W203 200cdi --> 220cdi kytkin?
Mesekärpänen
Viesti Kirjoittaja Mesekärpänen »
Käykö tuo kytkin suoraan tilalle, vai onko kyseessä jopa sama kytkin? Nykyinen on pikkuhiljaa vaihtokunnossa, niin mietin tuossa lastutusta ajatellen että jos laittaisi kerralla vähän vahvemman kytkimen. Tavoitteita ei kuitenkaan ainakaan vielä ole enempään kuin joku 160hp/350Nm, että hyödyttääkö tuo edes?
Re: W203 200cdi --> 220cdi kytkin?
Mielestäni on isompi kytkin ja vielä isompi olisi 270cdi mutta hinta pomppaa jo sitten korkealle ja käytettyjen vauhtikdienkin saatavuus nolla.
Sen kyllä saat myös tietää kun kysyt mistä sitten ostatkin sen paketin.
sama konehan toi on mutta eri ohjelma.
Mesekärpänen
Käykö tuohon 200cdi tuo 220cdi kytkin suoraan ilman muiden osien vaihteluita? Paristakin paikkaan olen tuota jo kysynyt, ei tunnu vastauksia löytyvän. Toinen sanoi ettei tiedä ja toinen sanoi että noissa on sama kytkin.. Kuitenkin ohjelmoitaessa 220cdi:stä otetaan enemmän vääntöjä irti, joten jäi tuo vähän ihmetyttämään.
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Tuikku tietää. Etsi vanha viesti ketju missä aiheesta on. Minulla oli 220cdi jossa n 400nm, ja kytkin kesti hyvin. Kaikki taakan kiskomiset myös. Joten osta sellaiset osat mitkä on 220cdi:ssä vakiona. Mukaanlukien vauhtipyörä ettei se tule ongelmaksi.
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Mesekärpänen kirjoitti:Käykö tuo kytkin suoraan tilalle, vai onko kyseessä jopa sama kytkin? Nykyinen on pikkuhiljaa vaihtokunnossa, niin mietin tuossa lastutusta ajatellen että jos laittaisi kerralla vähän vahvemman kytkimen. Tavoitteita ei kuitenkaan ainakaan vielä ole enempään kuin joku 160hp/350Nm, että hyödyttääkö tuo edes?
Käy
Ei ole "sama".
Voi vaihtaa pelkän kytkn/paineasetelma - paketinkin.
200/220/270 henk. autojen kytkimet käyvät kaikki ristiin, ovat kestävyydeltään erilaisia, mutta kiinnityksiltään, sekä ulkomitoiltaan riittävän yhtenäisiä.
Myös vauhtipyörät käy ristiin henkilöautoissa.
Pelkän kytkimen vaihto kestävämpään ei lisää vauhtipyörän väännönkestoa mitenkään.
Kuitenkin suosittelen pelkässä kytkimenkin vaihdossakin 220- vaihtoehtoa.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
malmgren
Viesti Kirjoittaja malmgren »
220:ssä on erilainen kaksoismassavauhtipyörä.
-Exä: W203 200cdi -01 Avantgarde
Hakkapeliitta
Viesti Kirjoittaja Hakkapeliitta »
osaisko joku kertoa, tarvitseeko 203.207 eli 200 cdi vm 2006 kytkimen vaihto OIKEASTI sitä erikoistyökalua joka vaihto-ohjeessa mainitaan?
kytkinpakettimen hinta oli muuten Suomessa painelaakerin kanssa 600 € ja Saksasta Sacshin osilla n.350 € posteineen.
ex-W202 200T CDI 1999
ex-W203 200T CDI 2005
tuikku
Paineasetelmassa on säätö, joka automaattisesti "purkaantuu" pikkuhiljaa ulospäin levyn kuluessa, pitäen näin välyksen poissa.
Periaatteessa uusissa osissa on vauhtipyörän säätö jo viritetty, eli silloin ei tarvi.
Jonkinlaisen prässin omistava henkilö voi itsekkin painaa paineasetelmaa kasaan ja tarvittaessa virittää säädön.
Minulle ovat kyllä aikoinaan veholla tehneet tuollaistakin palvelua.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Hakkapeliitta
erikoistyökalu joka ohjeessa mainitaan on se asemointityökalu, siis kohdistusta, jolla paketin saa linjaan laatikkoon nähden . tarkoitatko sitä, tuikku? . eli uutta osaa olen laittamassa. muuten vehkeet on kasassa mutta pystyykö homman tekemään ilman tuota?
tuikku
En tarkoita, onko se edes mikään erikoistyökalu.
Jos kytkinlevy on linjassa neulalaakerin silmään, niin se laatikko loksahtaa paikoilleen, muuten ei.
Kaikissa manuaaleissa sama juttu, merkistä riippumatta.
Kyllä sen kytkimen saa kyllä keskelle ilman apuvälineitäkin.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
