W211 sähköpenkit
Coupe*
W211 sähköpenkit
Viesti Kirjoittaja Coupe* »
Autossani on ortopedi penkit näillä ilmasäädöillä ja sähköllä ynm, ratti myös. Olen ymmärtänyt kuskinpenkin säätyvän itsestään taakse kun auto sammutetaan ja ovi avataan, ratti ainakin nousee ylös ja käynnistettäessä laskee. Joskus jos on virrat ollut jonkunaikaa ac asennossa penkki liikkuu taakse kun oven avaa. En ole päässyt kärrylle tämän ominaisuuden kanssa että miten toimii vai toimiiko. Ajotietokoneen valikonkin olen selannut mielestäni läpi..
Kuka tietäisi..?
JarkkoN
Re: W211 sähköpenkit
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Tuo penkin liike on kytkettävissä pois joko ajotietokoneella tai Starilla, en muista kumpi.
Onko ollut sama avain käytössä, kun penkki liikkui? Avaimeen tallentuu asetukset.
Aika paljon juttua tästä aiheesta on kansainvälisillä foorumeilla:
Jos penkki on riittävän takana, se lakkaa liikkumasta. Ominaisuus eikä vika, siis.
http://www.motor-talk.de/forum/ausstieg ... 31814.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Muodistetussa W211:ssa liikkuu enää pelkkä ohjauspyörä.
nh1131
Viesti Kirjoittaja nh1131 »
Ajotietokoneelta tosiaan voi valita että liikkuuko ratti tai ratti+penkki, voi myös valita että mikään ei liiku. Minulla auttoi samaan vaivaan penkin ns. normitus. Normitus tehdään seuraavasti, paina penkinsäätö nuppia eteen päin niin kauan että penkki tulee etuasentoon, mutta penkin tullessa etuasentoon johon se myös pysähty jatka napin painamista vielä noin 10 sekunttia (5 sekunttiakin voi riittää). Tee sama homma ajaen penkki taka asentoon. Näin ole tehnyt penkin normituksen. Itse seisoin ulkona autosta tätä tehdessä jotta penkki pääsi tulemaan etuasentoon. Toivottavasti tästä on sinullle apua.
Ex. S211 270 cbia T
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Miten ne asetukset saa tallennettua sinne avaimeen?
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
Coupe*
Kiitos vastauksista, oli apua! En tiennytkään että penkki pitää tosiaa olla niinkin edessä että se liikkuu. Normipituinen ei enää väliin meinaa mahtua. :D Muuttaako tuo normituksen teko penkkiä kuinka, eli voiko tuohon itse vaikuttaa koska se penkki liikkuu taakseppäin? Että se penkki ei tarvi olla niin edessä liikkuakseen?
simppa80 kirjoitti:Miten ne asetukset saa tallennettua sinne avaimeen?
Ei kai asetuksia saakaan avaimeen tallennettua. Nehän tallennetaan mittaristoon ja jos ei ole aktiivisena sitä valikkoa jolla avainkohtaiset säädöt voidaan ottaa käyttöön niin se valikko pitäisi aktivoida. Tuolta sitten luetaan sopivat arvot sen mukaan mikä avain on virtalukkoon laitettu (eipä sillä väliä mihin ne arvot tallennetaan ja tiedän ettei kysymyksellä sitä haettukaan mutta ongelman jäljille pääsee paremmin kun muistaa mistä purkista on kyse).
nh1131
Minä olen noin 180 cm ja minulla penkki kyllä liikkuu kun oven aukasen, eikä penkki ole etua asennossa lähelläkään ja tietenkin ratti nousee samalla.
Avaimeen ei ohjelmoida mitään vaan auton valikosta valitaan avaintunnistus ja sitten penkin ja ratin säädöt tehdään erikseen eri avain virtalukossa ja tellennetaan muistiin niin sitten auto tunnista kumpi avain sinne virtalukkoon laitetaan, isännän vai emännän. Näin sitten penkki ja ratti säätyvät sen avaimen mukaan. (näin ainakin luulen tapahtuvan). Varmaan sillä s***rilla voi noita etäisyyksiä säätää.
Ex. S211 270 cbia T
nh1131 kirjoitti:Varmaan sillä s***rilla voi noita etäisyyksiä säätää.
Aika harvoin tuollaisia arvoja saa asetettua normi versiokoodauksella mutta tuon poistumisavustimen asetuksia tosiaan voi säätää.
JarkkoN
Noilla saksalaisilla keskustelupalstoilla on yhtä paljon tai vähän paikkansapitävää tietoa kuin
suomalaisillakin, ts. niihin ei voi sokeasti luottaa.
Tämä penkin liian takanaolo kuulostaa vähemmän uskottavalta seltykseltä kuin penkin
liikerajojen haku muistiin (normitus).
