320 cdi EGR venttiili
hannul100
Viesti Kirjoittaja hannul100 »
Vikaa on,,eli 2 suutinta vaihtoon,,odotellaan rahtia Saksasta(edullinen hinta) kysymys kuuluu:ilmeisesti EGR venttiili oireilee jotenkin?sen käsityksen sain huollon puheista???nyt tietysti kauhusta kankeana mietin,,onko puhdistettavissa?meneekö uusiksi?entä hinta??missä sijaitse konehuoneessa??apua
eppe
Re: 320 cdi EGR venttiili
Viesti Kirjoittaja eppe »
Siinä se on imusarjan eessä. Otat vaan mötikän irti ja puhistelet karstasta.
Siinä imusarjanpäässä on sellainen osa jossa kalvo päällä eli ota ahtoputki pois ja katso lampulla onko karstainen imusarjaläpän takaa jossa onkin egr ja siitä egr:tä taaksepäin se tahtoo suorastaan tukkeentua.sitten letkun pätkä kalvoon ja ime alipaine ja katso likkuuko egr venttiili ja meneekö kiinni.
hannul100
Ok,,vähän outo aihe itselle??meinaan vaan,,kun auto oli huollossa,missä todettiin suutinvika,,oli mainintaa/epäilyä EGR,n toiminnasta?,eli kiinnostaa lähinnä tämä puhdistaminen/onnistuuko/lopputulos?vai pahin skenaario,,menee uusiksi,,,käsitin huollon puheista,,että toimii???mutta vaatii puhdistuksen jne?????
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Ota se venttili käteen ja putsaa se siellä on kumminki paskaa niin paljon että jumittelee. toinen vaihto ehto on, että poistaa tuosta ohjelmallisesti egr toiminnon samalla voisi poistaa tuon imusarjan läppä mootorin pois toiminnasta niin ne voisi heittää vaikka ongelmajätelaitokselle pane yv:tä nimimerkki cdi203 tai tuikku he osaavat tuon homman
hannul100
Ok,,tämä EGR asia sekottaa näin tyhmän pään,mikä mulla on,,ajatus puhdistuksesta lähtee vaan siitä,että ne todennäköisesti alkaa rassaamaan EGR.ää siinä yhteydessä kun laittavat uudet suuttimet?eli jotain oiretta siinä nähtävästi on,,ja varmaan onkin?kärry alkoi punnertamaan mustaa jo jonkin aikaa,,ja parasta hommassa oli se,että puolituntia ennen katsastukseen menoa,vehje meni vikatilaan,löi vikailmoitusta ruutuun,,kiersi 3000rpm,,jne,joten se siitä,,,miten ohitus??käsitin jostain kirjottelusta,että savuarvot ei senjälkeen kohdallaan???
arska10
Nyt kannataisi viedä auto jollekin harrastelijalle starin testiin tuo musta savu ja vikatila vaikuttaisi siltä, että imusarjan läpät ovat jumissa tai läppä moottori ei toimi
hannul100
Kyllä se testissä oli,,useamman tunnin,,alan liikkeessä,,käsittääkseni yhdessä paikkakunnan arvostetuimmasa ja jopa parhaaksi sanotussa paikassa,,varmaa on,että 2 suutinta menee uusiksi,,,muuten kaikki kohteet käytiin läpi,,eikä ongelmia,,Egr.stä sain jotain raporttia,ilmeisesti vaatii??vähintäänkin puhdistuksen?jos ei peräti mene uusiksi???tässäkohtaa onkin kysyttävä,onko tietoa mitä mahtaa maksaa?löytyykö kilpailukykyiseen hintaan?vai mennäänkö apteekin hinnalla??entä puhdistus,,tietysti,jos se riittää,,tarvitsee vaan maksaa firmalle kallis"raaputtelu"
arska10
En tiedä noista egr hinnoista kun olen ne aina heittänyt mäelle ne kun vaan on koneen tukoisuuteen syy. Edelleen tuikuun tai cdi203 yhteyttä niin tekevät sellaisen softan ettei noita tarvita. Kyllä tuon egr venttiilin saa putsattua.Kannattaa katsoa samalla imusarjan kunto kuika tukossa on. Samalla ottaa ne imusarjan läpät pois sieltä ja jättää tuon läppämoottorin sinne surisemaan ittekseen
hannul100
Ok,mistäs tämän tuikun saa kiinni/yhteyden,?
arska10
Kummalekkin voi laittaa yv:tä nimimerkillä
Tökkäät niille yv:tä...
tuossa (muistaakseni) jotain ohjeistusta EGR:n putsaukseen, on ollut vain brittifoorumi alhaalla koko päivän, johtuisko nimimerkki televisionin bannista :D :think:
http://forums.mercedesclub.org.uk/showt ... hp?t=25922" onclick="window.open(this.href);return false;
MiHe kirjoitti:Tökkäät niille yv:tä...
