Vaihteisto nykäisee
Vaihteisto nykäisee
Elikkäs sellainen vika W210 200cdi -02 eli kun pysähtyy esim. valoihin niin automaattilaatikko kiskaisee yht`äkkiä eteenpäin vaikka on poljin pohjassa. Kiskaisu on välillä aika kova.
- LopenUupunut
- Mersumaanikko
Re: Vaihteisto nykäisee
Kuules bablo, mulla on korkki auki....mutta mikä poljin ja miten nykäsee...pataan?
Kirjootas vähän lisää....kuvausta.
No lueppas uudestaan, kun on korkki kiinni ja olet rapulasta selvinnyt.LopenUupunut kirjoitti:Kuules bablo, mulla on korkki auki....mutta mikä poljin ja miten nykäsee...pataan?![]()
Siis vaihde tai siis d-on päällä ,pysädyt valoihin painat jarrua ja moottorin kierrokset ei nouse vaan yks,kaks nykäisee rajusti eteen päin.Rauhoittuuko se heti nykäisyn jälkeen eli se loisi vain hetkellinen ryntäys?
Juuri näin se tapahtuu. Ja rauhoittuu heti.atlas kirjoitti:Siis vaihde tai siis d-on päällä ,pysädyt valoihin painat jarrua ja moottorin kierrokset ei nouse vaan yks,kaks nykäisee rajusti eteen päin.Rauhoittuuko se heti nykäisyn jälkeen eli se loisi vain hetkellinen ryntäys?
Vie auoto johonkin *.rin piuhan päähän laatikon adaption nollaukseen jos se ei auta niin sitten laatikon venttiilit rikki.
Onko laatikossa tarpeeksi öljyä ja koska vaihdettu
Voisiko olla että vaihde kytkeytyy pois päältä ja sitten tulisi takaisin.Kyb venttiili tekisikö sitä että turbiini yrittää lukittua itsestään?
