w202 sähköantenni
arttu316
w202 sähköantenni
Viesti Kirjoittaja arttu316 »
Ostin käytettynä w202 ja sähköantennin moottori ei jostain syystä tee yhtään mitään. Sulakkeita puuttuu edellisen omistajan toimesta melkoinen läjä :? , eli missä paikoissa pitäisi olla ehjät sulakkeet että moottori toimii? wm-94. Omassani on saksaksi toi sulake tau´lu, niin avautuu vähän huonosti.
Mursu perkaamo. HÖHÖ HÖÖÖ! Tötterö.
Jupa
Re: w202 sähköantenni
Viesti Kirjoittaja Jupa »
ja kun kääntää sen sulakekaavion ympäri nii siellä lukee lontoon murteella :thumbup:
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
arttu316
No kyllä nyt alko yks herranperkele! :shock: Moottori on täysin mykkä, (en tiiä onko sulake nyt oikeassa paikassa, kun paikat on vaihtunu) mutta kun käytin akun kenkää pois ja laitoin takaisin niin jo alkoi moottori hurista. Nyt on taas täysin mykkä... Mikähän tuossa olis vikana? Ja virrat oli tietenki poies, kun moottori aloitti surinansa.
Karst4
Viesti Kirjoittaja Karst4 »
ota se sähköantenni sieltä takapaksista pois ja tarkista sen moottorin ja sen pienen vetohihnan toiminta, se moottori pyöriin noin 30sek tai sillon kun pysähtyy "seinään" eli antenni ylhäällä/alhaalla.
Jos antenni on ollut pitkään poissa käytössä niin se jumahtaa paikalleen.
Samalla kun vehje on pöydällä sille hyvä putsaus ja ohkanen öljy sisälle :D
w124 hirschmann antenni oli balttiarallaa tuon vasemman näköinen sisältä
Kuvasta näkyy myös se vetoremmi joka joskus katkeaa.
Jotakin varaosia hirschmanniin saa kl-varaosalta.
http://www.benzworld.org/forums/attachm ... g_5962.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
"Ruudolf" W124 230E
arttu316
Onpahan tuota tullut käytettyä irti ja on kunnossa tuo pieni hihna, muutenhan olisi ollut pieniä vaikeuksia saada koko antennia moottorin sisään. :D
Ongelma on lähinnä se, ettei moottori ala pitämään minkäänlaista ääntä auton käynnistyessä, mutta akun kenkää irti käyttämällä alkaa kyllä herran perkele. :evil: Mulla ei ole paikallaan tuossa se orkkis radio vaan jokin pioneerin usb soitin, voisiko tällä olla ratkaiseva vaikutus asiaan?
Karst4
Niin siis antennihan nousee vain ja ainoastaan mankan käskemänä jollei kojelaudassa ole erillistä nappulaa.
Oikein kytketty mankka ja antenni lähtee päälle/ylös vaikkei virrat ole edes päällä. (becker ja w124)
Tarkista ensin autoradion kytkentä, ja sieltä sen herätevirran meno oikeaan paikkaan.
jos autossa on/ollut vahvistimia yms muita virityksiä takakontissa niin se heräte on melko varmasti otettu sieltä sähköantennilta.
"Ruudolf" W124 230E
arttu316
Olisko pientä vinkkiä miten tuota herätevirtaa kannattaa lähteä metsästämään?
Karst4
Mankan perästä etsimään se herätteen piuha, ja varmistamaan että se on ok.
seuraavaksi yleismittarilla katsomaan takapaksiin että mihin johtoon tulee virta kun mankka menee päälle.
Mankan perässä olevasta iso liittimen A 5 pinnistä pitäisi olla antenna motor out.
"Ruudolf" W124 230E
metrakitty
Viesti Kirjoittaja metrakitty »
Omassa merćiissä antenni taipunut ja katkennut, moottori myös mykkä. Ruostekupliakin antennin juuressa. Täytynee keväällä kun tekee koritöitä niin vaihtaa samalla koko antenni uuteen. Sopisikohan motonetin sähköantenna tuohon w124 -92 ?
''Alle viisisylinteriset ovat starttimoottoreita''
moska
Viesti Kirjoittaja moska »
monesti mankan perässä sininen johto ohjaa antennia. siihen tulee heräte kun mankka käskee antennia ylös. Peräkontin sulakkeista löytyy antennin sulake ja siihen karvaan tulee jatkuva virta.
Antennin pistokkeeseen tulee siis jatkuva, ohjaus ja maa. Kun antenni saa ohjauskarvaan jännitteen se alkaa ajamaan antennia ylös ja kun jännite katkaistaan niin alas.
Samaten jos jatkuvaa käyttää pois ja yhdistaa taas se koittaa mennä alas.
Kun antenni saa komennon jompaan kumpaan suuntaan se yrittää ajaa jonkin määrätyn ajan, vaikkei piiska liikkuisikaan (remmi poikki antenni jäässä tms).
Ilmeisesti siinä on jokin ajastinpiiri ja virran seuranta, koska kun antenni menee pääteasentoon, niin aika pian moottori pysähtyy ja jos piiska ei ole paikoillaan niin se yrittää pitempään.
Samallailla tuntuu toimivan 202 ja 124 mallien hirsmannit.
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
metrakitty
moska kirjoitti:monesti mankan perässä sininen johto ohjaa antennia.
Kyllähän se järkikin sanoo että joku audioheräte sitä ohjaa mutten tiennyt mikä, nyt tietää senkin:) Empä kytke vielä kuitenkaan kiinni, antenni on sen verran mutkalla ja ei haittaa vaikka se olisikin koko ajan ulkona, tilaa vaan uuden antenniosan. Mitä sitä turhia ostelemaan uusia kalliita moottoreita kun siinä mitään vikaa tuskin on.
