Omituinen renkaan kuluminen. Mistä johtuu ?
Noname
Viesti Kirjoittaja Noname »
Tällainen näky odotti kun raapaistiin rengas pois alta. Voi sitä järkytystä :shock:
Auto: S211 320 CDI Avantgarde -04, täysin vakio - ei madallettu eikä tuunattu paitsi vanteet vaihdettu. Renkaat kokoa 235/40 18".
Kuva on takarenkaasta. Mikä saa renkaan kulumaan sisä syrjältä. Joku on jyrsinyt sisäkantista kumit pois osalta matkaa niin että kudokset paistaa. Sisäreunassa on selvä ura mutta se katsottiin että rengas ei ota mihinkään kiinni missään ollosuhteissa. Sama vamma molemmilla puolilla. Eturenkaat on edelleen hyvät. Järki ei sano mikä moisen kuluman aiheuttaa.
Hyviä arvauksia otetaan vastaan mikä tämän aiheuttaa sekä korjausehdotukset että uudet renkaat ei koe samaa kohtaloa.
Jos kyseessä suutausvika niin oikeat arvot kiinnostaa.
arska10
Re: Omituinen renkaan kuluminen. Mistä johtuu ?
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Olisiko camber kulmat päin p:tä kun on maannut noin sisäsyrjällä
Jani426
Viesti Kirjoittaja Jani426 »
Onko ne pyöräkulmat tarkistettu ? Harittaa ?
Noname
Kulmia ei ole vielä tarkastettu.
Jos takapää harittaa pitäisi ajettavuuden olla laatua hirvittävä joten siihen en usko suoraan kun valitusta ei ole tullut.
Onko w211 / s211 mallin takapään camber säädettävä ? Aurausta voi säätää.
Pyörät on silmämääräisesti ihan järkevässä asennossa. Täällä on tuuning-kuvia autoista joissa pyörät on todella pahasti lintassa. Tämä on täysin vakiokuntonen ja ryhdikäs yksilö.
Kilometrjä kumeilla takana arviolta noin 15 tkm.
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Jos kumit on ollu uudestalähtien sulla ja nyt on tuonnäköiset niin sanoisin että jotain on menny rikki alustassa kerta ei voi olla tunauksen syytä :?
Terho P
Viesti Kirjoittaja Terho P »
itselläni samanlaiset oli. suuntasin kulmia mut empäs huomannut kattoa että oliko ne niin kauheesti päin peetä :? haritus tuollasta kuulemma tekee mut lappuja en oo tosiaan havaannu kattoa :?
LopenUupunut
Airmatic ?
Noname
Kyseessä tavallinen farkku ilman airmatickia. Perä on ihan normaalissa korkeussa.
Auto ei ole ollut peräkärryn edessäkään.
Haritusta saa olla jo todella reippaasti että renkaat menee sen takia tällaiseen kuntoon etupäässä matka-ajossa.
Maucca
Viesti Kirjoittaja Maucca »
Iskarit?
TUUTTERO
Viesti Kirjoittaja TUUTTERO »
samaa tekee kavein 420 väykky.
VW T5
fzr1000
JeremyH
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
Alustassa väljää. Auraus pääsee muuttumaan, syö renkaan juuri noin.
Itselläni meni eturenkaat samalla tapaa, syynä oli alatukivarren etummaiset puslat, jotka olivat entiset.
Jos camper olisi pielessä, niin ei syö noin pieneltä alueelta.
Omat:
Huolehdittava:
Tähellinen
Viesti Kirjoittaja Tähellinen »
Jokin tukivarren pusla väljä jolloin aiheutuu niin sanottua perän makaamista.
-ex W124 300TE -91
-exW204 320 CDI-08
-ex W124 300E -85
ex-W220 320 CDI -04
ex-W211 320 -03
-W201 200d -91
-w211 220cdi -03
Ipofish
Viesti Kirjoittaja Ipofish »
Mullakin syönyt rengasta vastaavasti mutta vain n. 25-30 cm pätkältä aika voimakkaasti että oli muodostunut ns. monttu renkaaseen. Kuskinpuolen takarenkaan sisäreunasta kyse.
