W140 ulkolämpötilan näyttö ?
- jupasierra
Ulkolämpötilan näytöstä hävisi lukemat ?! Valo palaa näytössä mutta kaikki muu katosi jonnekin. Auto on -92 500S. Mistäs nämä hajoavat ?
Ei päivää ilman ongelmia :)
Re: W140 ulkolämpötilan näyttö ?
Oisko tuosta apua?
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... ri#p777481" onclick="window.open(this.href);return false;
- jupasierra
Mittari heräsi henkiin itsestään, mutta näyttää kokoajan +4.5c kelistä riippumatta...? Eli taitaa anturi olle tiensä päässä, eipä tuo kestänyt kuin 20v
Mistä sellaisen voi hankkia, marmoritiskiltäkö ? Katsoin jo merteililtä, ei löytynyt. Mitä muita mersun orkkisosia myyviä paikkoja on kuin merteil ?
tähdellinen
Hae veholta vaan.Ei se mikään älyttömän kallis ollut.Uusin jokin aika sitten -96 malliseen möhköön,tosin se vaihdettiin samalla kun ilmastoinnin rele laitettiin uusiksi.Siinä se ulkolämpötila-anturin hinta ei tuntunut missään,kun pelkkä rele,joka ohjaa automaatti-ilmastointia kustantaa 700 euroa+työ
Pitänee katsoa mapista,kun täältä mökiltä joskus kotiutuu,että mitä moinen palikka maksoi asennettuna.Sekin pirun ilmastoinnin rele olisi löytynyt netistä puoli-ilmaiseksi,jos olisin jaksanut googlata.
Mutta pitää vehoa kehuakin,osilla on kahden vuoden takuu,vaikka olisi itse asennettukin.Ihan kokemuksesta kerron.Paljon muuta kehuttavaa mokomassa paikassa ei olekaan.Ainakaan raision vehon korjaamon puolella,varaosia hakiessani olen saanut aina hyvää palvelua.
Tähti näyttäköön tien.
venetmäeltä hommasin itte vuosi pari sitten käytettynä ja hyvin on pelannut.onhan uusi tietysti uusi
400se -91 möhkö
jossa pellit on vielä pelliä
http://www.kl-varaosat.fi" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mersupurkaamo.fi" onclick="window.open(this.href);return false;
www.classicdata.fi
www.classicdata.fi
- jupasierra
Täytyypä mennä maanataina veholle käymään, ei kai tuo kovin kallis voi olla vaikka siihen tuleekin "veholisä"
tähdellinen
Ei se ole kallis,harmi kun on kuitit kotona.Noista käytetyistä kun ei tiedä koska lopettavat toimintansa.Harmittaa se,jos mokoma anturi hajoaa taas hetken kuluttua.Siitä tulee turhaa,tuottamatonta työtä ja vielä osan hintakin vähintäänkin kaksinkertaistuu.
Nämä ovat vielä halpoja juttuja möhköön,sitten kun alkaa se oikea tekniikan kunnostus,niin se maksaa,ainakin jos työllistät korjaamoa.Toki näihinkin saa jo edullisesti osia monesta eri firmasta,netti on niitä pullollaan,mutta ongelma on siinä,että kun ostaa harakiriä,niin näitä osia saa yleensä vaihtaa jatkuvasti autoonsa.Kokemusta löytyy,kun on tullut paljon vietettyä aikaa maantiellä ja kuluvia osia joutui uusimaan,joten koitin halvimpia palikoita ihan vain rahansäästö mielessä,eivät ne kestäneet kuten laadukkaat tuotteet.Alkuperäislaatuinen osa on huomattavasti edullisempi pidemmän päälle.En silti kannata marmoritiskiä joka asiassa,vaan saa sitä OEM osaa muualtakin.
- jupasierra
Totta puhut. En vielä kerennyt käymään veholla, ehkä huomenna. Käytiin kummin kanssa tallinnassa, siellä kuulema Silber auto huoltaa mersut halvalla. Täytyypä seuraavaksi mennä pyörähtämään
Mulla vois olla -97 600S:n anturi, jos et vielä ole hommannut.
- jupasierra
En ole vielä hommannut. Ei sattuisi löytymään puhaltimen säätövastusta. Sitä mikä on puhaltimen vieressä automaatti-ilmastoinnissa ?!
Ei löydy enää...
- jupasierra
