W210 Ilmastointi
Jade
W210 Ilmastointi
Viesti Kirjoittaja Jade »
Osaakos joku sanoa, että mistä johtuu kun kuskin puolelta puhaltaa viileää ja pelkääjän puolen suuttimista tulee helevekon kuumaa?
Auto W210 -98 avari T
arska10
Re: W210 Ilmastointi
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Katso ne närhen munat ettei toinen ole jumissa
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Mulla paavo oireili noin vähän ennen kun kylmäaineet oli niin vähissä, ettei jäähdytys enää pelaanut laisinkaan. Tosin ei se nyt ihan ollut helevatin kuumaa, muttei jäähdyttänytkään kyllä kuin toispuoleisesti.
arska10
onko siinä automaatti-ilmastointi jos on niin pitää rest näppäintä pohjassa 5sek niin sen jälkeen noita lämpötiloja ja kompuran paineita voi tarkistella siitä laitteen näytöstä
Jade
Juu on automaatti-ilmastointi.. :thumbup: painoin äsken sitä reset nappulaa ja näyttöön tuli kuskin puolel 1 ja hanttarin puolel 13. :shock:
Mitäköhän nuo numerot sittan mahtaa tarkoittaa? :crazy:
LopenUupunut
Jade kirjoitti:Juu on automaatti-ilmastointi.. :thumbup: painoin äsken sitä reset nappulaa ja näyttöön tuli kuskin puolel 1 ja hanttarin puolel 13. :shock:
1 ulkolämpötila
2 sisälämpötila
3 kuskin puolen kennon lämpötila
4 pelkääjän puolen kennon lämpötila
5 lauhduttimen lämpö
6 koneen läpötila
7 järjestelmän paine bar.
Muistaakseni...ulkomuistista
Auto napilla ( vasen ja oikea) pääsee valikossa eteenpäin, oikealla numero ja vasemmalla tilatieto.
arska10
Tuossa nuo lputkin on
1: Auton sisäilman lämpötila-anturi
2: Ulkolämpötila-anturi
3: Vasemman lämppärikennon lämpötila
4: Oikean lämppärikennon lämpötila
5: Höyrystimen lämpötila-anturi
6: Moottorin (jäähdytysnesteen) lämpötila
7: Kylmäaineen paine (bar)
8: Kylmäaineen lämpötila-anturi
9: jotain, täydentäkää jos tiedätte
10: puhaltimen ohjausjännite
11: päästösensorilta tuleva jänniteviesti
12: aurinkotunnistimelta tuleva jänniteviesti
20: flektin ohjausvirta
21: moottorin pyörimisnopeus (*100 = rpm)
22: auton nopeus km/h
23: terminaali 58d elikkäs akun jännite %
24: akun jännite voltteina (tää on muuten Väyrysmiehille erinomainen seurantakohde, koska aika iso osa ongelmista voi johtua tästä ja mikäs sen näppärämpää kuin seurata akun jännitettä automaatti-ilmastoinnin paneelista. Auton käydessä kovalla pakkasella, kaikki valot ja mankat yms. päällä tämä arvo on noin 13.4 V, sammuksissa yli 14 V hyvällä akulla)
40: software status
41: hardware status
42: jotain, täydentäkää jos tiedätte
43: jotain, täydentäkää jos tiedätte
Jade
Pittääpi men koittamaan! Thnx ! :thumbup:
LopenUupunut
Anna ilmastoinnin olla 5min päällä min asetuksella ja ota luvut sitten talteen paperille, pistä ne tähän topicciin niin voidaan analysoida sulle viat siitä :D
Jade
arska10 kirjoitti:Tuossa nuo lputkin on
1: Auton sisäilman lämpötila-anturi 13
2: Ulkolämpötila-anturi 08
3: Vasemman lämppärikennon lämpötila 14
4: Oikean lämppärikennon lämpötila 15
5: Höyrystimen lämpötila-anturi 35
6: Moottorin (jäähdytysnesteen) lämpötila 48/49
7: Kylmäaineen paine (bar) 00 (aine näköjään finaalis )
8: Kylmäaineen lämpötila-anturi 15
9: jotain, täydentäkää jos tiedätte - 05
10: puhaltimen ohjausjännite 1,3
11: päästösensorilta tuleva jänniteviesti 0,4
12: aurinkotunnistimelta tuleva jänniteviesti 4,2
20: flektin ohjausvirta 0,0
21: moottorin pyörimisnopeus (*100 = rpm) 0,6
22: auton nopeus km/h 0,0
23: terminaali 58d elikkäs akun jännite % 0,0
24: akun jännite voltteina (tää on muuten Väyrysmiehille erinomainen seurantakohde, koska aika iso osa ongelmista voi johtua tästä ja mikäs sen näppärämpää kuin seurata akun jännitettä automaatti-ilmastoinnin paneelista. Auton käydessä kovalla pakkasella, kaikki valot ja mankat yms. päällä tämä arvo on noin 13.4 V, sammuksissa yli 14 V hyvällä akulla) 13,5
40: software status 74
41: hardware status 00
42: jotain, täydentäkää jos tiedätte 72
152
van_gils
Viesti Kirjoittaja van_gils »
Ai tuollein saa noi salavalikot esiin! Taitaa olla meikäläisellä edessä ilmastoinnin täyttö :( Ainakaan sieltä ei tule kun viileää...