4-pyörä suuntaus tehtiin n. 1.5kk sitten, takapyörien kulmia säädettiin , camperia ei.
Omasta mielestä kun takarenkaita yritin siinä voimakkaasti heilutella että onko väljää niin väljää ei pitäisi olla kun eivät hievahtaneetkaan.
Nyt on alla uudet kumit takana, ens viikolla jos ajais katastus asemalle niin siellähän se selviää onko takapäässä jotain rikki/korjattavaa.
Muilla ideoita vikaan?
Veijo
Viesti Kirjoittaja Veijo »
Ipofish kirjoitti:Mullakin syönyt rengasta vastaavasti mutta vain n. 25-30 cm pätkältä aika voimakkaasti että oli muodostunut ns. monttu renkaaseen. Kuskinpuolen takarenkaan sisäreunasta kyse.
Vöitä on katkennut, jos löytyy monttuja kulutuspinnasta.
- Veijo
jytäkkä
Viesti Kirjoittaja jytäkkä »
Tähän on luultavammin syynä hyvin yksinkertainen syy.
Liian vähän ilmanpainetta renkaassa, syö helposti renkaan hyvinkin pienellä ajalla aivan pas/%%).
Renkaan sivun kohdalta rengas kantaa auton massaa ja kuluttaa näin renkaan kulutuspinnan nopeasti.
Matalaprofiilinen rengas vaatii kovemman paineen kuin normaali.
S212 300 BE A Avantgarde -10
Valmet 602T-80 ****************
EX S204 220 cdi -08
Ex S211 320 cdi A Avantgarde -05
Ex S123 300TD Aut.-80
Ex W124 230 A -89
Ex V 70 -06 D5 Aut
Ex W201 190E 90 Aut.
Ex W210 200 Cdi -01 Automatic Tiptronic
Ex S210 E 230 T Automatic Avantgarde-96
Ex S124 200d-90
Ex Opeleita kymmenittäin
Veijo
jytäkkä kirjoitti:Tähän on luultavammin syynä hyvin yksinkertainen syy.
Matalatkin kantit/rotvallin reunat ovat aivan myrkkyä renkaille, jos on liian alhaiset paineet.
Matalaprofiilisilla homma vielä korostuu.
- Veijo
Noname
Tähän tapaukseen liittyen lopputulema.
Renkaissa oli ihan järjelliset paineet luokkaa 2,5 Bar, joten en lähtisi siitä syyttämään.
Alustan suuntaukset oli ihan spekseissä.
Jäljelle jää siis huonolaatuinen rengas jossa kudokset pettäneet. Tätä mieltä on moni ollut kun olen aiheesta kysellyt viisaammilta.
Noname kirjoitti:Tähän tapaukseen liittyen lopputulema.
2.5 bar. tuon kokoluokan renkaalle on ihan liian vähän, eli kyllä paineissakin on ollut vikaa... sama juttu, jos pitäis 195/65 15" renkaassa jotain 1.3 bar. ja väittäis, että kyllä siellä ilmaa on :D ja siksi ne kudokset sieltä varmaan on lopuksi pettäneetkin, kun on ajettu vajaalla renkaalla :wink:
itse pidän 195/65 15" renkaassa tuollaista 2.6-2.8 bar. ja jos leveää matalaprofiilista alla, niin sitten reilusti yli 3 bar.
LopenUupunut
napa kirjoitti:
Väyrysessä 245/40-18 ja e/t 2.4bar....renkaat kuluu tasaiseen kuin kalja kaapista....niin edessä kuin takana.
ana007
Viesti Kirjoittaja ana007 »
Aika paljon heittoa mittareissakin,0.5 kun mittari näyttää väärin tulee kans ongelmia. Itellä 3 mittaria ja kaikki näyttää eri arvoja. Huoltoasemilla näyttää mittarit mitä sattuu.
