Epäkeskopultit vanneasennuksessa. Kokemuksia kellään?
hismajestics
Löytämässäni jenkkivanteessa ei ole suoraan sopivaa 5x112 pulttijakoa. Lähin jenkkiversio on 5x4,5", siis 5x114.3mm.
eBaysta löytyy epäkeskopultteja 2mm toleranssilla suuntaansa. Lähin mihin näillä pulteilla päästään on 114mm. Jää 0.3mm vajaus.
Onko kellään tietoa miten/mikä tuon 0.3mm eron kanssa voisi toimia? Vai haittaako se lainkaan?
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
Re: Epäkeskopultit vanneasennuksessa. Kokemuksia kellään?
toimivat. Ja huomaa että halkaisijasta 114,3 - 112 = 2,3 ja se puoliksi niin saadaan säteeltä vain 1,15mm. joten pultin 2mm "suuntaansa" eli säteltään riittää.
edit, kunhan huolehtii että keskitysrengas vanteessa on oikea/tihti mersun napaan (66.5mm).
hismajestics
epk kirjoitti:toimivat. Ja huomaa että halkaisijasta 114,3 - 112 = 2,3 ja se puoliksi niin saadaan säteeltä vain 1,15mm. joten pultin 2mm "suuntaansa" eli säteltään riittää.
Mainiota.
epk kirjoitti:edit, kunhan huolehtii että keskitysrengas vanteessa on oikea/tihti mersun napaan (66.5mm).
Tässä onkin seuraava pähkinä. Ymmärrykseni mukaan tarvitsen soviteholkin 66.5 -> 83mm. Mistä näitä löytyy?
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
tuolta vaikkapa, http://www.soviterenkaat.fi/" onclick="window.open(this.href);return false; .
tekevät näemmä tuota sinunkin puuttuvaa kokoa tilauksesta. Tai jos on tuttu sorvari niin sitäkautta myös.
hismajestics
Kiitos epk!
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
