Mercedes w210"overvoltage"
hannul100
Viesti Kirjoittaja hannul100 »
Haetaan tietoa,ongelmaan/oireeseen,auto on MB w210 cdi vm2000 tietokoneen näyttöön ilmestyi akun kuva ja teksti OVERVOLTAGE,,samalla syttyy abs,,luistonestovalo ym,,onko tietoa missä olisi ongelman aiheuttaja,,kiitos jo etkäteen
Re: Mercedes w210"overvoltage"
Ei tietoa mutta lähtisin hakemaan vikaa maadoituksista, koneen, laturin ja rungon väliltä. Ellei niistä löydy niin lataussäätimestä. Ensimmäinen vaihe on tietysti ottaa ylijänniterele pöydälle, poistaa vanhat juotokset, putsata pinnat ja juottaa ne asiallisesti. Mersulla oli huono juotin tuotantolinjalla käytössä vuosina 1980 - 2000 :D
hannul100
Kiitos vastauksesta,oma arvio/luulo viittaa ylijännitereleeseen???missäköhän sijaitsee??auto siis vm 2000 w210 väyrynen
Pitäisi olla siinä muovilootassa pelkääjän kohdalla konetilassa, jossa on tietokoneboxeja. Siinä on tavallisia sulakkeita päällä, siitä on helppo tunnistaa.
hannul100
Kiitos,,asia tutkitaan
Tälleen....alhaalta ylös...kannattaa tehdä kerralla kunnolla.
hannul100
Ok,kiitos selkeästä tiedosta,,asia tutkinnassa
Tuommosta jälkeä mitä mersu on päästänyt tehtailtaan ulos ei olisi päässyt suomessa elektroniikkateollisuudesta, siellä tutkitaan työn jälkeä mikroskoopeilla ja opetetaan työntekijät tai koneeet juottamaan kohteet kiinni. Kummallista huolimattomuutta 90 luvulla !
hannul100
Ok,,kyseinen oire pikkusen kummastuttaa,,autolla ajettu 250tkm (oikeasti),esim seisonut tallissa viime talven,,oire ilmestyi nyt toisenkerran,,edellinen viime kesänä,kun peräkärry oli perässä,alkoi oirehtimaan,, eli ruutuun ilmestyi akun kuva(high voltage)abs valo syttyi,,mittarivalot kirkastui ym"vikailmoituksia" auto vietiin Bosch car serviceen missä oiretta tutkittiin päivä/pari, mitään ei löytynyt????sitten toimi taas ok,,nyt sama juttu,en tiedä lieneekö sattumaa??mutta taas kärry perässä ja oireet palasivat,,tietysti vika löytyy,kun pääsee asiaa tutkimaan enemmän,,mistään säästötoimista korjauksen suhteen ei kuitenkaan ole kyse,,peli laitetaan kuntoon,jokatapauksessa,,mutta jo ihan mielenkiinnosta hakee vastausta ko oireeseen,,
hannul100
Nyt taulussa"battery altenator" ja lataus 12v,,,laturin jännitteensäädinkö????vai mikä?
Ei pysty arvaamaan, mittareita kiinni ja tutkimaan...
hannul100
Joo,puhelu MB huoltoon tuotti heti vastauksen,,laturi rikki,, ei muuta kun uusi tilalle
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Eikö kannataisi viedä jollekin jolla on *.ri niin näkisi antaako tuo laturi tosiaan ylijänitettä, ennen kuin menee ostamaan kalliin laturin eikös tuossa ole 190ah vesijäähdytteinen laturi. Joka on aika kallis
multiviri
Eikös ylijännitteen näe ihan 10e bilteman yleismittarilla?
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
Paremmin sen näkee sillä 6€ mittarilla jaa vielä tuoppiin ja jälkispekulointiin rahaa jokilaivalle illalla. Minä en luota puhelinhuoltoihin. :D
Yleismittarissa on se hyvä puoli, että voi tutkia missä syntyy jännitehäviötä, esimerkiksi maajohdossa. Tietokone ei sitä koskaan pysty mittaamaan.
hannul100
No,siellä se on MB huollossa,missä uutta laturia sovitellaan paikalleen,,aito ja alkuperäinen Bosch,,hintaa kertyy töineen n 850e katsotaan,oliko kyseessä kallis kokeilu,vai poistuuko em.vika?
peruna.
Viesti Kirjoittaja peruna. »
Elikkäs tällainen samanlainen over voltage valo syttyi palamaan ajon aikana ja lataa kierroksilla yli 16V tyhjäkäynnillä noin 14V. Voiko vika olla missään muuhalla kuin laturissa?
arska10
peruna. kirjoitti:Elikkäs tällainen samanlainen over voltage valo syttyi palamaan ajon aikana ja lataa kierroksilla yli 16V tyhjäkäynnillä noin 14V. Voiko vika olla missään muuhalla kuin laturissa?
Katsele tuo yj-rele läpi mistä veskola lähetteli jo kuviakin
peruna.
Jos joutuu nuihin tinailu hommiin niin millä saa nuot vanahat tinat pois?
arska10
peruna. kirjoitti:Jos joutuu nuihin tinailu hommiin niin millä saa nuot vanahat tinat pois?
Tina imurilla ne lähtee helposti tuossa linkki tina imurein
https://www.google.fi/search?q=tinaimur ... 1228%3B500" onclick="window.open(this.href);return false;
LopenUupunut
Latausjännitteen säätimestä kannattas alotella.....
peruna.
LopenUupunut kirjoitti:
Eli mitä sille pitäisi tehdä, vaihtaa uuteen? Voiko vaihtaa erikseen? Kyseessähän on vesijäähdytteinen laturi.
LopenUupunut
peruna. kirjoitti:
Myönnän ettei harmainta aavistusta mutta epäilys että joko laturissa kiinni tai muistikuva että lokasuojassa pelkääjän puolella putsarin tai paisunta-astian alla....joku viksumpi vois kyllä kertoa faktat.
Pitää sitä kus...vesijäähdytteistäkin jotenkin säätää......
peruna.
peruna. kirjoitti:
Eli laturi lopetti lataamisen kokonaan ja vahdoin nyt laturiin sen jännitteensäätäjän vai mikä lie regulaattori se oli. Mutta ei lataa vieläkään, eli nyt ilmeisesti sen releen kimppuun.
