722.6 laatikon taitajaa Salon seudulla?
esukki
Viesti Kirjoittaja esukki »
Väykyn laatikko on alkanut vaihtaa rumasti ylöspäin 1-2 tai 2-3, varsinkin kylmänä. Välillä oikein kolahtaa vaihtaessa.
Öljyt on vaihdettu 60tkm välein, viimeksi 10tkm sitten, mutta ei huuhtelemalla. Turbiinissa on proppu, suurin osa siis vaihtuu kuitenkin.
Kannattako kokeilla jotain lisäainetta laatikkoöljyn sekaan?
Löytyiskö Salon seudulta tai lounais-Suomesta 722.6 laatikon taitajaa joka tietää mitä tekee?
-Esukki-
Re: 722.6 laatikon taitajaa Salon seudulla?
esukki kirjoitti:Väykyn laatikko on alkanut vaihtaa rumasti ylöspäin 1-2 tai 2-3, varsinkin kylmänä. Välillä oikein kolahtaa vaihtaessa.
Jep Somerolta
LopenUupunut
No jos vähänkään itte tykkäät ropata autoa niin eipä ole kummoinen temppu sitten vaihtaa se KYB ja ehkä JOHDINLEVY sekä PISTOKE.
samalla menee ÖLJYT ja SUODIN.
Ensin pistäisin sen testeriin (sullahan taitaa olla carsohla itselläsi?) ja katsoisin tuleeko herjaa NOPEUSANTUREISTA joka aiheuttaa sen johdinlevyn vaihdon tarpeen....jos ei tule niin pelkkä kyb,pistoke,suodin ja öljyt vaihtoon.
Starilla opetus ja se on siinä mitä ilmeisimmin....tai ainakin omassa meni samat oireet kertaheitosta ohi noin
esukki
Jos voisit vielä valaista mikä on KYB ja JOHDINLEVY kun en ole noiden sisuskaluista perillä?
-Esukki-
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Tuossa linkki jossa nuo osat on esitelty
" onclick="window.open(this.href);return false;
esukki
Carsoftilla sai tuommoiset irti:
008 R/P lock solenoid valve defective
104 R/P lock solenoid valve defective
114 Selector lever position - not plausible
126 Communication with traction system disturbed / Höhen factor from DME not plausible
008, 104 ja 126 on ollut ennenkin...
-Esukki-
LopenUupunut
http://aijaa.com/008149959798" onclick="window.open(this.href);return false;
http://aijaa.com/002679959799" onclick="window.open(this.href);return false;
http://aijaa.com/000429964720" onclick="window.open(this.href);return false;
http://aijaa.com/006019964721" onclick="window.open(this.href);return false;
tunnistinyksikkö=johdinlevy
pistoke
KYB venttiili
näkyy näissä kuvissa...ja tuolla juttua lisää.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... johdinlevy" onclick="window.open(this.href);return false;
hommahan taisi lähteä liikkeelle tyhjäkäynnin heijaamisesta mutta vaivana oli ollut 1-2 vaihtokin.
arska10
Käy resetoimassa tuo laatikon adaptaatio niin monesti auttaa noihin vaivoihin *.rilla helppo homma
jvk210cdi
Viesti Kirjoittaja jvk210cdi »
Repcon Jari Raisio.
Yhteydet sähköpostitse.
W211 320CDI -03 Airmatic, H&K, Designo
W210 200CDI -02 alle milli ajettuna
W215 CL600 -03
Maserati Biturbo -85
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
Morris Mini 1275 -77
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
esukki
Pitääkö laatikkoa resetoinnin jälkeen jotenkin opettaa?
-Esukki-
arska10
esukki kirjoitti:
Ei tarvitse kyllä se itse oppii
Töötti_miäs
Viesti Kirjoittaja Töötti_miäs »
Minun C250tbo:n 722.6 oireilee samalailla. Kylmänä harvoin vaihtaa rumasti isommalle, mutta lämpimänä tökkii pahasti. Ja on *:rilla luettu vikakoodit. Herjaa tuli nopeusanturilta ja vaihdelaatikon öljyn lämpöanturilta. Eli mullaki on vissii johdinlevy mennyt? Paljonko suurinpiirtein maksaa uusi levy ja kyb venttiili?
Nyk: Mercedes-benz C250 tbo S202 Sport Vm -98
Eksät: Mercedes-benz C180 W202 esprit Vm -00
-Kunnes ruoste meidät erottaa.
levy reilu satkun ulkomailta, kybbi ~50e suomesta tai ulkomailta.
Vaihteistokauppa.fi...löytyy kaikki mitä tarttet Suomesta.
Suomi hinnoilla tietysti, levy 200e..
