W202 valojen kanssa onkelmaa..
vjs87mb
Viesti Kirjoittaja vjs87mb »
Eli hankin tuossa W202 kombin.. Huomasin nytten että pitkät ei sitten toimikaan ollenkaan, eli kun viiksestä olisi pitkien tarkoitus mennä päälle mitään ei tapahdu, lähivalot pelaa kyllä normaalisti. Pitkien väläytys kyllä toimii, ilkeä ajella sormi viiksellä kylillä :(
Mistä olisi hyvä vikaa lähteä etsimään.
Ja anteeksi tyhmät kysymykseni
Re: W202 valojen kanssa onkelmaa..
Kattelepa ensin sulakkeet.
vjs87mb
sulakkeet on katsottu läpi, eipä vikaa niissä.
tempera1
Viesti Kirjoittaja tempera1 »
Tässä kuva valokatkaisijasta. Nappula pitää olla käännettynä oikealle sen lampun kuvan kohdalle niin saa viiksestä pitkät päälle.
Viimeksi muokannut tempera1, Ma 02.04.2012 22:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mopo Mobylette
Mopo Vasama sport
MB 250 D 1995
Chevrolet Lumina 1996
MB E 320 Cdi 2000.
Siekkinen
Voi toki olla viiksessäkin vika.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
vjs87mb
eli katkasija on oikealla tietenkin, ja pitkät kyllä toimii, mutta vaan väläyttämällä (vetämällä viiksestä itseenpäin), mutta kun tarkoitus olisi pitää pitkät päällä (viiksi ulospäin itsestä) ei ne pitkät sitten menekään päälle. Pitikös tuossa pitkät päällä kokoajan asennossa lähivalojen sammua mersussa vai palaako sekä lähi että pitkät samaan aikaan? Kun viiksestä "väläyttää" pitkiä niin kaikki valot ilmeisesti palaa, niin pitkät kuin lyhyetkin. Mutta kun pitkät päällä kokoajan asento on niin ei pala pitkät, lähivalot kylläkin
tempera1
Mersuissa palaa molemmat valot yhtä aikaa. Jos nappula on oikeassa asennossa niin tutkimaan viikseä.
Mopo Mobylette
Mopo Vasama sport
MB 250 D 1995
MB E 320 Cdi 2000.
TS_W124
Viesti Kirjoittaja TS_W124 »
Kaverilla oli myös w202 sellaista vikaa että ei pitkät toiminut muuten kuin väläyttämällä, korjaantui viiksen vaihdolla.
tempera1
Varmasti on hapettunut viiksessä se pitkävalo toiminto. En tiedä mutta uskaltaako sinne suhauttaa vähän electro gleaneria. Ei se ainakaan pahaa tee eikä ole rasvaista.
Mopo Mobylette
Mopo Vasama sport
MB 250 D 1995
MB E 320 Cdi 2000.
vjs87mb
selvä peli eli tänään jatkuu tutkiminen tuon viiksen osalta..
Hieno homma kun täältä foorumilta saa apua ja neuvoja näin hyvin.
Nippe
Viesti Kirjoittaja Nippe »
Lainailempa tätä topikkia kun omassa w202:ssa on valojen kanssa pientä onkelmaa.
Eli välillä vaikka on vain ajovalot päällä, pitkien valo palaa mittaristossa himmeästi jolloin myös vasen ajovalo on lähes pimeä ja molemmat pitkät palaa himmeästi, oikea ajovalo kuitenkin toimii normaalisti. Pitkät kun laittaa päälle niin pitkät palaa normaalisti mutta tuo vasen ajovalo pysyy hetken lähes pimeänä kunnes yleensä hetken päästä syttyy. Tuon jälkeen valot saattavat taas hetken toimia normaalisti.
Mahtaako vika olla tuossa viiksessä vai onko tuolla välissä vielä rele joka voi tuon sotkea? Viallista viikseä olen itse miettinyt eikä se kovin hintavakaan tunnu olevan, merteilissä n. 65e. Tietysti jos on jotain vielä mistä vikaa etsiä niin kuuntelen mieluusti ennekuin tuota viikseä alan vaihtamaan. :)
W206 C300e -22
(Seat Ibiza 1.0tsi -20)
O-P
Viesti Kirjoittaja O-P »
Vasemmassa lampussa on maadoitus vika.
Nippe
O-P kirjoitti:Vasemmassa lampussa on maadoitus vika.
Sehän siellä kiusaa teki, maa kun ei riittänyt niin kiersi pitkien polttimoiden ja sulakkeiden kautta apparin puolelta maihin. Vedin vasemman puolen valoille nyt uuden maapiuhan ja taas näkee :D Tosin nyt huomasin että apparin puolen etusumari on pimeä vaikka lamppu on ehjä :x Täytyypi sitä alkaa seuraavaksi tutkimaan mihin sähkö jää.
W206 C300e -22
