w124 Heijaava tyhjäkäynti
jlzki
Viesti Kirjoittaja jlzki »
Moi! mulla 124E 2,0 16 valve bensa,tyhjäkäynti heijaa. Kaverilla sama 1.8 16v VDO:n säädin. Kertokaapa kaverit,käykö teillä tasaseen? onko se ominaisuus? Mulla loppu tyhjäkäynti vuosi sitten kokonaan,syy ECU:ssa. korjautin Saksassa (katso ecu.de) rupes toimimaan,danke!.LUOTETTAVA FIRMA,suosittelen!.Mutta nykyisinkin tyhjäkäynti heijaa kuten ennen tuota vikaakin.Onko tuo VDO:n säädin niin hidas,vai mikä?
Re: w124 Heijaava tyhjäkäynti
Se vaellus tulee kaasuläppä kotelosta eli putsaa se ja jos ei korjaannu joutuu sen uusimaan.
Pieni heijaus ei haittaa mutta kun on totaallinen loppu niin sitten käy 500-3000rpm.
Joku oli kyllä purkanut sen niittaukset/hitsaukset ja siellä on säätömäättöri jonka kytkin kaiketi kuluu tai hampaat mutta sen asentoa muuttamalla ja niittaamalla popparilla yhteen sen saisi kuntoon.....muistelen näin lukeneeni.
eli ecussa ei mielestäni ole vikaa.
