SLK230 -97 varoitusvalo
Pikkujuttu, mutta ärsyttävä: tietäiskö joku, miksi polttimoiden palamisen keltainen merkkivalo on alkanut palaa aina kun kone on käynnissä? Onko joku piirilevy sekaisin/yliherkistynyt, ja jos niin missä ja miten ois korjattavissa? Vai onko joku mittarivalo tms. polttimo palanut, ja aiheuttaa tuon varoituksen? Ja jos, niin miten sen vois löytää? Ohjekirja neuvoo vain ajovalojen, parkkien, jarruvalon ja vilkkujen polttimon palamisesta, nämä löytyvät ton varotusvalon avulla loogisesti sen mukaan, mitkä valot kytkettäessä varoitusvalo palaa. Valon yhtenään palamisesta ilman minkään valojen päälle kytkemistä se ei kerro mitään. Vai pitäiskö kojelautaa kaivaa auki ja ottaa tolta varoitusvalolta polttimo pois? Mitenköhän sekin helpoiten kävis?
- LopenUupunut
- Mersumaanikko
Re: SLK230 -97 varoitusvalo
Syttyykö autoosi valot automaattisesti kun laitat auton käyntiin ? Painatko jarrua kun käynnistät auton ?
Myös huono kontakti tai led polttimot aiheuttaa vikavalon palamista.
Tähänastiset veikkaukset ei käsittääkseni vielä osu: minusta kyse ei voi olla rekisterivalosta eikä jarruvalosta, koska var.valo palaa vaikka noi ei oo päällä. Auton valot ei syty automaattisesti (paitsi varoitusvalo!). Joku huono kontakti jossain tai ledivalo jossain ehkä, mutta se ei voi olla jarru-, ajo-, parkki- tai rekisterivalossa eikä ees sisävalossa tai vilkussa, koska var.valo palaa vaikka noi ei oo päällä. T. eselkoo97
RATKAISU: eipä sitten ollut sen ihmeellisempää kuin palanut jarruvalon polttimo. Oli niinkuin joku arveli eli käynnistettäessä automaattia painetaan yleensä jarrua, ja näköjään varoitusvalo jää palamaaan jos se on kerran syttynyt.
