Ihmevika lankun ikkunanostimessa (kuvia viasta) Ratkaistu
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Kuskin ikkuna ei me alas. Nousee kyllä (ikkuna on tietty kiinni mutta näkee että yrittää ylöspäin kun käskee). Otin ovipahvin pois ja mittasin virtaliittimestä. Ylösnostossa tulee jännite (+12V) mutta alaslaskussa ei tule (tällöin jännitteen pitäis olla sama kuin ikkunaa nostettaessa mutta toistepäin eli -12V) Otin toisen nostimenjohdon pois liittimestä ja kuuntelin releitten naksuntaa.
Takapenkin alla oleva rele naksuu kyllä kun ikkunanostin katkaisijaa painaa nostoon tai laskuun. Vaihdoin myös kuskin ja apparin katkaisijan keskenään ristiin. Totesin että kummatkin katkaisijat on kunnossa.
Kun ikkunanostimen virtajohdot on irti tulee johtoihin alaslaskussa pieni (-0.2v) negatiivinen jännite mutta jännitteen pitäis olla yli -12V. Sulakkeissa ei kait vikaa voi olla kun apparin ikkuna toimii oikein ja kuskin yrittää ylöspäin. (tarkistinkin ne itseasiassa G ja H olisko ollu ja kunnossa ovat).
Mistähän tuollaista vikaa voisi alkaa etsiä? Sulakerasiassa ei ainakaan mikään rele naksu räpläsi kumpaa ikkunaa tahansa. Lie onko siellä asiaan liittyvää relettä josta vikaa voisi hakea? Kuskinoven alkuperäisen hälyttimen katkaisija ei kait liity tähän ongelmaan vai liittyykö :?: Se on paikallaan kyllä mutta voi olla menny rikki.
Autohan oli laitettavana ja sillä reisulla tuo vika tuli :crazy: Se ei ole ratkaisu että vien auton sinne tutkittavaksi. He ovat erialan ammattilaisia.
Viimeksi muokannut Jari Ke, Ti 22.05.2012 20:01. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Re: Ihmevika lankun ikkunanostimessa
Voi olla oven saranan kohdilta johto nirhaantunut.
Jari Ke
atlas kirjoitti:Voi olla oven saranan kohdilta johto nirhaantunut.
Nostimen moottorille tulee kaksi johtoa ja ikkuna nousee.
Ikkunan saa laskemaankin kun kytkee ovipellissä olevasta liittimessä johdot ristiin ja painaa kytkimestä nosto-asentoa.
Tietty jos vain plussaa ohjataan laskiessa toiseen ja nostettaessa toiseen johtoon ja moottori saa maansa oven sekä saranoitten kautta niin silloin johtovika tulisi kyseeseen. Wissin mukaan kytkentä ei näyttäisi olevan näin? Täytyy tarkistaa.
WIS:si ei puhu muusta releestä kuin K24:sta (on sulakeboksissa se viimeinen/kauimmainen rele) ja sehän ei kait liity asiaan muuten kuin että jos ovi on auki niin ikkunoita voi nostaa ja laskea vaikka virta-avain ei olisikaan ykkösasennossa?
Edit: Pitää koittaa et kytkee vain toisen johdoista kiinni ja koittaa nouseeko ikkuna. Sillä selviää tuo et saako moottori ovenkautta maansa. Jos nousee saa maat oven kautta ja vika on silloin tod. näk johdossa ja juurikin saranakohta on se kriittinen.
Jari Ke
Do niin Ei saa ovenkautta maita ei. Ovessa olevassa virtaliittimessä on vihreä ja musta johto.
Nostettaessa ikkunaa vihreään tulee +12 ja mustan menee maihin.
Nyt oletan että: Kun ikkunaa lasketaan pitäisi mustaan tulla + 12 ja vihreän mennä maihin. Tässä kohtaa kummassakin johdossa on +12V :o :o :o
Noinkohan tuo rele (joka on kuskinpuolella takaistuimen) alla on rikki :roll:
Jari Ke
Jari Ke kirjoitti: Noinkohan tuo rele (joka on kuskinpuolella takaistuimen alla) on rikki :roll:
Ja peeveli niin on. Nyt on tainnu pajalla käydä kirkas väläys, räps ja poks ja sit kuulunu ne niin tutut sanat "VOI *ITTU .....mitähän meni"
Toivotaan et rikki on vaan pelkkä sulakelanka RM1 Näkyy keskellä kuvaa kirkas joka on ehjä ja sit musta ei niin ehjä.... http://kuvablogi.com/blog/33389/26/" onclick="window.open(this.href);return false;
Jari Ke
Lähti pelaamaan sähkölasi.
Laitoin palaneen langan tilalle 16A sulakkeesta ottamani langan niin on jokin tolkku virranmäärässä sillä voihan joskus toistekkin käydä kirkas väläys räps ja poks ja sit perään se tuttu litania kaikenmaailman voimasanoja :D
Jari Ke
Tässä nuo kuvat. Niistä voi olla apua.
