Miten onnistuu laittaa 313cdi Sprinteriin vakionopeussäädin?
Auto on vm -99 ja siinä ei ole ABS jarruja.
ABS jarrulliseen olisi asennus helppoa, mutta ilman ABSeja olevaan lienee hankalampaa.
Onko kukaan laittanut?
Sprinter vakionopeussäädin
Nykyinen:
W211 200 CDI -07 Facelift
Entiset:
W211 220 CDI -02
W210 220 CDI -99
Entiset:
W211 220 CDI -02
W210 220 CDI -99
Re: Sprinter vakionopeussäädin
Outo kokonaisuus, vai onko jokin korinvaihto juttu
joo on harvinainen. Taitaa olla 80km/h lätkäkin takana.
Laittaa sellainen erillinen vakionopeuden säädin.
Siis ei mb alkuperäinen.
W211 320CDI -03 Airmatic, H&K, Designo
W210 200CDI -02 alle milli ajettuna
W215 CL600 -03
Maserati Biturbo -85
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
Morris Mini 1275 -77
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
W215 CL600 -03
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
Kyseessä on asuntoauto, jonka joku on tuonut 2005 Saksasta Suomeen.
Erillistä säädintä mietin, mutta pitäisikö siinä laittaa vaijeri kiinni kaasupolkimeen. Tässä mallissa kun kaasupotikka on kiinni kaasupolkimessa. Välissä ei siis ole vaijeria kuten esim vanhemmissa E-malleissa.
Tässä mallissa ei sitten liene mootorinohjausyksiköllä auton nopeustietoa. Luulisi että jos on, niin onnistuisi laittaa vakkarin vipu samalla periaatteella kuin ABS malleissa.
Nykyinen:
Entiset:
W211 220 CDI -02
W210 220 CDI -99
Entiset:
W211 220 CDI -02
W210 220 CDI -99
Mahtaiskohan tuohon onnistua ihan lisäämällä vakkarin viiksi ja sitten koodaamalla testerillä että autossa on tempomat.?
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
Veholla sanoivat että ei onnistu noin koska ei ole ABS:ää.Jolle kirjoitti:Mahtaiskohan tuohon onnistua ihan lisäämällä vakkarin viiksi ja sitten koodaamalla testerillä että autossa on tempomat.?
Auto ei ota paikoillaan täysiä kieroksia, mutta ottaa heti kun liikkuu. Siitä ajattelin, että moottorinohjaus boksilla on varmasti tieto auton nopeudesta. Näin ollen luulisi että viiksen asennus onnistuu juuri noin.
Mutta kun ei ole varmuutta niin ei oikein viitsisi ostaa viikseä ja kokeilla.
Nykyinen:
Entiset:
W211 220 CDI -02
W210 220 CDI -99
Entiset:
W211 220 CDI -02
W210 220 CDI -99
- CDI203
- Asiantuntija
Onko kytkimellä mitään vaikutustaMikke kirjoitti:Veholla sanoivat että ei onnistu noin koska ei ole ABS:ää.Jolle kirjoitti:Mahtaiskohan tuohon onnistua ihan lisäämällä vakkarin viiksi ja sitten koodaamalla testerillä että autossa on tempomat.?
Ei, Kytkimellä ei ole vaikutusta.CDI203 kirjoitti: Onko kytkimellä mitään vaikutusta
Nykyinen:
Entiset:
W211 220 CDI -02
W210 220 CDI -99
Entiset:
W211 220 CDI -02
W210 220 CDI -99
