Ässämersu,kaveri teki damagen!!
jlzki
Viesti Kirjoittaja jlzki »
Ok kaverin 03 270 CDI:stä vuoti nestettä.painekokeella vuoto paikallistettiin lohko-öljynlauhdutin letkuun.Kiireissään/huolimatomuuttaan kaveri murjo hajalle veivin imusarjassa 2.pytyssä. Minkälainen tämä järjestelmä on? joutuuko koko imusarjan vaihtamaan?Onneksi särki itse,mulla nenä paikaan! Mut joutuu lähtemään töihin Corvetella! PS. jonkinlainen läppiä säätävä systeemi imusarjassa?
arska10
Re: Ässämersu,kaveri teki damagen!!
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Mikähän tuo veivi on jos tarkoitat noita imusarjan läppiä niin ota imusarja pois ja poista koko läpät jätä se läppä moottori sinne pyörimään tyhjän panttina niin ei mene vikatilaan tuo moottori
Juu, imusarjan läpät jotka matalilla kierroksilla sulkee toisen imureiän ja parantaa pyörteisyyttä. Tosin sitten EGR tuupaa yleensä samaan aikaa kakkaa koneeseen... mutta itse asiaan; läppävermeitä ei saa erikseen varaosana, vaan täytyy osta koko imusarja. Sitä en tiedä kuinka romikselta on saatavana ehjiä käytettyjä. Kaveri teki itse pokkimenneen välivivun ohuesta alumiiniliuskasta jonka niittasi paikoilleen, nyt riippuu vähän mitä meni rikki että voiko korjata noin. Periaatteessa läppiä ja tankoja ei tarvita, foorumilta löytyy haulla ohjeita, hae vaikkapa 'imusarja'. Läpät ja vivut kuikkaan, läppien akselireiät tukkoon. Moottori saa surrata siellä itseksensä. Siitten jos haluaa niin voi vielä ottaa ohjelmasta sen EGR:n pois... jne.
wallu82
Viesti Kirjoittaja wallu82 »
Ne läpät voi lukita auki asentoon ja irroittaa se tanko moottorin päästä. Voi olla,että sen saa tehtyä imusarja paikallaankin.
Mutta jos nyt 'veivi' sai damagea, ainakin yksi läppä jää lepattamaan?
Läpät pois ja reiät tukkoon, mitä niiden kanssa taistelemaan kun imusarjakin on jo irti.
Kaikki läpät täytyy saada pysymään auki asennossa,
Jos on reikiä tukkia ne
(veivi sai demagea... Siis kiertokanki? Kampiakseli?
Noitahan yleensä veiviksi haukutaan"läppien vipujen kohdalla harvemmin"
mitä selkeämpi kysymys sitä nopeampaa saa oikeita vastauksia ;) )
LopenUupunut
Nytkunnäyttääettätämäselvisiniinooteenapitääkysyäettäkannattaakoartikulaatiotaharjoitella?
eioikeinotsikkojavironslangillatehtykysymysoikeinaukene.....eikäilmeisestioleässästäkysymys?
. :mrgreen:
Korkki aukastu jo aamulla? :D
Millä ne reijät on ruukattu tukkia?
Jotain hydrauliikka sokeita pulppia tai isot pultinpätkä.
Taisi vielä vaatia kierteen teon että saa kiinni.
Ei tarvi kierteitä muovinen imusarja. Uppokanta ruuvi, mutteri ja prikka joka reikään.
jlzki
MiHe kirjoitti:Mutta jos nyt 'veivi' sai damagea, ainakin yksi läppä jää lepattamaan?
Näin kävi! veivillä tarkoitin pikku muovi vipua! ne murre erot!: täällä sanotaan myös taaki! PS. alkoholin vaikutuksen alaisena ei ollut meistä kukaan,vaikka yksi kommentoija epäili!
jlzki
Sergey kirjoitti:Korkki aukastu jo aamulla? :D
Ei olla pidetty tapana käyttää töissä alkoholia!(ehdottomasti kielletty myös vapaa -ajan hommissa) Mokan teki "sisäpiirin kaveri",ei kukaa meidän asentajista,(hänkin selvinpäin. Jos se minun kysymys oli sekava,johtuu varmaan yli 14h työpäivistä koko viikolla!Sorry!
