w115 230E -76 Laturi.
Ongelmana on laturin kytkentä. Autosta tulee kolme johtoa, jotka näyttävät alkuperäisiltä. Kaksi samanlaista punaista hiukan paksumpaa ja yksi ohut vaaleansininen.Laturi, joka aikanaan tuli auton takaluukussa mukana ei näytä auton alkupeäiseltä vaan uudemmalta. Siinä on paikka 3 isolle lattaliittimelle.(Menee sellainen liitin joka esim w124 200D:ssä on) Miten Johdot pitäisi kytkeä tähän laturiin vai onko niin ettei tämä laturi sovellu ollenkaan käytettäväksi?
http://www.minunauto.com/auto/13217
http://www.minunauto.com/auto/24871
Re: w115 230E -76 Laturi.
Voisin veikata että varaosalaturisi ei ole pystäristä. Mielestäni kaikissa pystäreissä on tuo 3 johdon liitin. Jos joku tietää paremmin niin kertokoon. Latureita lie sitten muutama erinäköinen mutta niissä lie kuitenkin aina sama liitäntä, ainakin semmosessa uskossa olen elänyt.
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
Uskon että laturi sopii jos vaan asettuu fyysisesti paikoilleen. Minulla on 300 SEL 6.3.ssa uusi Saabin laturi jossa sisäänrakennettu lataussäädin (nykyaikainen). Autossani oli siis erillinen säädin jota en jättänyt edes koristeeksi. Ja minunkin laturi tuli takapaksissa ja kuulemma vielä Pitskun Vehon jäljiltä, tai ainakin aikaansaannoksesta...
Autosähkäri osannee tuon selvittää, isäukkoni jeesasi minua kun on ollut aikoinaan autosähkäri.
1991 MB 190E projekti
Voisin veikata että jos kyseessä on laturi minkä minulta ostit on se mersusta.
203 cdi
123 200 d mr
123 200 d mr
laturin kahdesta leveämmästä liittimestä tulee latausvirta ulos eli ne liitetään akun + napaan (tai starttimoottorin + napaan)
Se hieman kapeampi on laturin valon johto.
Eli ne auton puolen kaksi punasta johtoa liitetään niihin levempiin liittimiin ja se sininen siihen reunimmaiseen kapeampaan liittimeen.
W201 260E
W202 200kompressor
W116 350SE
W107 450SLC
W202 200kompressor
W116 350SE
W107 450SLC
