Replica-vanteista kokemuksia?
Zale
Viesti Kirjoittaja Zale »
Mahtaako jollakulla olla kokemuksia näistä replica-vanteista? Mahtaisivatko olla kelpo vaihtoehto W211-mallin kesävanteiksi? Hinta on edullinen: 390 €/sarja, mihin sisältyvät pultit.
http://www.tuningkauppa.com/epages/Kaup ... ucts/62808" onclick="window.open(this.href);return false;
W211 E200CDI (2008)
Ex: S202 C220D (1997)
Re: Replica-vanteista kokemuksia?
kyllä ne asian ajaa. pikkusen herkemmin saattaa vääntyä jos isoon monttuun ajaa mutta en näe sitä mitenkään häiritsevänä. katso vain että saat sellaiset jotka on pyöreät ja jossa reikä on jokseenkin keskellä. noissa kiinalaisissa on näkyny sellaista että ovat soikeita tai keskireikä on millin, kaksi sivussa ja silloin menee kyl punttia että saa tasapainoon :)
Zale
Sergey kirjoitti:kyllä ne asian ajaa. pikkusen herkemmin saattaa vääntyä jos isoon monttuun ajaa mutta en näe sitä mitenkään häiritsevänä. katso vain että saat sellaiset jotka on pyöreät ja jossa reikä on jokseenkin keskellä. noissa kiinalaisissa on näkyny sellaista että ovat soikeita tai keskireikä on millin, kaksi sivussa ja silloin menee kyl punttia että saa tasapainoon :)
OK, ja kiitos Sergeylle kommentista! Hyvältä näyttävät (tietysti) vanteet ainakin kuvissa, eikä hinta ole paha. Veholla merkkivanteet maksavat pari-kolmesataa per kappale, joten säästö on melkoinen ja pistää harkitsemaan. Taidanpa tilata, ja yrittelen väistellä monttuja (niin kuin tähänkin asti). - Sivumennen sanoen ainakin Tampereella tiet ovat paikoin järkyttävässä kunnossa. Esimerkiksi vilkkaalla rantatiellä on sellainen kuoppa, että siihen jos rysäyttää sallittua 70 km/h nopeutta, niin kosahtaa muutakin kuin kiinalainen vanne.
W211 E200CDI (2008)
ClubKRP
Viesti Kirjoittaja ClubKRP »
Itselläni on ollut italian poikien valmistamia Mersun replica-vanteita ja ne ainakin ovat olleet ihan pyöreitä :D
Ja hyvin ovat kestäneet W211 alla ja myös W203 alla.
ON kalustoa jos jonkin laista..
M.K
Viesti Kirjoittaja M.K »
Zale kirjoitti:Mahtaako jollakulla olla kokemuksia näistä replica-vanteista? Mahtaisivatko olla kelpo vaihtoehto W211-mallin kesävanteiksi? Hinta on edullinen: 390 €/sarja, mihin sisältyvät pultit.
http://www.vannetukku.fi/avantgarde-silver-p-13311.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Avantgardenit alla ja hyvin pyörivät. :wave:
177.145 M260.920
kari v
Viesti Kirjoittaja kari v »
Ovat poikkeuksetta toimineet mulla hyvin, ei käytännössä muuta eroa kuin, että saa kehuskella "aidoilla"...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
no eihän niitä aidosta tosiaan erota kuin siinä että kinalaiset painaa 30% enemmän eikä mersun tuotekoodeja ole.
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Vaikuttaakohan noissa replicoissa muuten se alkuperäisen vanteen malli/suunnittelu kestävyyteen? Tarkoitan siis että jos ostaa 500e replica vanteet nii tuntuu että ne kestää paremmin kuin jotkut 500e omaa mallistoa olevat vanteet?
