W210 hammastangon välys
Autossa W210 200CDI vm.2000 on hammastangossa väljää. Millainen operaatio on kiristää ja säätää välys pienemmäksi ?
Mitä työkaluja siihen tarvitaan ?
W124 300D -90 "94-look" 1041000km ajettuna
W124 200td ic -86
(ex)W210 200cdi -00
W211 280cdi -06
W208 230 CLK -99
W124 200td ic -86
(ex)W210 200cdi -00
W211 280cdi -06
W208 230 CLK -99
Re: W210 hammastangon välys
Jos on paljon väljää, niin asennoidu vaihtamaan se tehdaskorjattuun. Itse tein niin.
FYI:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=114094" onclick="window.open(this.href);return false;
-Esukki-
Kiitos Esukki kuvasi antoi valaistusta asiaan. Ilmeisesti säätöruuvi löytyy kumitutin alta jonka lukitusruuvina on torx-kantainen ruuvi ??? Auto on juuri katsastettu, mutta hammastangon välys ei tyydytä itseä...
W124 200td ic -86
(ex)W210 200cdi -00
W211 280cdi -06
W208 230 CLK -99
W124 200td ic -86
(ex)W210 200cdi -00
W211 280cdi -06
W208 230 CLK -99
- AP-race/lake
jippii !!!!RAM kirjoitti:Jos on paljon väljää, niin asennoidu vaihtamaan se tehdaskorjattuun. Itse tein niin.
Kuinka kallis se tehdaskorjattu oli ? Onkohan vaihtotyö kallis ?
W124 200td ic -86
(ex)W210 200cdi -00
W211 280cdi -06
W208 230 CLK -99
W124 200td ic -86
(ex)W210 200cdi -00
W211 280cdi -06
W208 230 CLK -99
Omani maksoi rahteineen 360€. Satasen saisi siitä takaisin, jos lähettäisi vanhan tilalle. Jätin sen kuitenkin itselleni tutustumista varten.
Muistaakseni 220€ oli osasen osuus, ilman rahtia ja vanha lähetettynä myyjälle.
Ja vaihdon tein itse...
Mukana tuli myös sisemmät raidetangon päät. Ne yksistään maksaa muuten omaani (W220) 50 eksua, joten ei se vaihde kovin kalliiksi tullut. Mielestäni väykässä raidetangon päät on kalliimmat.
http://www.lenkgetriebe.net/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ebayn kautta ostin. Siellä niillä on hyvät sivut, josta valita automalli jne.
Oisko toi lähellä totuutta??
http://www.ebay.de/itm/Lenkgetriebe-Mer ... 2a1c46eeef" onclick="window.open(this.href);return false;
Kiristin hieman hammastangon säätöruuvia...kuinka paljon sitä uskaltaa kiristää ?
W124 200td ic -86
(ex)W210 200cdi -00
W211 280cdi -06
W208 230 CLK -99
W124 200td ic -86
(ex)W210 200cdi -00
W211 280cdi -06
W208 230 CLK -99
no jäykäksi vetää ohjauksen jos ajat liian tiukalle eli jos saat kokeilemalla välyksen pois niin eiköhän se ole siinä.
- AP-race/lake
paljonko mersulla ajettu??? vaihda suosiolla koko hoito. suosittelen !!!! vaihdettiin omaan 210,aan. ja on kuin "UUSI" ohjaus.herkko kirjoitti:Kiristin hieman hammastangon säätöruuvia...kuinka paljon sitä uskaltaa kiristää ?
343tkm ajettu. Millainen mahtaa olla motonetin hammastanko ? Hinta on vain 329.90 plus vanha vaihdossa.
W124 200td ic -86
(ex)W210 200cdi -00
W211 280cdi -06
W208 230 CLK -99
W124 200td ic -86
(ex)W210 200cdi -00
W211 280cdi -06
W208 230 CLK -99
No ei se ole ainakaan motonetin korjaama eli hyvä.Jos tanko on ja kaiketi onkin ZF niin tehtaallahan tai jollakin pajalla korjattu saksassa.
Olen niin rajoittunut, ettei motonet edes käynyt mielessä. Raportoikaa ihmeessä tänne mikä on motonetin tankojen alkuperä.
netistä tanko on helpompi hankkia, mutta jos se täytyy jostakin syystä palauttaa,muuttuu homma motonetin kanssa helpommaksi.
Tolta ( http://www.lenkgetriebe.net/" onclick="window.open(this.href);return false; ) oon hammastankoja tilannut...RAM kirjoitti:Omani maksoi rahteineen 360€. Satasen saisi siitä takaisin, jos lähettäisi vanhan tilalle. Jätin sen kuitenkin itselleni tutustumista varten.
Voin lämpimästi suositella. Epäilemättä Euroopan paras ko. varaosa firma.
Todellakin laatukamaa!!!
W211 320CDI -03 Airmatic, H&K, Designo
W210 200CDI -02 alle milli ajettuna
W215 CL600 -03
Maserati Biturbo -85
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
Morris Mini 1275 -77
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
W215 CL600 -03
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
Tosi harvinaista että 210 hammastangossa on väljää.
Onkohan minun työpaikalla yhtään vaihdettu kymmeneen vuoteen ja autoilla on sentään useilla ajettu 500-700tkm.
touhottaja
- Mersumaanikko
nii,i, mullakin olis yks hammastanko mut eihän siitäkään kukkaan mittän maksas, viimeeks kun sitä joku kyseli ja pyysin parisattaa, sain sellasen käsityksen ostokokelaalta kun olisin maanpetturi
kyllä se alakaa olla silleen, että parempi vaan erotella eri metallit toisistan ja pistää metallin keräykseen, silleen saa etes kilohinnan eikä tartte etes lähetellä mihkään
mullon pelkkiä romuja vaan
Kolmen tuttavan autosta vaihdettu (ja omastakin), ja kaikkien jututtamieni suhareiden pk-seudulla autoista on vaihdettu... On siis ihme, jos ei ennen 400tkm oo vaihdettu . Ei siis vika, vaan ominaisuus
W215 CL600 -03
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
W215 CL600 -03
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
Aivan, siksi me emme olekaan yrittäneet ... korjata olematonta vikaaKolmen tuttavan autosta vaihdettu (ja omastakin), ja kaikkien jututtamieni suhareiden pk-seudulla autoista on vaihdettu... On siis ihme, jos ei ennen 400tkm oo vaihdettu . Ei siis vika, vaan ominaisuus
