Paras niksi (pystärin) ratin keskittämiseen?
hismajestics
Miten varmistan helpoiten, että ratti tulee asennettua suoraan suhteessa ajolinjaan?
Bongasin tämän adenauer300 kommentin toisesta thredista:
"Tuo ratin vinous kielii huonosta ammattitaidosta = ratin keskittäminen on mersussa tärkeää, koska ohjaus geometria vaatii, että säätämiseen lähdetään ns. nollapisteestä."
Onko tuo "nollapiste" jotain, joka liittyy pelkästään aurauskulmien säätöön vai jotain, joka helpottaa ratin keskittämistä?
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
Risto113
Re: Paras niksi (pystärin) ratin keskittämiseen?
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Pystäristä en tiedä mitään, mutta yleisesti:
Kun se on mielestäsi suorassa, katso, että se kääntyy molempiin suuntiin tasan yhtä paljon.
Jos ei, siirrä booreilla vastaavasti.
Ts. on molemmissa äärilaidoissa samassa asennossa.
...Edellyttää toki, että aurauskulmien säätö on oikea.
Joku korjannee, jos tähän liittyy erityistä mystiikkaa tai okkultismia mersun osalta.
jupehalm
Viesti Kirjoittaja jupehalm »
Kyllä siellä pitäisi olla kohdistus merkit, jos oikein muistan. Eli ratissa ja ohjaustangossa pienet viivat jotka laitetaan kohdakkain. Jos ratti on vinossa kun ajelee niin sitten on jossain muussa vikaa.
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
hismajestics
Risto113 kirjoitti:Pystäristä en tiedä mitään, mutta yleisesti:
Tätä sovelletaan, kiitos.
jupehalm kirjoitti:Kyllä siellä pitäisi olla kohdistus merkit, jos oikein muistan. Eli ratissa ja ohjaustangossa pienet viivat jotka laitetaan kohdakkain. Jos ratti on vinossa kun ajelee niin sitten on jossain muussa vikaa.
Päteekö nuo kohdistusmerkit pelkästään originaalirattiin, vai myös yleisesti. Huom. noviisi asialla, joten kysymykset saattavat tuntua hölmöiltä... :oops:
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
touhottaja
eikös siellä ole sentrumi ruuvin paikka simpukassaki millä hajetaan simpukan keskiasento, tällä tiijollahan ei ole taas mittään tekemistä ratin suoraan laiton kanssa :wink:
mullon pelkkiä romuja vaan
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Mersun korjaamokäsikirjasta löytyy ohje miten simpukka keskiöidään.
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
Tämä on hyvä tieto mutta voisiko sen ohjeen kirjoittaa tänne :roll:
Aapo.T
No ensiksi pitäisi tietää miten suuresta heitosta ohjauspyörän keskiöinnissä on tässä tapauksessa kyse. Jos ratti on akselillaan suorassa merkit kohdakkain ja vinoumaa on ajossa 5-10cm, vika on varmaan raidetankojen eri pituuksissa, eli ne on säädetty käsivaralta.
Voi vaikka aloittaa mittaamalla molemmat raidetangot että onko niissä pituuseroa. Se on aivan varma että jos varret on erimittaset puolillaan niin simpukan ohjausvarsi ja apusimpukan varsi eivät ole nollakohdassa.