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
500 eurol alkperäisiä uusia ei taida saada kuin peltivanteita? taitaa halvimmatkin alkuperäiset alumiinivanteet olla 150eur ja ylöspäin per kappale.
sonikki
Noin sekavastiko mä asian ilmaisin :D Tarkoitin siis esim. topicin ekan postauksen replicat 390€/sarja vanteet versus jonkun kiinalaisen nyrkkipajan 390€/sarja omat tuotokset? Tuli vain mieleen kun en tiedä yhtään ainutta tapausta että olis noiden replicoiden kanssa ollut ongelmaa toisin kun vaikkapa saman hintaisten jonku partsettojen kanssa :problem:
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
no mulla on 5kpl näitä replicoita kotona ja niistä yksikään ei ole pyöreä tai reikä ole keskellä. Olen ne saanut ilmaiseksi Maarianhaminan teboililta, jos vaikka saisin aikaseksi sorvata ne suoriksi. Ihan uusia ja käyttämättömiä ja yhdessä on heittoa 2,5mm. Itse vanne on kyllä pyöreä mutta reikä on sivussa. Loput on soikeita, sen oikeen tuntee rengaskoneessa kun metalli antaa periksi kun vetää kumia niskaan. vetelää kamaa.
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Paljon noita on jokapäiväisessä käytössä mutta itsellä on yhdet ollut eikä toisia tule ;D Tappelin liian väljien keskireikien kanssa kunnei saanut millään kulkemaan ilman tärinöitä :D Ne minun vanteeni olivat italialaiset replicat,.
Viime kesänä naureskelin kun ostin 97 valmistetut Amg vanteet joista laitoin 3 suoristettavaksi kun niissä oli heuttoa, niiden heitto tosin oli pientä kun vertaisi kaverin kesän ajettuihin Rs merkkisiin replicoihin :thumbup:
Minä tosin olen huono kommentoimaan tähän koska minua harmittaa suuresti ylimääräiset tärinät ja ravistukset mutta 80 % ihmisiä ne ei tunnu haittaavan, minä kuitenkin ostaisin alkuperäiset niin ei tarvitse joka kesä ostaa uusia :lol:
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
kari v
Kyllä replikat ihan käyttökelpoisia on, suosittelen... :thumbup:
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
Messerschmitt
Kyllä niillä on ihan hyvä hintalaatu suhde jos tuollaiset perus 400e valssit kelpaa.Tosiaan painaa ainakin perus AMG kopio (18"intra merkki) aivan älyttömästi.)Itse suosin kuitenkin laadukkaampia ja ne on yleensä kestävempiä iskujen suhteen ja lakkakin pysyy paremmin.
-92 w124 300D turbo-
Dixon
Viesti Kirjoittaja Dixon »
Messerschmitt kirjoitti:Itse suosin kuitenkin laadukkaampia ja ne on yleensä kestävempiä iskujen suhteen ja lakkakin pysyy paremmin.
Omista "kopio" vanteista on "kiiltävistä" huulista lakkaa karkaillu iha riittävästi yhen kesän ajoilla. Joutunee kiilotteleen kehät siis tälle kesää.. :)
S124 & W124
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
^Tuossa ero mistä kyllä huomaa orkkiksen laadun. Vähänkin kun ajelee hiekkateitä niin replikoista yms. lähtee reunasta lakat melko vikkelästi.
Samaa yks vannepuljun myyjä sano että ei suosittele niitä talvikäyttöön, karkaa suolalitkut reunoista sinne lakan alle...
kari v
MiHe kirjoitti:Samaa yks vannepuljun myyjä sano että ei suosittele niitä talvikäyttöön, karkaa suolalitkut reunoista sinne lakan alle...
Ei ne suolalitkut minnekään karkaa, jos ajelee niin, ettei tule kolhuja/ruttuja/naarmuja. Ei ne suoraan läpi mee... :wink:
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
itseasiassa monikin replica vannevalmistaja kieltää/ei anna takuuta talvikäytössä juuri sen takia kun lakka ei ole säänkestävää! Mutta moni jälleenmyyjä ei tätä mainitse.
katsokaapa esim tätä sivustoa, oikealla oleva huomautus. yritys saa minulta lisäpisteet rehellisyydestä.