W211 A 200cdi 175hp v2005 Avantgarde
VW Golf 1.8 CL -92
W201 190D -85
Taunus 1.6 -82
LopenUupunut kirjoitti:Väyrysessä 245/40-18 ja e/t 2.4bar....renkaat kuluu tasaiseen kuin kalja kaapista....niin edessä kuin takana.
ne on silti "alipaineiset", vaikka kuluiskin tasaisesti... tai voisivat kulua hitaammin, oikeilla paineilla :wink: voihan se olla, että se sun käyttämä mittari näyttää 0.5 bar. liian vähän... huoltamoiden mittareihin ei ainakaan ole luottamista...
LopenUupunut
napa kirjoitti:
Käytän kalvopaineastioihin tarkoitettua TARKASTETTUA mittaria yhdessä piilteman mittarin kanssa.
Renkailla ajettu n.20000km ja pintaa alkuperäisestä 8mm pinnasta vielä 4-5mm jäljellä.
E:kiinakumithan ne on....että "oikeilla" paineilla ilmeisesti 200.000km ei olisi matkajosmikään :D
E2: olisko sitten niin että laaturenkaissa runko ja kumiseos on sen verran kinkkurengasta löysempi että paineita pitää olla kuin kuorma-autossa....noissa kinkkurenkaisahan ei ole mitään pitoa viileässä sadekelissä, on kuin saippuapalat.
jvk210cdi
Viesti Kirjoittaja jvk210cdi »
Nykyään on myynnissä parille ero "paineperheelle" suunniteltuja renkaan runkoja.
Helppo tarkastaa...
Jos renkaan kyljessä on ns. maksimipaine merkattu 300psi, niin painetta 2,3-2,8bar.
Ja jos sieltä löytyy 350psi (uuden sukupolven rengas), niin painetta 2,6-3,4 bar...
350psi rankaaseen kun laittaa alle 2,5 bar, niin varmasti menee kudokset rikki ajan kanssa.
(tietysti auton paino vaikuttaa vaurioriskiin)
W211 320CDI -03 Airmatic, H&K, Designo
W210 200CDI -02 alle milli ajettuna
W215 CL600 -03
Maserati Biturbo -85
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
Morris Mini 1275 -77
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
JeremyH
235/40-18" ja 265/35-18" kumeille antaa ohjekirja 2,8bar (AMG alkup.koko), eli eiköhän noihin sinunkin kumeihisi pitäisi samaa laittaa.
Omat:
Huolehdittava:
koyama
Viesti Kirjoittaja koyama »
Alkuperäiseen kysymykseen palaten.
Iskaritesti katsastusasemalla voi auttaa ongelman ratkaisuun.Jos on kaasuiskari niin sen hajoamista ei huomaa päällisin puolin eikä painelemalla takalokarista.Renkaan sisäreunat kuluu kun perä painuu veto päällä :idea:
Renkaiden kulumista seurannut tuttujen autoista .Pääsääntöisesti kaikilla on renkaat kuluneet keskeltä.Koskee näitä matalaprofiilisia.Rengasliikkeissä laitetaan 2.7 kiloa 17 tuumasiin,Ei riitä jos ajelee sakkorajoilla.3 kiloa vähintään.
Työntömitalla on ihan hyvä välissä tarkastaa renkaiden kunto
W 203 200 cdi vm.2003 såld
Paavo 220 cdi -2000 såld
satalankku 300dt-91 exsä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Narinat väljänä ja sen takia taka-auraukset+ camberit seilaa ajossa? Ja runkovikaa renkaassa syystä tai toisesta...
Joku mersupurkaamo??
Noname
Kulmat on kunnossa ja auto menee ihan suoraan.
Uudet renkaat kuluu tasaisesti näin muuteman tuhannen kilometrin kokemuksella.
Paineista: Vikaantuneiden renkaiden merkki on Delfin DK 5000. Maksimi paine eturenkaissa on 51 PSI mikä vastaa konvertterin mukaan 3.5 bar lukemaa. Jos siitä voi jotain päätellä.
300 PSI vastaisi 20.68 Bar lukemaa ja mun kompuralla ei sellaista saa tehtyä millään vaikka jumputtaisi 2 päivää.
