slk katto temppuilee!!!
top10
Viesti Kirjoittaja top10 »
elikkäs katto ei aina aukea, takaluukku aukeaa, mut katto ei ja sit kiinn laittaessa kans luukku aukeaa mut katto ei lähe nousemaan!!!voisko olla vika jossain mikrokytkimissä katossa?? pumpussa oljyt ok!!!
top10
Re: slk katto temppuilee!!!
eikö tääl ole tietoa???
ozzy
Viesti Kirjoittaja ozzy »
Mikrokytkimet tuulilasin yläpuolella,silikoni suojat pois niistä tai sitten vänkärinpuolella katon taitoskohdasta johdot poikkiviassa.
SL500 R129
CLS 500
top10
viel yks kysymys, pitääkö katon pysyä paikoillaan kun avauksen jättää siten et katto ei täysin auki tai kiinni? valuu hiljakseen kun avaus napista päästää irti!!!
postimies
Viesti Kirjoittaja postimies »
top10 kirjoitti:viel yks kysymys, pitääkö katon pysyä paikoillaan kun avauksen jättää siten et katto ei täysin auki tai kiinni? valuu hiljakseen kun avaus napista päästää irti!!!
Itse puhdistan takaikkunan sisäpuolelta puoliasennossa. Minulla jää vähäksi aikaa puoliasentoon ja sitten valahtaa alas.
Viimeksi muokannut postimies, La 26.05.2012 16:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
SLK200 -96 & C 200 Coupé -16
postimies
Oheisen linkin takaa löytyy ohjeet katon voiteluun. Vika voi löytyä tästä:
http://www.benzworld.org/forums/r170-sl ... rytox.html" onclick="window.open(this.href);return false;
