miten toi EC pitää toimia?
haapis
Viesti Kirjoittaja haapis »
elikkäs mulla on tuossa w210 -98 EC, ja ihmettelen että toimiikohan toi ihan normaalisti mulla.
aluksi painaa päälle niin alkaa tehokkaamin puhaltaan ja sitten ehkä 2min menee niin puhaltaa heikommin ja välillä saatta alkaa taas puhaltaan tehokkaamin?. kylmää ilmaa tulee kuitenkin..
en ole koskaan huoltanu sitä eikä tietoa koska sitä on viimeksi huolettu, itellä ollu toi vuoden jo!
arska10
Re: miten toi EC pitää toimia?
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Jos on automaatti ilmastointi niin tuo on normaalia, kun tietty lämpötila saavutetaan niin puhallin rupeaa puhaltamaan vähemmän kylmää ilmaa
haapis
arska10 kirjoitti:Jos on automaatti ilmastointi niin tuo on normaalia, kun tietty lämpötila saavutetaan niin puhallin rupeaa puhaltamaan vähemmän kylmää ilmaa
mulla on väänettävät numeroilla 0-5 ja rullat mis o sin-valk-pun värit ,sehä on manuaali?
kuinka usein tuo kannattaa huoltaa tuo ilmastointi? ja mistä tietää onko nesteet vähis tai jtn?
Viimeksi muokannut haapis, To 26.07.2012 12:39. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
jupehalm
Viesti Kirjoittaja jupehalm »
Se EC-nappula tarkoittaa Economi käyttöä. Eli kun valopalaa siinä niin ilmastointi ei ole päällä.
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
kari v
Viesti Kirjoittaja kari v »
jupehalm kirjoitti:Se EC-nappula tarkoittaa Economi käyttöä. Eli kun valopalaa siinä niin ilmastointi ei ole päällä.
Ihan juuri näin... :wink:
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
ssuvik
Viesti Kirjoittaja ssuvik »
haapis kirjoitti:kuinka usein tuo kannattaa huoltaa tuo ilmastointi? ja mistä tietää onko nesteet vähis tai jtn?
Sitten kun ei tule kylmää niin vaatii huoltoa. Yleensä johtuu siitä että nesteet vähissä. Normaalisti varmaan jonkun ~2 vuoden välein vaatii täyttöä. Se ei tekis ainakaan haittaa ilmastoinnille että talvella ajais välillä lämpöseen halliin ja pitäis sitä jonkun aikaa päällä. Eikös automaatti-ilmastointi sammuta kompuran itsestään jossakin +5c tienoilla? Mites nämä manuaalit?
E350CDI&A180CDI
haapis
ssuvik kirjoitti:
niin sitä miekin mietin että miten on manuaalissa toi? sammuttaako se välillä sen itsestään ja sit taas puhaltaa kovemmin?
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
haapis kirjoitti:niin sitä miekin mietin että miten on manuaalissa toi? sammuttaako se välillä sen itsestään ja sit taas puhaltaa kovemmin?
Jos puhallinnopeus vaihtelee selkeästi manuaalimallissa on todennäköisesti puhaltimen etuvastus rikki.
99.00€ Lämmityslaitteen puhaltimen etuvastus KL-varaosat.
Kun EC napissa EI pala valo, systeemi käyttää ilmastoinnin kompuraa tarpeen mukaan
230 C 1978
haapis
Marko M kirjoitti:
puhaltaa samalla teholla koko ajan kun ei ole ec päällä, mutta kun on ec päällä niin vaihtelee välillä toi tehokkuus heti kun lyö päälle nii menee toi (kompura) päälle ja sit sammuu jonku aja päästä. vissiin se on normaalia?
onko syytä huoltaa jos puhaltaa kylmää? onko järkeä?
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
ssuvik kirjoitti:
Tänään kun olin pajalla, tehtiin samantein ilmastoinnin huolto/täyttö ässään. Kylmää tuli ennenkin, mutta eron huomaa silti..
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Esa H. kirjoitti:Sitten kun ei tule kylmää niin vaatii huoltoa. Yleensä johtuu siitä että nesteet vähissä. Normaalisti varmaan jonkun ~2 vuoden välein vaatii täyttöä.
Tänään kun olin pajalla, tehtiin samantein ilmastoinnin huolto/täyttö ässään. Kylmää tuli ennenkin, mutta eron huomaa silti..[/quote]
Mulla on nurkissa vuonna 2005 ostamani W202, josta ei ole ilmastointia huollettu koko tänä aikana. Ja herra yksin tietää milloin sitä ennen :shock: .
Hyvin tuuppaa kabiinin edelleenkin viileäksi, mutta tänä kesänä on kieltämättä alkanut silti huomata eroa noihin paavoihin, ne kun lykkää ihan jäätävää. Josko alkaisi olla aika huoltaa...
Eeti
Viesti Kirjoittaja Eeti »
Itellä tekee niin kun tarpeeksi lämmin autossa ja pyynti kylmällä niin menee ilmeisesti sisäkierto päälle hetkeksiaikaa ja kun viilenee ilma alkaa ottamaan ulkoa ilmaa. Ilimeisesti tehostaa alkuunsa viilennystä. Huomaa kun tulee alipaine sisälle ja humisee ikkunat. :D
W210 220cdi -98
W124 OM603 Rohjekti
