"replace key" vika löytyi
Otsikon mukainen viesti ilmestyy ruutuun koko ajan. Ovet lukkiutuvat ja avautuvat omiin nimiinsä ajon aikana ja hätävilkut kytkeytyvät päälle. Välillä menee mittaristo tiedottomaksi n. sekunnin ajaksi ja auto sammuilee paikallaan ollessa. Autolla voi kuitenkin ajaa, mutta jotain tarttis tehdä. Auto on seisonut 6vkoa, mutta ollut ylläpitolaturin päässä koko ajan, eli ei pitäisi olla virranpuutetta. Ei toimi sen paremmin keyless go avaimella kuin tavallisellakaan. Auto on w211 2003 E55 AMG. Hyviä vihjeitä otetaan vastaan.
Viimeksi muokannut Vesa V, To 12.07.2012 16:13. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
W211 E55AMG 2003
Ex W124 300CE 24 1991
Re: "replace key"
Vie tuonne testattavakisi nimimerkki Mesemies89 asuu Turussa
- CDI203
- Asiantuntija
Re: "replace key"
Vesa V kirjoitti:Otsikon mukainen viesti ilmestyy ruutuun koko ajan. Ovet lukkiutuvat ja avautuvat omiin nimiinsä ajon aikana ja hätävilkut kytkeytyvät päälle. Välillä menee mittaristo tiedottomaksi n. sekunnin ajaksi ja auto sammuilee paikallaan ollessa. Autolla voi kuitenkin ajaa, mutta jotain tarttis tehdä. Auto on seisonut 6vkoa, mutta ollut ylläpitolaturin päässä koko ajan, eli ei pitäisi olla virranpuutetta. Ei toimi sen paremmin keyless go avaimella kuin tavallisellakaan. Auto on w211 2003 E55 AMG. Hyviä vihjeitä otetaan vastaan.
Kesken ajon tekee noita?
Jos niin yksi vastaava tapaus ollut
Re: "replace key"
Joo kesken ajon tekee, mutta sammuu vain kun auto on paikallaan. Mittaristossa kaikki viisarit menevät hetkeksi nollille ja kaikki valot mittariston varoitusvalot syttyvät. Samaan aikaan välillä lähtee ihan pieneksi hetkeksi virrat pois ja ilmestyy tuo:"replace key"-teksti.
W211 E55AMG 2003
- CDI203
- Asiantuntija
Re: "replace key"
Aluksi tarkistella akun johdot, kaikki sulakeet ja niiten pohjat,Vesa V kirjoitti:Joo kesken ajon tekee, mutta sammuu vain kun auto on paikallaan. Mittaristossa kaikki viisarit menevät hetkeksi nollille ja kaikki valot mittariston varoitusvalot syttyvät. Samaan aikaan välillä lähtee ihan pieneksi hetkeksi virrat pois ja ilmestyy tuo:"replace key"-teksti.
Onkos Kaikilla avaimilla sama
Re: "replace key"
Akun kaapelit katsoin ja olivat tukevasti kiinni. Pitää huomenna käydä noita sulakkeita läpi. Kahdella eri avaimella olen kokeillut ja molemmilla sama juttu.
W211 E55AMG 2003
- CDI203
- Asiantuntija
Re: "replace key"
TarkisteleVesa V kirjoitti:Akun kaapelit katsoin ja olivat tukevasti kiinni. Pitää huomenna käydä noita sulakkeita läpi. Kahdella eri avaimella olen kokeillut ja molemmilla sama juttu.
samalla moottorin johto sarja, varsinkin läpivientien ja kiinitys tukien kohdilta
Re: "replace key"
Kyllä sulakkeet ovat kaikki ehjät. Ainakin pääsulaketaulussa, konehuoneessa ja takaluukussa. Nyt on kaikki 3 avainta testattu, mutta edelleen herjaa tuota:"replace key" ja pätkii virtaa, eli ajon aikana syttyvät kaikki samat valot mittaristossa, kuin avaimen ollessa virtalukossa asennossa yksi pykälä ennen starttausta. Edelleen räpsii myös ovia lukkoon ja auki ajon aikana. Taitaa seuraava pysäkki olla Rouvali Orikedolla, jos vaan on vapaita aikoja ensivkolla.
W211 E55AMG 2003
Re: "replace key"
Oleks koittanu ottaa akun plusnavan irti minuutiksi.
Sit joutuu kyllä opettamaan ikkunat yms. uudestaan.
Olin viikon etelänreissulla ja tulin kotiin niin oli kanssa autossa häikkää mm. ovet ei auenneet avaimien painikkeista.
Auto seisoi tallissa toimettomana viikon ja sen jälkeen tuli tommonen vika.
Sit alko pelaamaan kun otin akun johdon irti minuutiksi. Ei se tietty kaikkeen vaivaan auta mutta koita.
w211 e320 Sedan Avantgarde Amg-styling vm. 2002
ex c230 kompressor Sport ATP vm. 97
ex 190 2.3 16v vm. 85
Re: "replace key" vika löytyi
Syylliseksi paljastui viallinen virtalukko. Osa 750 ja työt päälle.
W211 E55AMG 2003