No onko Malcolm saanut bannit tuolta toiseltakin foorumilta, täällä sen EGR-juttuja myös ja foorumi toimii (täältä se on ollut bannissa jo vuosia):
http://www.mbclub.co.uk/forums/" onclick="window.open(this.href);return false;
Suosittelisin myös tekemään itse ohivuotomittauksen mutta kullä CDI203 sen tekee kuitenkin.
Voi olla että tiivistesarjallakin menee mutta kuitenkin voi olla että suuttimissa ei ole mitään vikaa.Onkos auto lähtenyt kylmänä heti käyntiin vai onko starttuuttanut pitkään?
Antoikos liike mitään vikakoodi selityksiä?
hannul100
kyllä lähtee käyntiin hyvin,,kylmänäkin heti,,sehän se?vähän askarruttaakin,,en kyllä mielestäni saanut oikein mitään selitystä vikakoodeista,,no,sen .että kaksi suutinta uusiksi?eipä juuri mitään muuta,mistä olisin jotain ymmärtänyt??sehän tässä vähän mietitytääkin,,auto "toimi"huoltoon mennessä kaupunkinopeudessa suht,normaalisti,,seuraavana päivänä kun hain pois,,vikatietojen kanssa,,toiminta oli kaikkea muuta,kun kohtuullista,,savu oli sankkaa,,kone kävi jotenkin raakalla äänellä,eikä vetänyt yhtään mihinkään,,jotenkin jäi epävarma tunne koko touhusta?toisaalta saattaa olla pelkkää järkytystä asian tiimoilta?mutta vaikka kyseessä onkin hyvämaineinen firma,,missä hommat onnistuu,,alkoi tuntua siltää,että tuleekohan hommasta mitään???
DBFI kirjoitti:
Juu, mutta viikoksi vaan, tuli jotain kähinää että montako patteria avaimessa on (en kyseistä threadia itse lukenut) :clap: Malcolm on kyllä tuntunut erittäin avuliaalta kaverilta...
Olen kyllä tuota toistakin foorumia lueskellut, tuntuu vain olevan hieman hiljaisempi kun tuo toinen.
No laitetaan jotain aiheeseenkin liittyvää, vaikken tiedä onkonäistä mitä hyötyä:
http://www.youtube.com/watch?v=LooA4jetXKs" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=oxHapwV2F3g" onclick="window.open(this.href);return false;
Missä päin asut niin tiedetään opastaa sinut lähimmän starin jonka forumilainen omistaisi niin hän voisi tulkita vikoja.
Raakakäynti voisi olla rail painesäädin ja varmasti myös savuaa.Mutta outo jos auto on pelannut joten kuten sinne mennessä.
Käyntiin lähtö kyllä kielii vielä toimivista suuttimista mutta moni savuttava tapaus vaikka vikakoodi tai viat viittaisi ihan muualle niin onkin sitten suuttimissa.
Etenkään näitä cdi koneisia ei pidä viedä sinne jossa ei ole laiteltu paljoa niitä ja mielellään mersuun erikoistuneella pajalla muttei veholle.
Täänän viimeksi poistui kaikki vastaavan kuuloiste vaivat yhdestä
210 220cdi:iistä muuta en tehnnyt kuin otin ohjelmasta kierrätyksen pois
Eli egr on ja pysyy kiinni(autoa oli useiden ammatailaisten toimesta tutkittu...osia vaihdeltu)
Jos tarvis sitä oikeasti tutkia/pistää EGR pois päältä niin yhteys YV:ellä "sinne puhelin numero"
Ja soivtellan aika taulu(tosi aikaisintaan viikon 33 loppupuolella siihen asti näitä
"harrastamassa" saksassa, svetisissä, itävallassa)
KJorma
Viesti Kirjoittaja KJorma »
CDI203 kirjoitti:Täänän viimeksi poistui kaikki vastaavan kuuloiste vaivat yhdestä
Moi. cdi203 mulla sprinter 315cdi -08 autom. aj.110t. moottorivalo vilkkuu ja tehoton avasin egr:n ja ei tuntunut olevan jumissa,Sama vika jatkuu voitko auttaa p.040-546 55 99
KJorma kirjoitti:
YV laiteltu :)
KJorma
Joo kiitos palataan myöhemmin asiaan
hannul100
Ongelmat ohi Mercedes MYYTY
