124 /200D vm 91 ABS peränkunnostus
pirhonen
Viesti Kirjoittaja pirhonen »
>Voisko viisaammat ja kokeneet foorumilaiset neuvoa millä systeemillä kyseisen auton perän saisi äänettömäksi.
>Pitää 80-90 nopeudessa tyypillistä perän jollotusta.Auto on ruosteeton ja muutenkin siinä kunnossa ettei mene
>paaliin vielä vuosiin.
>Käytetty perä voi olla samanlainen ja onhan siinäkin hommaa vaihtaa se.
>Entäs uudet sisäkalut perään missähän hintaluokassa pyöritään.
>Onko joitain öljyjä joilla äänen vois saada pois, ääni ei ole vielä mitenkään mahdoton mutta häiritsee muuten
>hiljaisessa autossa.Radion nupit kaakkoon korjaus ei tule kysymykseen eikä pelttorit.Kiitos etukäteen neuvoista.
wallu
Kyttis-
Re: 124 /200D vm 91 ABS peränkunnostus
Viesti Kirjoittaja Kyttis- »
Nopee korjaus, survo sinne yks banaani öljyn joukkoon ni hiljenee hetkeks, purua oon käyttäny kans muutamassa loppuun ajetussa japsi perässä. Ei noi käytetyt perät nii kauheesti maksa, itse ostin tohon omaan 300dt käytetyn lukottoman abs perän 250€ eikä ulise. Perän laakerisarja taitaa tänäpäivänä maksaa jo yli 300€ ja työt siihen päälle ni tulee helposti tonnin remppa jossei ite osaa niitä laittaa.
W124 260E -87, W124 300DT -91, W124 300D -86, W124 300TD -88, W210 220cdi -02, S211 320cdi -03
Käytetyn voit myös ostaa forumilta kun mielestäni täällä myyvät antavat äänettömyys takuun,kysy sillai.
Laakeroimalla tieten saisi hyvän mutta maksaa ja tietoakin pitäis olla vähän jos itse laittaa.
Öljyillä ongelma ei korjaannu, laakerisarja maksaa jotain parisataa mutta vaarana on että hammaspyörät ovat nekin kuluneet eikä ääni poistu laakeroimalla.
Perä on helppo vaihtaa joten hyvä vaihtoehto on etsiä käytetty perä jolla on vaihtotakuu.
Rattaissa on kyllä karkaisut ja harvemmin kuluu mutta ilman öljyjä tai vähillä ajaminen sitten tekee topin sen korjauksesta.
Katso ensin perästäsi välitys,se on numero sarja jossain kantissa,sitten mittaa vetoakseli laippojen paksuuden ja metsälle.
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Jos pinionin laakeri on vaihtokunnossa joka on todennäköistä niin ei todellakaan kannata kunnostaa. Ittellä on kokemusta 2.65 ASD/ABS perän kunnostuksesta ja neljännellä kerralla tuli senverran hyvä että voi ajella. Ja jos itte ajattelit laittaa niin työkaluihin menee noin 150€ jos niitä ei valmiina hyllyssä satu olemaan. Kunnolliset seekeripihdit noin 30€ (paskoilla vaan rikkoo ne seekerit) laakeriasennus sarja noin 60€ jne.
Tuollaisia periä löytyy taatusti äänettömiä ja maksaa vahemmän kuin koko laakerisetti, tiivisteet, shimmit ja stefat.
pirhonen
Kiitoksia vastauksista niistä päätellen on koko perän vaihto paras vaihtoehto jos löytyy äänetön perä.Onko ajallisesti
iso töinen?
wallu
Kyllähän siinä tunti, ehkä toistakin, vierähtää.
lehtoki
Viesti Kirjoittaja lehtoki »
Mulla 200D -93
Eräs vanha huoltomies kertoi että voisi koittaa laittaa perään Teboil lukkoperäöljyn. Tähän autoon laitettiin kyseinen öljy jo useampi vuosi sitten, ja vaihdettukin on varmaan pari kertaa uudet samanlaiset.
Ääniä on hankala muistaa tarkasti vuosien takaa ja samalla auto muutenkin kuluu ja ravistuu. Oikeastaan olen sitä mieltä, että ainakin omassa autossani käytetään tätä öljyä jatkossakin. Mittarissa on n. 685 tkm. Äänetön tämä ei oo, mutta sanoisinko että silti yllättävän hiljainen. Jos kerran meinaa vaihtaa perän, niin kannattaisko ensin koittaa tämä konsti?
Eihän sinne mene kun litra öljyä niin ei ole kallis kokeilu.
pirhonen
Oliskohan se tälläistä oljyä kun Teboil Hypoid LS Sae 80W-90 tämä oli ainut TB kitkalukolle tarkoitettu öljy.
wallu
lehtoki
Kahtoin purkkia
Teboil lukkoperä
SAE 80W-90
API: GL-5 (LS)
Purkki on vuosikausia vanha, joten en tiedä onko samanlaisena vielä myynnissä.
pirhonen
Kiitos sama tavara kokeillaan ja kuunnellaan.
wallu
Petromax
Viesti Kirjoittaja Petromax »
Muistan kuulleeni erään mersugurun neuvon,jos ulisee.Laita radio kovemmalle ja aja vielä 10 vuotta!
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Viimeinen mersu tehtiin vuonna -95
Millään öljyillä tai lisäaineilla ääni ei poistu.
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
dealer kirjoitti:Millään öljyillä tai lisäaineilla ääni ei poistu.
Niin, mersullahan on jopa "oma" ininänvaimennusliemi joka vallankin ASD-periin on kai tarkoitettu. Onkohan sitä kukaan hurja kokeillut. (Tämä siis lainkaan ko.ainetta puolustelematta, olisi vaan metka tietää onko se ihan yhtä tyhjän kanssa kuin muutkin käärmeöljyt)
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
Onhan sitä laitettu, mersun omaa lisäainetta, ASD-periin.
Taitaa vaan olla niin että aine pikemminkin ennaltaehkäisee ääniä kuin korjaa niitä ?
Sormenpään kokoinen pullo jotain 30 euroa :D
Jari Ke
Aku P kirjoitti:
Kokeiltu on. Ei toimi!