Kumpiko keini tuntui auttavan? Jos penkki on takana, liikkuuko se poistuttaessa?
simppa80
DBFI kirjoitti:
Kiitos! Eli sinne pitää koodata aktiivises se näyttö. Pitääpä tutkailla joku päivä. :thumbup:
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Coupe*
Mulla tuo penkki ei liiku taakseppäin kuin todella etuasennossa, silloinkin aika vähän ettei autosta meinaa mahtua pois. Tein tuon normituksenkin, ei mitään vaikutusta mihinkään. Olis kyllä kiva jos tuon penkin saisi liikkumaan ns.normi asennosta taakseppäin.
jussilampi
Coupe* kirjoitti:Mulla tuo penkki ei liiku taakseppäin kuin todella etuasennossa, silloinkin aika vähän ettei autosta meinaa mahtua pois. Tein tuon normituksenkin, ei mitään vaikutusta mihinkään. Olis kyllä kiva jos tuon penkin saisi liikkumaan ns.normi asennosta taakseppäin.
Mulla on samanlainen kinneri, ja siihen saa kolmelle kuskille asetettua penkin, ratin, ja peilien säädöt muistiin. Ihmetyttää jos sulla penkki säädetty mieleiseen ajoasentoon, miksi penkin pitäisi mennä taaksepäin,kun ovi avataan,eikö sieltä pääse pois vaan mikä siinä nyt vikana. Kyllähän se sanoo jo järki miten siinä käy siirtomekanismille jos se jatkuvasti siirtää penkkiä paino päällä. Eriasia jos kyseessä joku invaliidi joka ei muuten pääse autosta pois, niin kannattaa ottaa tuollaiset asetukset käyttöön.
Coupe*
jussilampi kirjoitti:
Niin no, sitähän mä täällä kysyin että pitääkö sen liikkua missäkin asennossa vai ei! Joillakin liikkuu ja joillakin ei!? järki sanoo sen että on helvetin huonot siirtomekanismit jos tuohon hajoaa. Muillakin saksalaismerkeillä sama optio käytössä, kai ne on sitten parempia :crazy:
jussilampi
Coupe* kirjoitti:
On tosiaan niin hennot vermeet, etten ainakaan omalla elopainolla viitsi istua kun penkkiä liikutan.Jenkki autoissahan on sohvan siirto moottori niinkuin starttimoottori että sitä uskaltais siirrellä ja kun se korkkaa palaa koko penkki.Yleensä näissä on huoltamista ihan tarpeeksi,ettei penkin hammasrattaita ja moottoreita huvikseen viitsi särkeä.En ole vaan sellaista autoa nähnyt jos penkki on oikein kuskille säädetty,ettei sieltä pääse pois, vaan miksi sen penkin pittäisi liikkua taaksepäin, eriasia jos invaliidi ja esimerkiksi puujalka, niin kannattaa siirtää penkki takaasentoon että pääsee pois.
jartuo
Viesti Kirjoittaja jartuo »
Ei ole tullut mieleenkään, että penkki menisi siitä rikki, jos sitä siirtää kun siinä istuu?
T:120kg
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
jartuo kirjoitti:Ei ole tullut mieleenkään, että penkki menisi siitä rikki, jos sitä siirtää kun siinä istuu?
T:120kg
Sama, tosin viitisen kiloa vähemmän. Nouseeko joku sitten aina ylös ja siirtää vähäsen ja sitten kokeilee onko sopiva ja sitten taas ylös ja siirtää vähäsen jne. jos penkki on epämukavassa/väärässä asennossa? Kuulostaa hankalalta varsinkin pidemmällä matkalla kun joskus haluaa vaan vähän vaihtaa asentoa ettei mikään paikka pääse puutumaan.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
jussilampi
tj86430 kirjoitti:
T:120kg
Nythän puhutaan sähköpenkistä,tietenkin sen voi säätää ja panna säätö muistiin,eikä sitä ole sen koomin tarvinnu säädellä, mutta eihän siinä mitään järkeä jos se joka oven aukasulla menee penkki takaasentoon ja kun tulet autoon siityy sähkösesti kohilleen,voithan kokeilla kuinka kauvan sähköpenkki siirtelee toistasataa kilosta ukkoa,pikku moottorilla,ja olemattomilla hammasrattailla.
