W 124 -89 200 te ei käynnisty
Rälläri
Viesti Kirjoittaja Rälläri »
vika alkoi eilen kun kun tulin toistä, auto parkkiin noin puoli tuntia parkissa, sit ku yritin lahteä startatessa kuului vaimea "pots" eikä lähe kayntiin .tänä aamuna pari kertaa lupas pysy vaikeasti puoli sekuntia käynnissä ja ei lähe, kone kyl pyörii startatessa hyvin .
hyviä vinkkejä otetaan vastaan
Rälläri
Re: W 124 -89 200 te ei käynnisty
sain käymään vaivoin mut kävi ku piti kierrokset yli 2000 , polkemalla kaasua pysy jotenkin käynnissä
ilma vuotoja ?
yjrele ?
vai joku anturi pskana ? :eh:
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Oiskos käynyt niin että, jakajankansi olis rikki ja viskannut kipinän imevään sylinteriin jolloin on "aivastanut" imusarjassa josta se "pots".
Ja se pots voinut irroittaa jonkin ilmaletkun jolloin imeskelee ilmoja väärästä paikasta.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
vk00
Viesti Kirjoittaja vk00 »
ainakin itellä oli just samanmoinen tilanne 230te -91 kanssa, oli sylkässy tyhjäkäyntimoottorilta lähtevän letkun irti käynnistäessä, tuossa ei mallissa ainakaan ei ole mitään klemmareita siinä vaan urat mihin työnnetää se, oli niin väljähtäny letku.
Merseedespents
Ruiskun alla on herkiten lähtevä letku joka potkaisee irti tossa tilanteessa.
Rälläri
kiitos vinkeistä :clap:
tyhjäkäynti moottorin letkuja ku seuras ni
vikahan löytyi sieltä imusarjan alta , letku irti imusarjasta :mrgreen:
toimii taas
ps säästyipähän 150€ korjaamokuluilta
KiitosKuva
sompio
Ollos hyvä!
Hyvä että pääsit vähällä ja kiitokset siitä kun ilmoitit mikä oli syy ja kuinka tuli kuntoon. Läheskään kaikki eivät noudata tätä hyvää tapaa.
