w124 250d täristää kiihdyttäessä
rrete
Viesti Kirjoittaja rrete »
Ongelma otsikon mukainen, esim. kun 80 vauhdista lähtee kiihdyttämään normaalisti 5 vaihteella, alkaa auto täristämään aika lailla. Todella rauhallisesti pitää kiihdyttää, niin tärinää ei ilmene. Sama jos vaikka ajaa 3 vaihteella n. 40 ja painaa kaasun pohjaan, tärinä alkaa. Vika ilmeni kun vaihdettiin turbokone keulille. Koneesta ääni ei tule, koska paikallaan kierrättäessä ei oo mitään tärinää, käy normaalisti. Uskoisin että vaihdelaatikon jälkeen on vika mutta missä, perässä? Minkä auton perät menee heittämällä tähän kiinni ja millä välityksillä 250d vakio perä on, suosituksia turbon kanssa sopivaa perää, ei oo pakko olla asd?
EEWEE
Re: w124 250d täristää kiihdyttäessä
Viesti Kirjoittaja EEWEE »
Itse tarkastelisin ensimmäisenä vetonivelet ja hyvänä kakkosena kardaanin nivelen. Samalla kannattaa vilkasta kardaanin kannatinlaakerin kunto.
Chrysler 300C CRD, 2006, om642
W210, 320 CDI, 2001
W210, 290 TDI, 1998
johtotäht1
Viesti Kirjoittaja johtotäht1 »
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 52#p628852" onclick="window.open(this.href);return false;
rrete
Joo noita varmaan testailemaan, mutta mulla täristää joka vaihteella kun kunnolla kiihdyttää, ei pelkästään sillon kun liian isolla kiihdyttäis.
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Kytkinlevyn varmaan tarkistit / uusasit?
rrete
Jari Ke kirjoitti:Kytkinlevyn varmaan tarkistit / uusasit?
Joo se on kunnossa
