Morjes,
Eli suoraa asiaa, jarruvalot palavat takana (ja poltin merkkivalo syttyy myös), tämä vain kun ajovalot on päällä. mutta kun ajovalot on pois päältä nii jarruvalot toimii normaalisti kun painan jarrua, ja polttimen merkkivalo syttyy kun painan jarrupoljinta ja sammuu kun sitä ei paineta. eli jotai oikosulun tapaista on havaittavissa, mutta missä on vika? jos oikein oon kattonu nii oikee jarruvalo palaa kirkkaammin..
ei varmaa kuitenkaa kyse siitä jarruvalokytkimestä.
Auto on:
vm. 2000 220cdi w202
w202 jarruvalo ongelma
Re: w202 jarruvalo ongelma
lisänä tuohon et vakionopeudensäädin ei toimi kun ajovalot on päällä mut ku ajovalot on pois päältä nii se taas toimii normaalisti
Yksi varteen otettava tekijä on tuo mainitsemasi jarruvalokytkin
oisko muita?
Voisihan tuo monitoimi viiksi kanssa tehdä tuota. Nuo maadoitus ongelmat ovat kinkkisiä ratkaista jos niitä on. *.rilla tuota voisi tutkailla.
Eiköhän sillä saa jotain osviittaa ongelmaan
Itse katsoisin takavalojen pohjien maadoituksen, että on kunnossa.
