w211 takailmajousitus ongelma taas.
kuskin puolen pussille ei tule kunnolla ilmaa. apparin puolen pussi on kyllä kivikova. kokeilin myös toista pussia ja venttiiliä sinne mutta niillä myös sama homma, eli jossain tietokone puolella vissiin vika kun ei anna ilmaa mennä tarpeeksi pussille. kuskin puolella perä on niin alhaalla ettei uskalla täältä korvesta lähtee ajamaankaan korjaamolle. onko kellään ollu samanlaista ongelmaa.
Re: w211 takailmajousitus ongelma taas.
Tutki tarkkaan se pussille menevä johto ja liitin,melkovarmasti vika löytyy sieltä!
auto pitäisi saada *:rin päähän niin ei tarvitsisi turhaan kalliita osia uusia,yhdellä pussilla ajaminen rikkoo helposti jousen palkeen,tälläkin kylällä useammalla paukahtanut toinenkin puoli pussin rikkouduttua kun yrittäneet linkuttaa kotia
tosin vaihtokunnossa ovat olleet yleensä molemmat pussit.
ML W164
Oberland
Ehdottamasti Starin päähän, itselläni meni kompressori, rele, suodatin ja pari letkua. Venttiilin pitäisi olla niin tiukka että vaikka letkun vetäisi irti niin paineiden pitäisi säilyä vaimentimessa. Minulla oireet olivat hidas pumppaminen ja kolme kertaa kevään aikaná laski ajaessa takaa molemmin puolin varoittamatta paineet pois, kymmenkunta minuuttia odottelua ja suostui hikisesti pumppaaman ilmat takaisin.
Mercedes voran. Die Strasse frei fur Mercedes.