tj86430
tj86430 kirjoitti:
T:120kg
Niin, kyllä minä ainakin pitkillä ajotaipaleilla (500+ km) haluan joskus vähän vaihtaa asentoa. Enkä pysähdy tekemään sitä, vaan säädän istuinkulmaa, etäisyyttä, jne ihan lennossa. 115kg ukko päällä. Eikä yksikään sähköpenkki ole vielä antautunut.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
jussilampi
tj86430 kirjoitti:
tj86430 kirjoitti:
T:120kg
Sullako menee joka oven aukasulla penkki takaasentoon,ja taas autoon tullessa oikeaan asentoon,tätä minä olen sanonut että ei tule pitemmän päälle kestämään, tottakai se tavalliset säädöt pitäisi kestää.Sulla on vissiin tuossa suomen kielen tekstissä ymmärtämisvaikeuksia vaan mitä tuo jankutus tarkoittaa
tj86430
tj86430 kirjoitti:
tj86430 kirjoitti:
T:120kg
Tässä on sinun kirjoittamasi lause, johon kommenttini liittyy:
Voi hyvin olla, etten ymmärrä mitä tuo tarkoittaa.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
jartuo
Kyllä meidän perheessä penkkiä joutuu välillä siirtämään montakin kerta päivässä, vaimo on ratissa kiinni ja itse istun kohtuu takana. Mikäli yksikseen ajelee niiin silloin säädöt on kohtuu turhia. Syksyllä jannu saa kortin ja yksi käyttäjä lisää.
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
Coupe*
Hauskaksi meni aihe, kukaanhan ei kysynyt sitä kestääkö mekanismit vai ei. Mua ei henkilökohtaisesti se kiinnosta! Tähän vain viitaten kommentoin silloista BMW merkkistä henkilöautoa joka siirti penkin hieman taakseppäin AINA kun oven avas, ihan vain mukavemman poistumisen kannalta, samoin siirti sen eteen kun laitoit avaimen virtalukkoon. Auto oli yli 13v vanha! Ja muutenkin, kyllä se penkki nyt istaaltaan säädetään, hajos sitte tai ei.
jussilampi
tj86430 kirjoitti:
tj86430 kirjoitti:
tj86430 kirjoitti:
T:120kg
Se tarkoittaa justiin sitä mitä siinä lukee, 414,60 maksaneena kuskinpenkin korjauksesta, painan yleensä nappia 1 ennenkuin menen kinneriin jos joku muu on sillä ajanut, haittaakse!
tj86430
tj86430 kirjoitti:
tj86430 kirjoitti:
jussilampi kirjoitti: Sullako menee joka oven aukasulla penkki takaasentoon,ja taas autoon tullessa oikeaan asentoon,tätä minä olen sanonut että ei tule pitemmän päälle kestämään, tottakai se tavalliset säädöt pitäisi kestää.Sulla on vissiin tuossa suomen kielen tekstissä ymmärtämisvaikeuksia vaan mitä tuo jankutus tarkoittaa
No sittenhän kommentoin ihan oikeaa asiaa, mitä ihmeen mussutusta. Vai eikö saa kommentoida, jos ei ole kanssasi samaa mieltä?
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
jussilampi
tj86430 kirjoitti:
tj86430 kirjoitti:
tj86430 kirjoitti:
Saa tietenkin esittää omat mielipiteet. Tarkoitus olikin sanoa vaan oma mielipide, että typerimpiä varusteita mitä MB-ssä on tuo penkin taaksemeno ja ratin ylösnousu, oven aukaisun yhteudessä,hiissaa penkkiä edes takas niin kauvan että hajoaa, onneksi Veholla poistivat em. toiminnan korjauksen yhteydessä. Yhtä tyhmä juttu on peilien kääntyminen koria vasten ovet lukitessa pitää sekin toiminto poistattaa kun tulee huoltoon asiaa. Ovien turhanpäiväisen lukkoon menon sain jo poistettua. Kumma ettei sähkömoottoria ole laitettu joka kääntäisi tähden lepoasentoon kun auto sammutetaan !!!!
tj86430
No hyvä. Tuosta poistumisavustahan ketjussa alunperin puhuttiin, mutta sitten joistain kommenteistasi sai sen kuvan että kaikenlainen penkin siirto paino päällä on pahasta. Itselläni ei poistumisapu siirrä kuin rattia (eikä ainakaan ajotietokoneesta saa muunlaista poistumisapua päälle; sen sijaan poistumisavun saa omassa kinnerissä kyllä ajotietokoneesta halutessaan kokonaan pois), joten alkuperäinen aihe on minulle outo. Muusta siirtelystä paino päällä olen sitä mieltä, että kyllä sen penkin se pitää kestää, tosin meillä vaimo ajaa harvakseltaan ja silloinkin samoilla asetuksilla, joten siirtely on lähinnä tuota pitkillä matkoila asennon vaihtelua.
Peileistäkään en tiedä, kun minulla ei (kumma kyllä) ole sähköllä kääntyviä peilejä, ovet menee kyllä lukkoon automaagisesti (saa pois ajotietokoneesta), enkä voi uskoa että sekään olisi kovin haitallista.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
