w124 -88 mersu alipaine pumppu
missä sijaitsee w124 meses alipainepumppu? muitakin neuvoja otetaan vastaan keskuslukitus ei toimi missä vois olla vika? onko alipeinepumppu sökö. vaikuttaa siltä et onko tässä edes erillästä pumppua? kun imusarjasata lähtee aikas monta alipeine letkua joka suuntaan, eli veikkaan et joku letku poikki tai vuotaa ja tämän takia ei toimi keskuslukitus systeemi lainkaan. vian etsintä jatkuu..
Re: w124 -88 mersu alipaine pumppu
Keskuslukko toimii omalla pumpullaan, mikä löytyy takapenkin alta pelkääjän puolelta
ja kaikille muille laitoksille oleva mekaaninen pumppu on siinä moottorin etupuolella josta lähtee se paksu kirkas/keltainen putki jarrutehostimelle.
w201 om605
Paitsi kyseessä taitaa olla bensakone, jossa erillistä pumppua moottorin kyljessä ei ole, vaan alipaine otetaan imusarjasta...
perrr
aina ajattelee automaattisesti dieseliä kun ei muita ole ollut eikä tule
w201 om605
Jep kiitos näistä vastauksista.. vian etsintä jatkuu. joo bensahan tämä on.
itsellä myös pimahti aivan sököksi keskuslukitus.. sulake oli vain kyrvähtänyt.. kokeile katsoa..
ex W201 200e
ex W202 C200 Kompressor
ex W124 230e
ex W203 C200 Kompressor
exW211 220cdi
käyttis W124 260 manuaali
kesäauto/turboprojekti W124 260 automaatti
ex W124 230e
exW211 220cdi
joo pitänee tarkistaa.. ei ole vikaa vielä löytyny käytin sen keskuslukitus boksinki irti ja tarkistelin näyttää ainaki olevan ok uuden näköinenki oli..
jeps.. itsekin heti kuvittelin vian olevan alipainepumpussa, tai jossain muussa.. mutta olikin niinkin helppo "vika" kuin sulake..
ex W201 200e
ex W124 230e
exW211 220cdi
ex W124 230e
exW211 220cdi
- Sisäänajossa
- Viesti:
Hiukan on nyt tyhma kysymys, mutta sijaitseeko keskuslukon sulake moottoritilassa samassa muiden sulakkeiden kanssa vai missä?Oma mannelavetti (W124 CE 320 -96)pantiin starttiboosterilla käymään talvella ja keskuslukko meni pimeäksi. Kaukosäätimestä kun painaa, niin valo ovilukossa vilkkuu ja moottoritilasta kuuluu releen naksahdus mutta alipainepumppu ei surise eikä hurise...
Mikä neuvoksi, vai auto korjamolle??
Actros3348 kirjoitti:Hiukan on nyt tyhma kysymys, mutta sijaitseeko keskuslukon sulake moottoritilassa samassa muiden sulakkeiden kanssa vai missä?Oma mannelavetti (W124 CE 320 -96)pantiin starttiboosterilla käymään talvella ja keskuslukko meni pimeäksi. Kaukosäätimestä kun painaa, niin valo ovilukossa vilkkuu ja moottoritilasta kuuluu releen naksahdus mutta alipainepumppu ei surise eikä hurise...
älä korjaamolle vie.. itsellä meni kans w201sestä keskuslukon sulake, (ei myöskään pumppu surissut), koita katsoa jos näkyis rikkinäänen sulake
ex W201 200e
ex W124 230e
exW211 220cdi
ex W124 230e
exW211 220cdi
