c250d w202 -94 automaattilaatikon nykiminen
-Dommi-
Viesti Kirjoittaja -Dommi- »
automaattilaatikko rupes ihan yhtäkkiä vaihtamaan äkäsesti vaihteita. vaihtaa kaikille vaihteille ainakin vielä mutta kun se vaihtaa niin se vaihtaa sen kauhealla nykäyksellä. öljyt vaihettu 3000km sitten. eli missä vois olla vika? laatikko on 4 lovinen.
hc3
Re: c250d w202 -94 automaattilaatikon nykiminen
Viesti Kirjoittaja hc3 »
Alota vaikka siitä et katot onko laatikos tarpeeksi öljyä vaikka onki hiljattain vaihdettu niin on voinu vuotaa jostain
Vaihdettiinko öljyt niin että avattiin turbiinin proppu myös?
-Dommi-
öljyä näytti olevan ja ei oo tietoa onko avattu sitä. huollatin sen liikkeessä.
luultavasti modulaattorin alipaineletku irti joko laatikon tai koneen päästä tai sitten se on vain rikki jostain siitä väliltä...
-Dommi-
joo. alipaineletkut oli koneen päästä irti niin kun sanoitkin. kiitoksia neuvoista!
