w123 madallus
__ksami__
w123 madallus
Viesti Kirjoittaja __ksami__ »
Kuinkakohan pahasti camper kulmaa tulee jos lyä 123 tonttiin? :D
Ku 124 ku on lintassa niin takapyöriä saa vaihtaa 5-7 tonnin välein :thumbdown:
varmaan ois tästäki juttua paljo ollu mutta ei ekana löytyny :oops:
vanharouva
Re: w123 madallus
Viesti Kirjoittaja vanharouva »
Eipä takana paniikkia.
Re: w123 madallus
230 automatic ja 300D kuormajousista 4 kierrosta pois. E juurikaan camber ongelmia, ei lähellekään samallai vinksahda ku w201 tai w124
__ksami__
Re: w123 madallus
Kiitos näistä, tuli oikeen kuvien kera :thumbup:
Vanteiksi tulis 18" DOTZIN las vegasit ja kumeiksi 225/40-18 :)
Mitenkään aivan linttaan ei tarttis saada mutta ku ei tuota lentolupakirjaa oo, ja toiseksi korkeanpaikankammo on kova.... 8)
Re: w123 madallus
mul ei oo 18" ollu paikallaan mutta 17 on ja se taas näyttää tältä:
renkaat 225/40/17
8.5x17et20 edessä
8.5x17et-5 takana
Taitaa kyllä olla sulla liian korkea profiilii :)
urpotin
Re: w123 madallus
Viesti Kirjoittaja urpotin »
Moro, kysyisin tällästä että kun en ole löytännyt alustasarjaa omaan w123 300td farmariin jotka olisi tarkotettu touhon malliin, pelkät madallusjouset oon löytänyt, tässä kun seilailin googlessa niin löysin w126:hen tarkotettu alustasarjan niin kysyisin että onko kellään kokemusta miten helposti sellasen saisi sovitettua tohon w123 farmariin tai meneekö se suoraan? :roll: Ja tässä vielä linkki: http://www.tuningstudio.fi/portal/tuott ... &section=c" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: w123 madallus
minä en tiedä, mutta olen kuullut että w123 ja w126 jouset olisi saman mittaiset. sellaisenaan siitä tulee hirveän korkea, niistä on pakko pätkiä pois että asettuu pienemmän auiton alle nätisti.
urpotin
Re: w123 madallus
Joo jouset pystyy vaihtaa vaikka niihin madallusjousiin mutta eniten kiinnostais jäykemmät iskarit taikka säädettävä alusta jos jostain sellasen löytäis, vaikka oon kuinka ettinny niin yhtään säädettävää alustaa i ole vielä tullu vastaan.
urpotin
Re: w123 madallus
http://www.europerformance.co.uk/pages/ ... uct=425131" onclick="window.open(this.href);return false; Tuli tollanen löyty vastaan kun selailin netin ihmemaassa, mutta yks juttu arveluttaa kun tossa lukee että sopisi 200 - 230 malleihin ja D mallin sisältyen taksi vissiin? Niin miten on että sopisko nuo 300 turbodiesel farmariin? Tai miten iso sovittaminen noissa olisi?
Re: w123 madallus
määrittele säädettävä... monta eri jousta ja jousenkumia on säädettävä ;) Bilsteinin iskarit on jees. saa lyhyenäki.
urpotin
Re: w123 madallus
Noita bilsteinin b6 sportti iskareita saa varmaan suomestakin tilaustavarana?
urpotin
Re: w123 madallus
Tulpapost, mutta noita b6 ei saa farmariin taakse mutta eteen saa, mutta sitä ihmettelen tässä että sedanin iskarit pitäisi sopia farmariin mitä itse tutkin netissä. Mutta tässä ajattelin että onko farmarin ja sedanin iskareissa mitään jäykkyys eroja? Koska onhan noissa paino eroja. Tietää sitten, kertokoon viisaammat.
Re: w123 madallus
farmarissahan on tasonsäätö takana... säätää vaan sopivalle korkeudelle. Edessä on tismallee samanlaiset.
(btw. viimeisimmän viestin voi poistaa, ei tuu tuplapostauksia ;) )
