W203 -01 audio 30 APS vaihdon jälkeen SRS ja kello aikaan?
TuuQ1
Viesti Kirjoittaja TuuQ1 »
W203 C200 Kompressor Kombi Avantgarde -01
Soitin on / oli Audio 30 APS (voisi olla vaikka myynnissä), puhelinvalmius nokialaiselle ja originel navi.
Vaihdon sen nyt uuteen Kenwoodiin ja toimii miten pitääkin.
MUTTA....
Vaihdon jälkeen näytöllä SRS huutaa hoosiannaa koko ajan, olisikohan joku johto laittaa johonkin että loppuisi??? :shock:
Vaihdoin sinne nyt ihan normi ISO liittimen.
Vaihdon jälkeen muutamia johtoja jäi vaille paikkaa, osa on rattinapeille ja osa taitaa olla puhelinvalmiudelle ja naville..
Yksi ohut vihreä ja yksi ohut musta ovat vailla paikkaa "epäilen" että tässä olisi syy??
Sulakkeet tarkistettu → ok
Vikakoodia ei vielä luettu...
Kytkentäkaaviota on tullut luettua tämä vloppu... (Alfamerin korjausoppaasta)
Vai olisiko jollakin linkittää juuri tuolle mun autolle / soittimelle tarkka kytkentäkaavio....
Niin ja KELLO pitäisi saada takaisin aikaan, mitenhän se onnistuisi?
Lueskelin nopeesti täältä että se pitää mennä navin kautta ja sieltä laittaa se oikeen aikaan -> nyt ei ole enää navia...
Kuinkas se nyt onnistuu??? :D
Apuja :clap:
Kiitos jo etukäteen...
MB C 200 Kompressor W203 Avantgarde Kombi -01
ex - Ford Mondeo 1.8 -93
ex - Toyota Auris 1.6 - 09 (Leasing)
ex - Audi A4 1.8T B5 -95
ex - Nissan Sunny N14 1.6 -92
Re: W203 -01 audio 30 APS vaihdon jälkeen SRS ja kello aikaa
Tuosta srs:stä en tiedä, saattaa olla että vika ei liity tohon soittimen vaihtoon mitenkään. Kellon taas saa aikaan ottamalla mittariston sulakkeen pois keskipäivällä klo 12:00. Se on alin sulake, en muista vasen vai oikea mutta tarkista sulakekaaviosta.
EQV 300
Tulevaisuuta ajtellen laita navi hetkeksi kiinni ja *:rila kooda että sitä ei ole niin saa sitten mittaristosta kellon aikaan,
SRS palaa melko varmasti siitä syystä, että katkisin paneli mikä on siinä ilmatötöirten alla on ollut johdoistaan irti tai sitten systeemin johto jostain muualta ollut irti
(srs systeemin piirisä katkos vika koodien luku ja oikeen kuittaus autta vaivaan)
TuuQ1
Kiitos CDI203 siinähän se vika oli kun töpseli oli otettu irti.
Ja kiitos Autohuolto T.Savolaisen joka otti vikakoodien luvun ja nollauksen "välihommana" (ei ollut iso homma mutta kuitenkin) vaikka halli oli täynnä autoja.
SamuliR
Viesti Kirjoittaja SamuliR »
CDI203 kirjoitti:Tulevaisuuta ajtellen laita navi hetkeksi kiinni ja *:rila kooda että sitä ei ole niin saa sitten mittaristosta kellon aikaan,
Ei tarvi olla navi paikallaan et saa starilla koodattuu kellovalikon ajotietokoneeseen.
N293 EQC400
W211 E63 AMG
W251 R320cdi mätänee pihalla
Ex: W203 C32 AMG