EX-W123 200 B (1982)
EX-W123 240 D (1980?)
EX-W203 C180 sporcoupe (2001)
EX-Triumph Speedmaster (2010)
R129 500SL(1990)Remmillä ;)
Suzuki m1800r(VZR) (2006)
LopenUupunut
Jadella on aineet matkannut atmosfäärin uumeniin.
Tarkastuta ennen täyttöä mistä vuotaa, koska se vuotaa kunnolla kun aivan nollissa paineet.
Typellä on hyvä koeponnistaa, ja väyrysen yleisin vuoto sijoittuu lauhduttimeen....
Jade
Hieno mies toi mun "Paavo". :thumbup: Kyllä mun Paavo näköjään tietää,että naiset rakastaa yllätyksiä :roll:
Eka men alusta sit tää ja mitä viel :D
Kiitos vastauksista! =)
Nii tosta akun 70%... Onko se suomeks et siit on jo 30% nähny parhaat päivänsä? :shock:
JP83
Viesti Kirjoittaja JP83 »
Paljonkos tuon kylmäaineen bar pitäs normisti olla? Itellä näyttää 02, eikä kovin kylmää enään tule kabiiniin :/
w202 c180 -94,w210 e230 -96,w210 e200 -96,harrastepelinä w116 280se
w124 200e,w202 c180 -95,w210 220cdi -00, w202 c180 -98, 220cdi w211, w209 270cdi
arska10
Itellä on tuo paine 12-14 bar
JP83
:D no sit hivenen on paineet alakantissa....
Jade
Noniin, järjestelmä oli täysin tyhjä. Hetken aikaa tuli viileetä, ei ehkä niin viileetä mitä mielestäni pitäisi... :roll: Sitten alkoikin tulemaan sivusuuttimista HELEVEKON kuumaa, ihme kunnei räppänät sulaneet. :evil:
Elikkäs mistä seuraavaksi pitää lähteä vikaa metsästämään? :think:
arska10
Koita katsellä ne närhen munat vaikuttaisi että ovat jumissa tai sitten ei tule virtaa niihin
LopenUupunut
Jade kirjoitti:Noniin, järjestelmä oli täysin tyhjä. Hetken aikaa tuli viileetä, ei ehkä niin viileetä mitä mielestäni pitäisi... :roll: Sitten alkoikin tulemaan sivusuuttimista HELEVEKON kuumaa, ihme kunnei räppänät sulaneet. :evil:
Kuinka pitkä on tämän tarinan hetki ?....päivän kaksi kolme viikon....
Oisko kuitenkin reikä systeemissä ja nesteet jällehen atmosväärissä?
Nollattiinko ilmastoinnin vikakoodit täytön jälkeen.
Närhenmunat kuten tuossa jo kirjattiin...
Mostro
Viesti Kirjoittaja Mostro »
Tismalleen samat vaivat oli, munat putsaamalla rupesi jälleen futaamaan niinkuin pitääkin...
Musta on voimaa, sininen sitkeyttä.
mebsu
Viesti Kirjoittaja mebsu »
Terve,
samat oireet, mutta venttiilien propaaminen ei tunnu auttavan. Minkälainen homma on kaivaa kojelaudan lämmönsäätörullat esille ja tarkastella onko vika niissä?
w210 270cdi -00
w201 2.0 -90
mebsu
mebsu kirjoitti:Terve,
Uppista. Säätörullien esiinkaivaminen kojelaudasta, onko paha rasti?
w210 270cdi -00
w201 2.0 -90
Eeti
Viesti Kirjoittaja Eeti »
mebsu kirjoitti:
Ei se paha homma oo. Se jalopuupaneeli vaan irti niin näkyy säätörullat. Siis manuaali ilmastoinnissa.
Itellä kans vänkärin puolen lämmöt pelaa oikein. Kuskille vaan pukkaa välillä kuumaa ja ei vaikuta vaikka rullaa säätää. Starilla seurasin niin rulla toimii väärin. Antaa välillä 30c lämpötilapyyntöä vaikka rulla on kylmällä. Varmaan potikka vinaalissa säätimen sisällä. Liekkö kukaan koskaan aukassu rullia?
W210 220cdi -98
W124 OM603 Rohjekti
