W115 Mielessä.
Jokke-paappa
W115 Mielessä.
Viesti Kirjoittaja Jokke-paappa »
Semmosta eli olen hiukan kesäautoa tässä kattellu ja olisi pienet vaihto kaupat tiedossa w155 200pensa meseen. Niin mitä ominaisuuksia pitää autosta tarkistaa? ettei tuu ihan järkyttävää pommia hommattua kun olisi tarkoitus ajella ja fiilistellä ettei menisi taas projektiksi.. Entä saako kyseiseen autoon yhä osia jostain.?
1968
Re: W115 Mielessä.
Viesti Kirjoittaja 1968 »
En ole kyllä paras varmaankaan neuvomaan, mutta helmat, ovien alareunat, lattia, takakontin pohja noi tarkistaisin ainakin ensin ja osiahan tuntuu löytyvän ainaskin tuolta Oldtimers myynti puoleta ja Motonetissä löytyy jotain, mut on uustuotanto osaa
Jykä
petri
Re: W115 Mielessä.
Viesti Kirjoittaja petri »
1968 kirjoitti:En ole kyllä paras varmaankaan neuvomaan, mutta helmat, ovien alareunat, lattia, takakontin pohja noi tarkistaisin ainakin ensin ja osiahan tuntuu löytyvän ainaskin tuolta Oldtimers myynti puoleta ja Motonetissä löytyy jotain, mut on uustuotanto osaa
Jykä
Taka-akselin ylitys ja poikittaispalkki, johon perän takakiinnike on pultattu, kannattaa myös tarkastaa.
S210 E320T 4Matic -98
W201 190E 2.6 -89
C126 560 SEC -86 kesälelu
W115 230.4 -76
Kunnostusta odottavat:
+varaosaraadot
Antti S
Re: W115 Mielessä.
Viesti Kirjoittaja Antti S »
.. ja perinteinen vesitesti, eli ämpärillinen vettä tuulilasille, ja sitten tihrustamaan vuotaako jalkatilaan. Jos, niin hitsattavaa riittää..
Osia saa kyllä melko hyvin, tarviketta, hyväkuntoisia käytettyjä ja jotain alkuperäisiäkin.
Työkalu: Vito 116CDI 2018
Aapo.T
Re: W115 Mielessä.
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Kattele mattojen alle ja takakonttiin pyöräkoteloita missä kunnossa ovat.
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
Jokke-paappa
Re: W115 Mielessä.
Kiitos infoista.. Täytyy silmä kovana tarkastella nuo paikat. ensiviikolla on totuuden hetki käsillä...
Petteri Kivimäki
Re: W115 Mielessä.
Fakta: kaikissa on pohjassa ja kaarissa ruostetta. Jos ei ole, niin on korjattua. Kosteutta on mennynnä sekä ulkokautta että sisältä, tiivisteitten ja sitten "mahdollisten" rintapellin ajan mittaan lahoavien veemäisten kolmenpellinsaumajoen kautta. Helposti toteat asian tosiaan nostelemalla sekä etujalkatilan että takajalkatilan matot pois.
EQA 250 2021
1968
Re: W115 Mielessä.
Jos on kattoluukku, kato kattoverhoilun kunto, jos läiskiä, vuotaa, mut tiivisteitä pitäis löytyä, meinaan mulla vuotaa jos enemmän sataa.
Jokke-paappa
Re: W115 Mielessä.
Petteri Kivimäki kirjoitti:Fakta: kaikissa on pohjassa ja kaarissa ruostetta. Jos ei ole, niin on korjattua. Kosteutta on mennynnä sekä ulkokautta että sisältä, tiivisteitten ja sitten "mahdollisten" rintapellin ajan mittaan lahoavien veemäisten kolmenpellinsaumajoen kautta. Helposti toteat asian tosiaan nostelemalla sekä etujalkatilan että takajalkatilan matot pois.
Juu ainahan vanhoissa jotain sanottavaa on mutta nyt tietää mistä katsoo että ei tule yllätyksenä vuoden työtä seuraavaan leimaan.
Jokke-paappa
Re: W115 Mielessä.
1968 kirjoitti:Jos on kattoluukku, kato kattoverhoilun kunto, jos läiskiä, vuotaa, mut tiivisteitä pitäis löytyä, meinaan mulla vuotaa jos enemmän sataa.
On kattoluukku, ja ajattelin käydä autolla pesussa niin saa monta kärpästä yhdellä iskulla.
