W203 - 220 cdi 05 ei käynnisty
masai
Viesti Kirjoittaja masai »
Eli ongelma on seuraavanlainen, auto kyllä käynnistyy hyvin, mutta sammuu noin 3- 4 sekunnin kuluttua. Yhtenä päivänä kävi pidemmänkin aikaa ja antoi jopa siirtää jonkun matkan, sitte kun sammutin niin taas ei käy. Molempia avaimia on koitettu ja sama lopputulos, jonkun releen kuuluu napsahtavan samalla kun kone sammuu. Olisko jollain keinoo että sais käymään sen verran että sais vietyä ajamalla pajalle, tai näkemystä mikä saattais olla vikana?
Re: W203 - 220 cdi 05 ei käynnisty
masai kirjoitti:Eli ongelma on seuraavanlainen, auto kyllä käynnistyy hyvin, mutta sammuu noin 3- 4 sekunnin kuluttua. Yhtenä päivänä kävi pidemmänkin aikaa ja antoi jopa siirtää jonkun matkan, sitte kun sammutin niin taas ei käy. Molempia avaimia on koitettu ja sama lopputulos, jonkun releen kuuluu napsahtavan samalla kun kone sammuu. Olisko jollain keinoo että sais käymään sen verran että sais vietyä ajamalla pajalle, tai näkemystä mikä saattais olla vikana?
Tarkista sulkeet ja releet,
tapahtuuko avaimesta mitä sillon kun ei lähdekäyntiin pyöriikö startti, syttyykö mittarivalot normaalisti
masai
Kun laittaa virrat päälle niin hetken päästä syttyy hehku ja moottorivalo ja jos auto on käynnistetty niin sammuu samalla , myös ajovalot syttyy kun mosa sammuu. Kun virrat jättää päälle niin tauluun tulee punainen texti" COOLANT STOP ENGINE OFF" näytössä myös Coolant häriö texti usein. Yhteys boksiin katkee samalla kun auto sammuu, senverran on käytetty testerissä.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Onko testeri ollut *.ri vai mikä kyllä sinne joku vikoodi pitäisi jäädä
masai
Juu, semmonen *.ri se oli. Näytti semmosta vikaa että moottorin lisälämmitinlaite imusarjan alla olis oikosulussa, otin startin pois ja piti ottaa sieltä johdot auki mutta ne oli jo irroteltu jonkun muun toimesta aikaisemmin. Sitten oli semmonen vika että herjaa sitä coolanttia , siihen epäiltiin viaksi hapettunutta/ katkennutta johdinta pesunestesäiliön korkeusanturista, johdon korjaus ei kuitenkaan auttanut ainakaan käyntiin eikä coolant textiin näytössä, testerissä tosin ei korjauksen jälkeen ole ollut.
arska10
Tarkasta myös paisuntasäiliön anturi nu kun on jostain syystä sarjaan kytketty
Muita tarkisteltavia paikkoja "flektin" ohjain boxsi
maadotus pisteet, huohotuksen lämmitys
masai
Mistäpäin se flektin ohjainboksi mahtaa löytyä? Paisuntasäiliön antureita on kokeiltu 3 eri kappaletta ja kaikki näyttää mittarilla mitaten samaa arvoa eli on varmaan kunnoss, maadoituspisteet on käyty läpi. Joku pärähtää kyllä koneen takaosassa ennen kun menee vikatilaan mutta vaikee sanoo mistä tulee. Startti ei puhu mitään vikatilan ollessa päällä.
Syylärin alakulmassa
arska10
masai kirjoitti:Mistäpäin se flektin ohjainboksi mahtaa löytyä? Paisuntasäiliön antureita on kokeiltu 3 eri kappaletta ja kaikki näyttää mittarilla mitaten samaa arvoa eli on varmaan kunnoss, maadoituspisteet on käyty läpi. Joku pärähtää kyllä koneen takaosassa ennen kun menee vikatilaan mutta vaikee sanoo mistä tulee. Startti ei puhu mitään vikatilan ollessa päällä.
Olisiko startin solenoidi tullut tiensä päähän joka siellä naputtaa
masai
Startti kyll toimii normaalisti silloin kun ekan kerran starttaa ennen kun menee pakkosammutustilaan. Pitää ihmetellä sitä flektin boksia huomenna. Mittailin just muuten niitä korkeusantureille tulevia johtoja ja ne oli kyllä kaikinpuolin mykkiä eli ei tullu jännitettä vähääkään vaikka oli virrat päällä/pois, oiskohan niiltä jostain syystä linjat poikki kun herjailee sitä coolantin tasookin jatkuvasti. Tuli tässä vaan saunassa äsken mieleen että voisko mennä sen takia pakkosammutustilan kun en oo tehnyt visiittiä korjaamolle vaikka auto on sitä toistuvasti pyytäny.
masai kirjoitti:Startti kyll toimii normaalisti silloin kun ekan kerran starttaa ennen kun menee pakkosammutustilaan. Pitää ihmetellä sitä flektin boksia huomenna. Mittailin just muuten niitä korkeusantureille tulevia johtoja ja ne oli kyllä kaikinpuolin mykkiä eli ei tullu jännitettä vähääkään vaikka oli virrat päällä/pois, oiskohan niiltä jostain syystä linjat poikki kun herjailee sitä coolantin tasookin jatkuvasti. Tuli tässä vaan saunassa äsken mieleen että voisko mennä sen takia pakkosammutustilan kun en oo tehnyt visiittiä korjaamolle vaikka auto on sitä toistuvasti pyytäny.
Korkeus antureille?
Johto sarja jo tarkistettu samoin kaikki sulakket ja niiten pohjat
Huohetlun läämitin
Mitäs *:ri kertoilee sillon kun on vika päällä?
masai
Yhteyttä ei boksiin saanut kun muutaman sekunnin ennen kuin menee vikatilaan.
juhako
Viesti Kirjoittaja juhako »
hei onko vikaa löytynyt mulla samanmoinen ongelma
w203 270 cdi - 03
w202 200bensiini -98
