E 290 tdt sammuilee!?!?!!!
Käyttöpelinä tuollainen -97 w210 290tdt ja nyt alkoi temppuilu, kesken ajon sammuu ja mittaristoon tulee ilmoitukset: MOTOR ÖL STAND, MOTOR LUFT, MOTOR ELEKTRONIK, EPS. Moottorissa on öljyä ja vettä rajoissa, ei lämpene liikaa, käy hyvin(silloin kun suostuu käymään) ja tarkistin akun jännitteeen ja sekin oli OK. Ei ulkoisia vaurioita/häiriöitä missään ja liittimetkin kävin kaikki läpi. Otin akun miinuksen irti yöksi ja toivon että "nollaantuu". Mutta jos ei, niin missä vika? Onko ollut vastaavaa kellään ja mikä auttanut? Apuva!
Re: E 290 tdt sammuilee!?!?!!!
Ei taida ketään tietää???
Missä päin asustelet jos jossain lähistöllä olisi joku joka omistaa Star testerin. Niin varmaan helpottaisi tuon ongelman ratkaisemiseen
Tarkasta se "base moduli" Sieltä pelkääjän puolelta konehuoneesta. Löytyy sieltä muovikannen alta tuulilasein vierestä. Poksi jossa muutama sulake päällä.
Koppa auki ja tinaile pahimmat juotokset uusiksi.
Tuo poksi kun alkaa temppuilla niin tekee välillä ihmeellisiä oireita.
Minulla oli tuon boxin juotokset myös auki, mutta lisäksi ilmeisesti virtalukko tjms. temppuilee. Kesken ajon kuuluu PIIP ja moottori sammuu. Seuraavalla starttauksella kun avaimen kääntää valmiusasentoon syttyy vain punainen valo kojelautaan, ei keltaisia, eikä auto hehkuta eikä starttaa. Useampi edestakainen renkutus virtalukossa ja taas syttyy keltaiset, ja silloin se starttaakin. Lisäksi asiaa sotkee vielä enemmän sähköinen saa startata lupa vaihdekelpiltä. Sen takia mulla pitää olla keppi N asennossa, että sen saa edes käyntiin.
Liian monimutkainen järjestelmä ja liian epävarmat sähköiset komponentit...siinä se vika oikeastaan on. Näitä on oikein mukava korjailla näin vanhempana.
Kertokaapas näettekö nämä kuvat ?
^ 403. That’s an error. Your client does not have permission to get URL
Kiitos googleAM kirjoitti:^ 403. That’s an error. Your client does not have permission to get URL
Mesemies89
ana300dt kirjoitti:Ei taida ketään tietää???
Luultavasti tietäisin starin avustuksella, mutta autosi täytyisi saada sen nokkaan.
Itsellä samanlainen auto ja sama vika. Vika alkoi talvella ja on pikkuhiljaa tihentynyt. Vika tulee yleensä muutaman minuutin päästä ajoon lähdöstä ja sammuttaa koneen ja antaa samat herjat. Kun ottaa virrat pois n. 10 sekunniksi ja starttaa, niin taas mennään. Jos yrittää heti uudelleen käynnistää, niin startti pyörii, mutta kone ei hörähdäkkään ja hehkutus ei käynnisty. Silloin kun ei lähde, niin taustapeilin vihreä ja punainen valo vilkkuu. Ilmeisesti käynnistyksen esto on päällä silloin. Vika tulee nykyään joka viikko, mutta ei läheskään joka päivä.
Mika.T kirjoitti:Tarkasta se "base moduli" Sieltä pelkääjän puolelta konehuoneesta. Löytyy sieltä muovikannen alta tuulilasein vierestä. Poksi jossa muutama sulake päällä.
Jep. Juottelin tuon modulin kaikki juotokset läpi ja vika on ollut pois sen jälkeen. Kortilla on kolme relettä eikä muuta. Tarkasti katsoen näkyikin juotoksissa väsymishalkeamia. Kiitos vinkistä.
