Subbari asiaa
teinitähti
Subbari asiaa
Viesti Kirjoittaja teinitähti »
Elikkäs kellään tietoa hyvästä 12 tuumasesta subbarista mikä menis 30 litran koteloon? :oops: Ja hinnan ehdoton katto on 120 euroa, mutta kaiken hintasia saa suositella!
klasu
Viesti Kirjoittaja klasu »
Eikös peerlessiltä oo tullu hiljattain joku uusi malli, minkä 12" saattas olla aikas passeli ton kokoiseen koppaan, ja laadultaan pitäis olla aikas hyvä, ja hintaa oli muistaakseni n.100€
Jani
Viesti Kirjoittaja Jani »
Peerless R.12 suositus suljettu17l/ refleksi28l.
Tuollaisen laitoin kokeeksi omaan, kyllä tollakin korvat kipeäksi saa :oops:
115€ Powerset
-Jani-
W124, W210, W163, W251
+Pari ajoneuvoa
vito cdi
Viesti Kirjoittaja vito cdi »
Tuo soi kyllä kauniisti, en tiiä tarviiko kukaan normaali enempää painetta mitä tuosta lähtee....
romujenkeräys on sairaus!
teinitähti
Jani kirjoitti:Peerless R.12 suositus suljettu17l/ refleksi28l.
115€ Powerset
Kävisköhän toi 30 litran suljettuun koteloon, ettei tarvis ruveta tekeen reikää refleksi putkelle :wink:
vito cdi
kuuntelemalla selviää, sitähän tilavuutta on helppo syrjäyttää vaikka hiuekka/hartsi seoksella jolloin kotelo tuskin huononee...riippuen tietenkin mistä materiaalista tehty, jos se on vesivanerista tms. nii kannattaa hio se pinta jotta hartsi imeytyy :P
teinitähti
kotelo on tehty lastulevystä :D elikkä eiköhän se hartsi ihan hyvin imeydy :wink:
sitten semmonen asia ilmeni mulle että on 2 ja yksi puhekelaisia.....eikös 2 puhekelaiseen mene sillon kahdet plussat ja miinukset, vai kytketäänkö kelat sarjaan vai rinnan? jos joku vois selventää vielä tota puhekela asiaa :oops:
Jani
enduroman87 kirjoitti:
115€ Powerset
Laskeskelin tuossa WinISD-ohjelmalla, ja se anto suljetun kotelon kooksi 28l.
Eli pitäis toimia 30 litraisessa kotelossa ihan hyvin.
Mulla on nyt 20 l:n testikotelossa tuo ,isomman aattelin tehdä.
Lastulevykotelo ehkä kannattaisikin vahvistaa hartsilla, kun se ei ole paras mahdollinen materiaali koteloon :roll:
Samallahan tuo tilavuuskin pienenee hiukan.
Suljettu kotelo ei niin tarkka ole mitoituksesta, kuin refleksi.
-Jani-
+Pari ajoneuvoa
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
enduroman87 kirjoitti:sitten semmonen asia ilmeni mulle että on 2 ja yksi puhekelaisia.....eikös 2 puhekelaiseen mene sillon kahdet plussat ja miinukset, vai kytketäänkö kelat sarjaan vai rinnan? jos joku vois selventää vielä tota puhekela asiaa :oops:
Kaksikelaisen tapauksessa voisi sähköopillisesti puhua kahdesta kaiuttimesta. Eli jos sinulla on esim. 2x4ohm kaiutin, voit kytkeä kelat
A
Rinnan (plussa plussaan, miinus miinukseen) jolloin vahvistin "näkee" kaiuttimen 2-ohmisena.
B
Sarjaan (kelan A plussa kelan B miinukseen, vapaiksi jääviin vahvarin johdot kiinni), jolloin vahvistin "näkee" kajarin 8-ohmisena.
Tai voit kytkeä keloihin vahvistimen eri kanavat tai vaikka kaksi eri vahvistinta. Jos näin teet, niin vahvistim(i)en antama jännite pitää mitata puhekeloilta ja säätää mahdollisimman tarkalleen samaksi. Ei riitä että "ne potikat on silmällä kahtoen samassa asennossa". Jos käytät kahta vahvistinta, niiden pitää olla samanlaiset.
Vieras001
Viimeksi muokannut Vieras001, Ti 21.10.2008 12:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
PM
Viesti Kirjoittaja PM »
Kai M kirjoitti:Väristimet väristävät sohvaa basson tahtiin.
Onkohan noilla laksatiivisia vaikutuksia? :lol:
Vieras001
Viimeksi muokannut Vieras001, Ti 21.10.2008 12:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jani
Joku vuosi taaksepäin tuli koekuunneltua yhtä kolffia, johon oli tuollaiset hieromalaitteet pultattu penkkiin.
Ne jopa toimii pienen subbarin lisänä :shock:
Kun kytki vibraattorit pois päältä, tuntui kuin olisi matalimmat taajuudet leikattu pois :roll:
Ruuansulatuksellisia tai seksuaalisia vaikutuksia en huomannut lyhyen koeistunnon jälkeen :lol:
-Jani-
+Pari ajoneuvoa
Turmelioitsia
Viesti Kirjoittaja Turmelioitsia »
Voin suositella todella lämpimästi Rainbow SW 300 E SLC hinta 140,-
Todella nättisointinen elementti, menee pieneen koteloon ja soi myös yllättävän kovaa. Muutenkin suosittelen Rainbowin tuotteita, todella laadukkaita, itsellä vaan positiivisia kokemuksia kys. merkistä.
Ps. Tuo rainbow ei ole mikään huono halppis tuote, vaikka nimestä voi niin päätellä. Saksalaista laatuhifiä...
Rainbowta myy:
http://www.atomicshop.net/
http://www.atomicsound.net/
vito cdi
nuillaki noussu hinnat...ei paini enää "niin" edullisessa sarjassa, soundline ainaki on hjuve :D
Tertsi
Viesti Kirjoittaja Tertsi »
Aikoinaan corollassa oli 2kpl 12" soundstreamin spl:lää 30 litran suljetuissa koteloissa ja vahvarina oli phoenixcoldin M50 ja soi todella nätisti.
Vielä olis yks tollanen subikka varastossa pölyttymässä kun tonne konttiin pitäis mahtua rattaan yms.
jonkulainen subbari pitäis laittaa paikoilleen ku vaan sais aikaiseksi
Isi leasing sucks!!
MB 300D -86
Seat toledo 1.9D -96 ex.
Opel Kadett -89 ex.
Toyota corolla SE -86 ex.
Mitsubishi Galant Turbo -77 ex.
Mitsubishi lanser -83 ex.
Toyota corolla DX -82 ex.
