W124 D200 vm.87 Kylmäkäynnistys
Nyt on eteen tullut uusi ongelma. Kyseessä siis 655 tkm ajettu W124 D200 1987-vuosimalli punainen armas:-) Kylmänä aamulla (0-asteinen keli) käynnistettäessä hehkuttaa normaalisti ja käynnistyy kerralla pyytämällä. Tämän jälkeen muutaman minuutin tyhjäkäynti kovin huonoa, kuin joku sylinteri jäisi välistä ja nyt huomasin että päästää pienen savupilven. Koko auto heiluu ja vapisee. Vaikka kaasua varovasti painaa enemmän tämä sama kakominen jatkuu. Muutaman minuutin kuluttua alkaa käymään tasaisesti. Jos ykkösellä ajaa hitaasti auto nyhtää hieman mutta rauhoittuu sitten. Autoon on vaihdettu talvella uudet boschin hehkut, ei syö öljyä kun on tarkkaillut. Kaikki suodattimet ovat vaihdettu uusiin. Voiko olla missä vika tässä kohtaa? Suuttimet? Pumppu? Kone? Muuten toimii lämpimänä hyvin. Ainoa on jos nostaa kaasun nopeasti ylös, vetäisee muutaman kerran aika voimakkaasti.
Re: W124 D200 vm.87 Kylmäkäynnistys
Pääsisköhän polttoainesysteemiin jostain ilmaa?
123:ssa tommosen nykimisen syy oli kaasuvivuston loppuunkulunut iskari. Sen vaihdolla lakkas nykiminen tyyten.
- killerimersu
suutin jumissa???
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
Tuon puleen kallistuisin itsekkinkillerimersu kirjoitti:suutin jumissa???
