8-reikä alumiinivanteiden kunnostus
Alkoi kiinnostamaan vanteiden kunnostus näin kesää varten. Onko tällaisille maalaamattomille vanteille (pelkkä lakka) mahdollista suorittaa jonkinlainen hionta + lakkaus, jolla saisi naarmut kadotettua? Vai onko pakko pakkeloida ja maalata päälle? Vauriot suurinpiirtein kuvan luokkaa.
Re: 8-reikä alumiinivanteiden kunnostus
nuo vauriot o n lakan alla alumiinissa. niitä ei saa pois muuten kuin lakan kokonaan poistamalla. sorvissa alumiinin saa siististi alkuperäistä vastaavaksi. Itselläni ei ole kuin sorvin moottori ja pakka, niin tein homman hiomapaperilla niin että vanne pyöri sorvissa ja rälläkkään pehmeä hiomalaikka, karkeus 320. Päälle suihkutin normaalia kiiltävää lakkaa. Tietysti maalasin vanteen kesiöt mustaksi ennen kuiin aloitin hionnan.
Hioitko pelkästään 320:lla ja sait tuollaisen kiillon? Joitakin rojekteja selasin niin olivat käyttäneet jopa viittä eri karkeutta? Tosin tavoitteena itselläni ei ole mikään peilipallo.
jep pelkästään 320. kiilto tuli vasta lakan mukana! Onhan mulla noita peilikiiltäviäkin
5 karkeutta ei edes riitä
Voisi viritellä porakoneen ruuvipenkkiin ja laittaa vanteen pyörimään vapaasti siihen. Vai kannattaako laittaa kone pienellä vauhdilla pyörimään?
- Pakardinen
Minä kokeilin aikoinaan tuota porakone + ruuvipenkkiyhdistelmää. Vaikka oli suhteellisen iso ja suhteellisen hyvä pora, niin savuja siitä alkoi karkailemaan melko pian. Loppui sitten lyhyeen se kokeilu...
no miettikääs ny vähä millaisia voimia se 10kg vanne kehittää siihe porakoneeseen. Minulla on tollanen sorvin moottori ja pakka, eikä sekään tahdo oikein tykätä
kierroksia olen pitänyt jossain 40-70 paikkeilla riippuen porakoneen laikasta
Auton perä hallitunkilla ilmaan, tukevat pukit alle ja vaihde silmään...
W120
W114c
W114c
WAt!?
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=iVhsHMpRzTE[/youtube]
itekkin olen 4 vanteen huulta kiillottanut tuolla periaatteella ^, ilta siinä vierähti. oli vaan auton alla ne 4 vannetta niin kiva ruuvata edestä taakse ku yks tunkki käytössä
irrallaan tottakai helpompi
Voi olla jos monta tuntia pyörittelet auton perällä tota vannetta niin tasauspyörästön pikkurattaat saa vähän siipeensä ja voi jopa palaa.pitäis pysäyttää pyörintä välillä että öljy pääsisis taas rattaillekin.
