W124 sähkölasi jumissa
kuppeli
Viesti Kirjoittaja kuppeli »
Moro!
Onko hajua miten -87 w124 sedanin jumittuneen sähkö-etusivulasin saa alas? Virtaa tulee nappia painettaessa oveen asti, mutta lasin nostimen moottori ei sano mitään...
Onhan näitä ennenkin...
Re: W124 sähkölasi jumissa
Ensinnäkin taitaa olla sellanen vika että lämpiävä vastus on mennyt poikki moottorin sisältä joka tunnistaa että lasi on kiinni ja lämmetessään se katkaisee lasin nousun.
tee ohitus vastukseen eli suora kytkentä ja lasi alkaa pelaamaan mutta narskahtaa aina ylös tullessaan,ei haittaa.
Toisaalta kun purat mekanismia tarpeeksi niin saat kyllä ikkunan alas ja vasaroimalla tosi nopeastikin :D
kuppeli
Kyseistä vikaa epäilisin itsekin, vaan kun pitäisi saada se lasi alas ehjänä... :) No, kai sitä pitää vaan koittaa purkaa ja kattoa mitä tapahtuu...
jaakko.putkisaari
Katsoppa tuo Atlaksen mainitsema lämpövastus sellainen suorakaiteen muotoinen "musta pikku patukka ja kaksi johdinta",nyppää pois ja laita johdin tilalle,yleensä siinä vika!
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
