220 cdi polttoaineongelma
missä mahtaisi olla vika kun mersu ei saa polttoainetta. tankissa on polttoainetta, mutta sitä ei tule pumpulle asti.. asia on minulle uusi, en ole näihin perehtynyt..´mersuun on vaihdettu vuoden sisään uusi korkeapainepumppu(bosh). auto on c 220 cdi vm 98.
Re: 220 cdi polttoaineongelma
PALJONKO tankissa on polttoainetta. Muistelen lukeneeni muutamasta ongelmasta jossa löpön saanti loppui kun tankki vejni jonnekin kolmanneksen tienoille... syitä oli useita mutta eräs ainakin oli että kaksiosaisessa tankissa tankin yhdysletku ei antanut pintojen tasaantua keskenään. Siirtopumppu voi olla död, alkaako se surista kun laittaa virrat päälle?
Onko siinä alunperin siirtopumppua? Tietääkseni ei ainakaan takana.
Jälkiasennuksena sellaisia kuitenkin laitettiin.
Jos sellainen on ja ei toimi... sen "ruuvipumpun" läpi ei konehuoneessa oleva pumppu jaksa imeä.
On tankin edessä Pierpurgin pumpun, lisäsuodattimen ja ruosteisen peltihäkkyrän kokonaisuus. Sen voi poistaa... Ei ole tehdasasennus. Laitettiin kuulemma ihan vehon toimesta jälkiasennuksena. Ensimmäisiin CDI vehkeisiin.
Moottoritilassa polttoaineputkien O-renkaat kannattaa aluksi tarkastaa.
Missä kunnossa suodatin on? Tukossa? Kannattaa sekin varoiksi vaihtaa, jos on viimevaihdosta toista vuotta.
W211 320CDI -03 Airmatic, H&K, Designo
W210 200CDI -02 alle milli ajettuna
W215 CL600 -03
Maserati Biturbo -85
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
Morris Mini 1275 -77
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
W215 CL600 -03
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
kiitos vastauksista, auto alkoi toimimaan o-renkaiden ja polttoaine letkujen vaihdolla.
osaisiko foorumilaiset neuvoa mistä etsiä vikaa kun nyt tuo cdi lähtee moottori lämpimäksi ajettuna huonosti käyntiin? kylmänä käynnistyy kyllä ok. toiminut normaalisti(letkujen ja renkaiden vaihdon jälkeen) noin pari kuukautta. vika tullut nyt
- CDI203
- Asiantuntija
tarkistele asenon tunnistimet, suutimet, railipaineen säädin
ok
missäpäin moottoria kampiakselin anturi sijaitsee?
Moottorin takapäässä. palopellin ja moottorin välistä ku kuikuilee kuskin puolelta alas ni näkyy. Yhellä pultilla kiinni+yks johto.latva kirjoitti:okmissäpäin moottoria kampiakselin anturi sijaitsee?
saikohan tuostakaa mitään selevää....
E270Cdi (S211) vm.2003
"Tuikutettu"
Audi A6 2,0tdi vm.2008
"Tuikutettu"
Jos edestäpäin katsot niin klo 14.00 kohalla siihen menee liitin jossa on kaksi johtoa
