w203 200 cdi facelift, montako termaria?
Andre´
Viesti Kirjoittaja Andre´ »
Joissain on kaks, toisissa yks. Onkos tässä faceliftissä kaks? Jonkilainen nyrkkisääntö olis paikallaan.
Kiitoksia etukäteen!!
W203 c200 cdi a 2005 (kutiteltu)
W202 220d 1997 rivipumpulla
Risto113
Re: w203 200 cdi facelift, montako termaria?
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Jos keulalla on pieni jäähdytin (tankkiin palaavan polttoaineen lämmönvaihdinta varten), on sille myös termari siinä vieressä, letkun välissä.
Tutki äänitorvien aluetta, näkyy siinä heti se termari.
Pikkujäähdytin osuu silmään heti, kun konepellin avaat ja keulaa katsot... (jos sitä siis edes on)
Andre´
Olihan siellä se pienempi kenno mut pientä termaria en löytäny vilkaisemalla. Oli lämmöt kateissa ja Launch näytti et 52 astetta.
Lompsin motonettiin ja otin sen isomman termarin (92C). Termari melkein heittämällä sisään ja kas..Sieltähän ne lämmöt alkoi löytyä. Viisarin verran yli 80 astetta. 8)
Sivulla 17 on kuva kennosta ja paksunnuksessa on termari.Siis pikku kennon pikku termarista.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... &start=480" onclick="window.open(this.href);return false;
Andre´
Ei näy termaria eikä "oikeestaan" mitään vesiletkujakaan sielä pienemmässä kennossa. Menee nyt ihan tunteella mut voisko tuossa kiertää jotenkin autom.jäähdytykseen liittyviä toimintoja? Tuontipeli omasta "kotimaastaan.
Automaatin jäähdytys on jäähdyttäjän sisässä ja moottori öljy lauhdytin on mielestäni siellä moottorin kupeessa sellanen pelti kerrostalo.
Vai oisko joku sitten laittanut lisälauhduttinen laatikolle.
Kaikissa cdi koneisissa ei kyllä ole lisä kennoa jäähdyttämässä löpöä.
Andre´
Näyttää olevan tehtaan peruja mut ei ole kyl yhtään ton kuvan kaltainen systeemi. Ei mee kyl mitään vesi letkuja sinne pikkukennolle ei. Hovikorjaaja (huoltanu autoja noin 25v) ni sano et mitn vettä sinne ei mee. Sano et jotenki laatikon jäähdytykseen liittyy. Muisa merkeissä ollu vastaavia virityksiä. Sano et menee jotain metallilinjoja siihe pikkukennoon..tiedä siit
