w211 Akku/latausongelma?
HenttJa
Viesti Kirjoittaja HenttJa »
Tervehdys :)
Talven pakkasilla alkoi mersu hälyttelemään battery protection modea ja eräänä pakkasaamuna ei enään suostunut käynnistymään ollenkaan. Ajattelin että iso akku tullut tiensä päähän ja vaihdoin kummatkin akut samalla uuteen. Edelleen sama ongelma jatkunut eli hälyyttelee protection modea vaikkei pakkasia. On kuitenkin jaksanut toistaiseksi startata.
Webastoa ei autossa ole joten tuntuisi että virran pitäisi kyllä normaalisti riittää. :?:
Akkujännite mittaristosta katottuna aamusella alle himpun alle 12v. Eli ei jostain syystä lataudu normaalisti? Auto käynnissä näyttää 13.8v jännitettä. Pitäisikö olla yli 14v.?
Jostain viestiketjusta olin lukevinani että pitäisi akkujen vaihdon jälkeen tehdä akku-ohjainlaitteen päivitys. Olisiko syynä tai apua tuosta ko. ongelmaan? Löytyisikö Oulun alueelta Starin omistavaa henkilöä joka voisi auttaa, jotenkin ei millään huvittaisi lähteä tuonne Veholle kyselemään mitään jos ei aivan pakko..
Autona oli w211 320cdi farkku vm.2004
W639
arska10
Re: w211 Akku/latausongelma?
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Kyllähän tuon latausjännitteen pitäisi olla 14,4v jos kaikki on kunnossa on noita *.reja siellä Oulun suunnalla kai joku Oululainen laittaa vastauksen
Autoon asennettu viikkoa aiemmin uusi Exide Premium 100Ah 900A akku erään akkutalon toimesta, tällaista herjasi vähän väliä:
jartuo
Viesti Kirjoittaja jartuo »
arska10 kirjoitti:Kyllähän tuon latausjännitteen pitäisi olla 14,4v jos kaikki on kunnossa on noita *.reja siellä Oulun suunnalla kai joku Oululainen laittaa vastauksen
13.8v lataa minullakin. Tuskin sillä on merkitystä onko se 13.8 vai 14.4. Kummallakin akun pitäisi latautua.
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
fokura
Viesti Kirjoittaja fokura »
Moro, varmaankin kannattas mitata purkaako jokin autosi akkua.
Ellei lähellä näy pihtivirtamittaria niin hakaseppa Biltemasta tämä:
http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Mitta ... 0-P-15288/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolla voi jo riittävän tarkkaan mitata purkautumat akulle tulevista kaapeleista.
Purkaantumisasiaahan löydät haulla; akku purkaantuu, purkaa akkua, jne.
MB E 200 CDI -02 (W211) Käsin kepitettävä pykäliä laatikkoon.
Engine 646951 30 040151 - 90kW +
HenttJa
Kiitoksia vastauksista. Taytyypä tosiaan mitata purkautuuko akku omia aikojaan.
W639
