w201 250D öljyvuoto
- general
- Sisäänajossa
w201 250D öljyvuoto
Moro, ongelmana sauraavaa: Auton kun jättää parkkiin niin vuotaa jonkinmoisen öljyläntin siihen heti moottorin keulan tienoille jotkut harvat kerrat ettei vuoda tippaakaan molemmissa tapauksissa kone lämmin. Konepellin ko aukoo niin ylhäältä päin ei näy öljyä toki syyläri ja visko vähän tiellä ettei kunnolla näekkään. Huomenna jos ehtis nosturille tutkimaan niin helpottais kaikki tieto että onko jotain väsyviä tiivisteitä/stefoja sielä. Auto siis w201 250D automaattilaatikolla, maasta sormenpäähän otetun laboratoorio tasoisen näytteen perusteella todettu kyseessä olevan moottoriöljyä. Kiitokset etukäteen jos joku vain osaa tällaisessa hakuammunnassa auttaa
Diesel = Power
Re: w201 250D öljyvuoto
Katsos oisko kampiakselin etummainen stefa?
- general
- Sisäänajossa
Onko paha rasti vaihtaa?atlas kirjoitti:Katsos oisko kampiakselin etummainen stefa?
Diesel = Power
Kiilapyörä irti kampiakselista ja siitä kampeamalla vanhapois ja naputtelee uuden tilalle.
se tarttee kyllä tilaa eli tuulitunneli ainakin irti jos ei jäähdyttäjäkin ja visko,kaiketi.Mutta varmista kuitenkin vuoto ensin.Varaosaliikkeista löytyy stefa varsin hyllystä.
- general
- Sisäänajossa
Tuohan ei pahalta kuulosta, tarvii käyä huomena tutkimassa mistä vuotaa. Kiitoksia tästä
Diesel = Power
- general
- Sisäänajossa
Vuoto löyty öljypohjasta. Kyljessä itse tehdyn näköinen turbon öljyn paluu(?) jonka alta haljennu ihan hitusen. Saa kaupitella yyveellä sopivaa pohjaaa missä moisia virityksiä ei ole.
Diesel = Power
Entäs hitsuuttaa sen niin ei maksa kuin parikymppiä?
- general
- Sisäänajossa
Menneepi turhan mutkikkaaksi ku kerrostalossa asustan ja kavereillakaan ei oikein kummosempaa tallia ole niin tämän luontoiset hommat häätyy suorittaa sitten tuolla vuokra nosturilla. Sillä kyselin tuosta stefan vaihdostakin että jos ois isompi homma ollu niin se olis kyllä vaihettu pihalla mutta saahan tuosta varalle hyvän pohjan ko hitsauttaa jälki käteen.
Diesel = Power
