W201 ei lähde käyntiin seisonnan jälkeen?
Blobbers
Viesti Kirjoittaja Blobbers »
Eli siis auto on seisonut pihalla armeijan takia koko talven ja nyt kevään edetessä olen kokeillut saaha käyntiin tuloksetta. Startti pyörii kyllä hyvin, mutta ei edes lupaile lähteä käyntiin. Tulpat vaihdoin ja bensaa lisäsin eli ei ole niistä kiinni, mistä sitä vikaa pitää lähteä etsimään? Auto on 2 litranen kaasari tenava -89.
Re: W201 ei lähde käyntiin seisonnan jälkeen?
katsopa jakajan sisään ,voi olla kosteutta.
Voit myös kokeilla laittaa suoraan bensaa kurkusta.
Blobbers
Nyt on jakaja tarkistettu ja kaasariin laitettu bensaa, alkoi lupailemaan mutta ei siltikään lähde käyntiin vaikka yritettiin vetää myös. Kipinää tulee ja bensaa saa.. missä se vika oikein on?
Lisä bensalla jo lupaa.Millainenhan kylmäkäynnistys piiri tossa on?
Onkos se strömberi vai se sähköinen mersun kaasari?
Blobbers
pierburg 175cd kaasari taitaa olla, ei vaan ole mitää tietoa noista kaasareista
lähtisköhän paremmin käyntiin jos otat putsarin pois ja sormella nostat luistia ylös ja starttailet.
voi nimittäin olla että on kastunu jo tulpat totaallisesti.
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Entä jos pistäisi ihan vaan lohkolämppärin päähän muutamaksi tunniksi niin saattaisi saada tulille, on ryyppy vähän jumissa tai ei.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
usremenar
Viesti Kirjoittaja usremenar »
Onkos tuo Pierupurkki samanlainen, mitä Saabeissa oli aikanaan? Niissähän on se kalvo, ja jos se on rikki, niin...
Blobbers
Ratkaisu löyty, luistin ei päässyt liikkumaan kaasarissa tarpeeksi johtuen oletettavasti liiallisesta oljystä. Nyt toimii mersu niiku pitää kiitos vaa vinkeistä.
Getale
Viesti Kirjoittaja Getale »
Itellä sellainen ongelma w124 2.6 vm 88 että kylmänä ryyppy ei toimi mutta lämpösenä sotkee mikähän voisi olla vikana
Yj rele joko sulake rikki tai tinaa rele sisältä uudelleen.
