SLC/SL w107 Takakontin luukun auki pito systeemi
- sepulaakeri
Laitoin tuohon projektiin takakontin luukun paikoilleen ja rupesin etsimään luukun ylhäällä pito jousia.
mutta tässä ei taida sellaisia edes ollakkaan jos olen ymmärtänyt oikein, vaan on sellaiset metalli tangot joilla homma hoituu, vai miten on?
Mitenkäs ne tangot siellä kuuluu olla ja miten se oikein toimii?
- Adventurer
Re: SLC/SL w107 Takakontin luukun auki pito systeemi
Niin, jousi se on se tankokin ja varsin jämäkkää rautaa olen sellaisen saanut rävähtämään näpeilleni ja edessä oli terkkarikäynti. tai 2 niitä jousia on, pitävät SL:ssä jännityksessä sekä katon luukkua, oikealta, sekä takakontin luukkua vasemmalta. SLC ssä lienee erilaiset jouset
Tuon parempaa kuvaa en löytänyt:
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
- sepulaakeri
Voisko joku kiltti ihminen ottaa kuvaa omastaan?
- der Panzerwagen
En tiedä selviääkö tästä mitään, mutta tässä kuva minun SL:stä. Vähän hankala paikka saada kunnon kuvaa.
- sepulaakeri
Eli siellä ei ole mitään oikeata jousta, homma toimii vaan näillä tangoilla...
Vieläkö saisi ne oikein pailoilleen. vähän vakeuttaa kun ei ole itse purkanut tätä.
Rocky Kemp
- Sisäänajossa
Asiaa sivuten... Mikä Boxi takakontissa on Oik. puolella missä on 17mm mutteri ja siitä lähtee ilm.joku vaijeri. ?
SLC 350
SLC 280
SLC 230.6
508D
OM 508D
Daimler Phoenix
SLC 280
SLC 230.6
508D
OM 508D
Daimler Phoenix
- Adventurer
Usko nyt että se tanko on jousi ns torsion bar ulkomaaksi, ja siitä jännitettynä lähtee helvetillinen voima. Kun katsot tuota kuvaa, niin siinä on vasen sarnana, laitat jousen oikean pään paikoilleen oikean saranan lähellä olevaan paikkaan ja sitten tuon jousen vasemman pään tuonne vasemman saranan alle. Joudut sinne laittaessa vääntämään jousen jännitykseen, n. 90 astetta myötäpäivään että saat jousen pujotettua paikalleen. No jousessa sitä vääntövartta on vain ehkä 7 cm joka siis jelppaa saranaa, pitäsi olla joku työkalu millä sen tehdä??? millään pihdeillä sitä et väännäsepulaakeri kirjoitti:Eli siellä ei ole mitään oikeata jousta, homma toimii vaan näillä tangoilla...
- sepulaakeri
Uskon, uskon elä ny suutu
Tarkoitin oikealla jousella kierre jousta. Ymmärsin jo aiemmin että tangot toimivat jousina se oli vaan toteamus.
No mutta joskos näillä ohjeilla saisi ne paikoilleen, ei muuta kun talliin kokeileen. Kiitokset avusta.
Ylermiraita
Lama paita mankeliRocky Kemp kirjoitti:Asiaa sivuten... Mikä Boxi takakontissa on Oik. puolella missä on 17mm mutteri ja siitä lähtee ilm.joku vaijeri. ?
No eipäs oo ku katto luukun moottori
- Adventurer
No en mie näin vähästäsepulaakeri kirjoitti:Uskon, uskon elä ny suutu![]()
Kun vähän iitrailet niiden kanssa niin äkkäät kyllä miten se pitää sinne laittaa mutta toteutus onkin sitten vaativampi.
Mullakin on toinen jousi vielä paikalleen laittamatta. Joku työkalu siihen on oltava koska millään pihdeillä sitä ei saa sinne ängettyä
Moi
Ne jouset tulevat "ristiin" ja homma hoituu oikeastaan vain kaverin kanssa. Eli tarvitaan 4 kättä ja erikoistyökalu. Itse suunnittelin sen ja hitsasin kasaan puolessa tunnissa. Tarvitset metalliputken noin 50 mm pitkä, läpimitta n 8 mm. Sekä pyöreärautaa läpmitta 8-10 mm pituus noin 250 mm.
Pyöreään rautaan taivutetaan 90 asteen kulma noin 20 mm sen päästä ja hitsataan lyhyempi pätkä kiinni keskelle putkea. Siitä tulee T avain joka on väännetty 90 asteen kulmaan.
Sillä saat kahdella kädellä otteen ja pakotettua jousen paikoilleen yksi kerrallaan. Huom tarvitset kaverin pitämään toisen ei asennetun jousen ojennuksessa.
Varovainen kannattaa olla ja suojalasit päässä, voimaa jousessa on yllättävän paljon voimaa.
Kenny
Joo kyllä siinä työmaata riittää... mutta muuten hyvä. 350 SLC 1973
