W202 jousen säätökumien vaihto?
Etes
Viesti Kirjoittaja Etes »
Moro! Tuli hommattua w202 esprit sedani mese. Nyt pitäs saaha autoa hieman laskettua. Olisko hyviä neuvoja miten nuo jousen säätökumit olis helpoin vaihtaa? Arvostan nopeita ja selkeitä vastauksia, autoa olisi tarkoitus viikonlopun aikana laskea ja vinkkejä en tahtonut mistään löytää. Kiitos jo etukäteen!
Re: W202 jousen säätökumien vaihto?
Jouset täytyy irrottaa tietenkin. Edessä homma menee niin että hankit jostain mersulle tarkotetun jousipuristimen jolla jousi painetaan kasaan ja irrotetaan. Helppo homma, pyörä tarvii vaan irrottaa. Tavallisilla puristimilla älä yritä, ei onnistu ja on vaarallista!
Taakse voi myös vaihtaa puristimella, mutta onnistuu ilmankin. Takapää pukille, pyörä pois ja kunnon hallinostin, siis tällänen http://www.silikotek.fi/extranet/images/160.0311.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; alatukivarren alle ja sisempi pultti pois. Sitten vaan tukivarsi alas, jousi pois ja takaisin. Tuollanen hallinostin on siitä kätevä että kun sitä tukivartta alkaa nostamaan niin se vääntyy yleensä ihan vinoon niin sitä saa tuolla ohjailtua oikeeseen suuntaan, vrt pullotunnkkiin.
Jupa
Viesti Kirjoittaja Jupa »
Tämän näköinen kapistus se mersun jousille tarkoitettu puristin --> http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/T ... in-191263/" onclick="window.open(this.href);return false;
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
Etes
Suuret kiitokset molemmille avusta ja nopeista vastauksista, eiköhän se näillä neuvoilla hieman madallu! :) Huomen aamulla siis tallille!
Sen verran vielä että jos meinaat ostaa kumit etukäteen niin niitä on kahta mallia. Vanemmissa muistaaksei se jousen pää on suoristettu ja uudemmissa vaan katkaistu kierre. Eli niitä kumeja on kahdenlaisia.
jjasse
Viesti Kirjoittaja jjasse »
Mulla takana kumissa yksittäisiä nystyröitä 3 kpl eri puolilla kumia. Edessä 3 sarjassa. Tarkoittaako tämä, että takana on 3 vai 1 nystyrän kumit?
vieretysten olevat lasketaan. Eli takana on 1 kumit.
jjasse
Onko hyvä vaihtaa taakse paksummat kumit ja eteen 1 vai jättää taaksekin 1? Nyt takaapää sopivan matala, etukaaret sentin-pari ylempänä vain. Mietin että laskeeko etupää samalle tasalle jos joka nurkkaan laittaa 1 vai mieluummin taakse koon isommat?
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
Miksi sinne taakse pitäis niitä vaihtaa jos se on mielestäsi sopivan korkunen?
Vaiha vaan sinne keulaan ne ykköset.
jjasse
Mites etukumien vaihto, onko niin paha homma kuin kuvittelen?
Jos sulla on mersun jousipuristin nii tosi helppo juttu. Jos ei oo niin vähän työläämpi.
jjasse
Jos löytyy etukumien vaihtajia Joensuun-Varkauden akselilta pikkurahalla niin ilmoittaa. Taakse onnistuu itsekin.
