sprinterissä outo ääni
urpopp
Viesti Kirjoittaja urpopp »
312 vm-98 tyhjä käynillä alkaa romistaa kierroksilla lakkaa remmi väpättää aika kovasti voisko siivapyörässä olla vikaa remmi ,kiristin vipu ja rullat on vaihdettu viime talvena dealerilla on varmaan jotain tietoa kiitos jo etu käteen tiedoista
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Onko kiristimen iskari minkä mallinen semmosessa sprintterissä.
Sehän ei ole vielä Cdi, eli samanlainen kuin henkilömalleissa.
Iskari aiheuttaa monesti remmin pärinää.
Joku mersupurkaamo??
Jos olisi CDI niin homma selvä: laturin hihnapyörässä vapaakytkin rikki.
"Ei-CDI":ssä kiristimen iskari on todella sama kuin W 124 dieselit - iskarivialta vaikuttaa yhtäkkiä.
Kerran oli myös tapaus, jossa hihna oli laitettu kiertämään väärältä puolelta ylätukipyörää ja jäi löysälle ja pärisi. Kyseessä oli tosin Vito mutta vastaava moottori.
jarski
Viesti Kirjoittaja jarski »
Kyllä minäkin tutkisin ensin hihnankiristäjän iskarin. Oma auto piti myös aikamoista räminää tyhjäkäynnillä :arrow: vaihdoin iskarin ja räminä loppui siihen. Vanha iskari ei edes tuntunut mitenkään huonolta, kun sitä käsin paineli sitten :?
urpopp
voisko olla ohjaustehostimen pumpussa vikaa ääni muuttu hiukan kun kääntelee rattia
urpopp
löytyi vika laturin hihna pyörä vapaakytkin on laturin hihnapyörässä vaikka ei ole cdi moottori tiedoksi dealerille
Kiitos tiedosta - yritetään rekisteröidä muistin lokeroihin ! :D