Messerschmitt
Aika monessa lukee ettei talvikäyttöön, eipähän tarvitse takuuseen antaa uusia kun kaikki on 4 on pilalla.Ja ei tarvitse olla välttämättä kolhuja voi mennä silti pilalle.
jep, ne suorastaan kuplii irti ilman minkäänlaista mekaanista rasitusta.
kari v
Mulla on sitten ollut hyvä säkä kun ei oo kuplinut...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
Zale
Tilasin vanteet ja hain ne postista. Hienoilta nuo näyttävät, mutta painoa on todella enemmän kuin alkuperäisissä samannäköisissä. Tarkoitukseni oli ostaa tänään renkaat, mutta joudun odottelemaan niitä alkuviikkoon, sillä haluamiani kumeja ei ollut liikkeen varastossa. Silmämääräisesti on mahdoton sanoa, onko vanteen keskireikä kohdallaan. Asia selviää, kun vanteisiin laitetaan renkaat ja isketään ne auton alle. Toivottavasti ei täristä kovin ankarasti, ettei mene vatsa sekaisin.
W211 E200CDI (2008)
Jolle
Sillä painolla kompensoidaan heikompaa valmistusmateriaalia, lisäksi vanteiden reunat on usein tehty aika paksuiksi (samasta syystä) ja se taas aiheuttaa sen että rengas ei suojaa vannetta yhtä tehokkaasti. Tälläsillä pienillä asioilla ei ole suurta merkitystä mutta lopunviimeksi vanne on paljon muutakin kuin ympyrä joka yhdistää auton ja renkaan :D
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
Zale
Jolle kirjoitti:Sillä painolla kompensoidaan heikompaa valmistusmateriaalia, lisäksi vanteiden reunat on usein tehty aika paksuiksi (samasta syystä) ja se taas aiheuttaa sen että rengas ei suojaa vannetta yhtä tehokkaasti. Tälläsillä pienillä asioilla ei ole suurta merkitystä mutta lopunviimeksi vanne on paljon muutakin kuin ympyrä joka yhdistää auton ja renkaan :D
Näinhän asia epäilemättä on. Vaan nytpä tämä testataan käytännössä, ja testin hinnaksi koituu 400 euroa. Talvikäyttöön nämä vanteet eivät päädy, eivätkä minun käytössäni muutenkaan joudu koville. Aika näyttää, miten lakka kupruilee ja pysyykö vanne suorana siistissä ja rauhallisessa ajossa. :)
W211 E200CDI (2008)
kerro 10 vuoden päästä kuinka hyvät on :) orginaalit näyttää jonkinlaisella huolenpidolla silloinkin uudelta. niistähän soodapuhaltamallakin vaikea saada pinnoite pois
ClubKRP
No lisätään tähän nyt vahän moitetta noista orginaali vanteista.. Kyl minulla on ollut useampiakin orginaaleja vanteita jotka on oleet halki tai kierossa ja kyllä mersun omilla merkeillä ja tilaus numeroilla..
Sen olen huomannut noissa orginaaleissa että ne ovat usein miten kevyenpiä kuin replikat samassa koossa.
Parempaa materiaalia kun noita on hitsailtu..
Itselläni on ollut saksalaisia, belkialaisia ja italialaisia reblikoita mutta jokin ns. tunnetun valmistajan tekeminä..
Näissä ainakin ollut reikä keskellä ja suoria..
Ja mikään ei V###A ! Enenpää kun tärräävä ja vatkaava auto. (no toinen on jos auto ei lähdekäyntiin)
jep muutamia malleja on OEM vanteita jotka on tunnettuja siitä että ne halkeaa säteen suunnassa tai jopa pulttien reikien väliltä!!
Zale
Replica-vanteet ovat vihdoin alla, ja niillä Goodyear Efficient Gripit (225/55/R16). Vanteet näyttävät ja tuntuvat hyviltä eli eivät täristele. Painavammat ne kuitenkin selvästi ovat kuin Mersun alkuperäisvanteet, mutta eipä tuo haittaa. Toivottavasti kestävät. Goodyearin rengas on erittäin hiljainen. Edes moottoritienopeuksissa rengasääniä ei oikeastaan kuule lainkaan.
W211 E200CDI (2008)
Cee-Mies
Viesti Kirjoittaja Cee-Mies »
Mitä mieltä olette noista vannetukun replikoista?, Käyttökokemuksia yms.. Itselläni tuollaiset harkinnassa: http://www.vannetukku.fi/gullwing-p-34277.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Autot: Mercedes-Benz W204 C220 cdi sekä useita väärä merkkisiä :shifty:
