w124 230e tyhjäkäynti propleema
sgtpepper921
- Sisäänajossa
Eli nyt on vaihdettu uusi lisäilmaluisti ja kaasuvivusto laitettu kondikseen ja vika ei ole lähtenyt pois vaan sama jatkuva epätasainen tyhjäkäynti jatkuu ja välillä sammuu kokonaan. P vaihteellä kierrokset heittelee suunilleen 600-900 ja välillä tulee katkoksia jossa kierrokset putoaa alle 500 mutta palautuu heti takaisin normaalille käyntinopeudelle. Sitten kun pistää vaihteen päälle kierrokset ovat n.500 ja välillä kone sammuu. Mikä voisi olla vielä vikana?
Re: w124 230e tyhjäkäynti propleema
Yj-releen tinausta ekaksi ja tutki sitten ilmavuotoja etenkin huohotus letkuista.
tinauksen jälkeen laita auto käyntiin ilman relettä ja käydessä pistät releen takaisin niin muuttuuko käynti,saman tieten voit tehdä sulakkeellakin.
