StarC3 asennus neuvoja kaivataan IBM t30:seen
hukkanen_
Viesti Kirjoittaja hukkanen_ »
kaipaisin apuja :oops:
Niin ihan ensimmäiseksi tyhmä kysymys: Onko toi kovalevy tarkoitettu sinne cd/DVD aseman tilalle olevaan paikkaan eikä läppärin pääkovalevyn tilalle?
Jos sinne niin pitäisi löytää sopiva kelkka et sen sais kytkettyä dvd aseman tilalle...
Niin meinaan sitä ,et tuskin noissa starin kovoissa ole käyttöjärjestelmää..
Harba
Re: StarC3 asennus neuvoja kaivataan IBM t30:seen
Viesti Kirjoittaja Harba »
Jos siinä sun C3 pakettisi mukana tuli kovalevy, niin
kyllä se on tarkotus vaihtaa sinne koneeseen.
Siinä levyllä on käyttöjärjestelmä ja ajurit sille t30 läppärille
S211 320 CDI -06 facelift + star
hukkanen_
Harba kirjoitti:Jos siinä sun C3 pakettisi mukana tuli kovalevy, niin
Jep kyllä kovalevy tuli mukana ja kokelin asentaa paikoilleen sinne läppärin alkuperäisen kovon tilalle..
mut ei käynistynyt seuraavaa ilmoitti: Intel Base-Code,PXE-2.1 (build 083)
PXE-E61:Media test failure,check cable
PXE-M0F:Exiting Intel Boot Agent.
Operating system not found
Ettei olisi käyttöjärjestelmää vai ?
Toi lontoo ei ole sit mun vahvempia puolia :oops:
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Näyttäisi siltä että siellä kovalevyllä ei ole kaikki kaapelit kunolla kiinni siksi ei löydä käyttöjärjestelmää
hukkanen_
arska10 kirjoitti:Näyttäisi siltä että siellä kovalevyllä ei ole kaikki kaapelit kunolla kiinni siksi ei löydä käyttöjärjestelmää
Elikkä yhteyttä ottamaan toimittajaan ja kinuamaan uutta kovalevyä ... :evil:
arska10
Koita vielä katsoa että se kovalevy on kunnolla kiinni liittimissä
hukkanen_
arska10 kirjoitti:Koita vielä katsoa että se kovalevy on kunnolla kiinni liittimissä
Jessus ilman kelkkaa kovalevy starttas käyntiin,et siinä vika.. Täytyy ruveta tutkimaan sisältöä.. Kiitos vielä neuvosta .Meinasin jo turhautua..
Viimeksi muokannut hukkanen_, To 12.04.2012 20:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Nuo kovalevyt pitäisi sitten laittaa ensimmäiseksi virustarkastukseen hyvällä softalla.
janneja
Viesti Kirjoittaja janneja »
Mites nuo eebayn versiot, jotka käyvät muihinkin koneisiin?
arska10
janneja kirjoitti:Mites nuo eebayn versiot, jotka käyvät muihinkin koneisiin?
Se on vähän venäläistä rulettia joskus voi saada hyvän tai aivan p:n. Kannataa katsella foorumilta josko joku myisi takuulla toimivan :angel:
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Jos USB:ssä on ulkonen kovalevy paikallaan niin ainkin mulla antaa juuri tuon media test failuren..
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
